Tlumiče, pružiny a vše kolem
- mcernoch
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Máš nafocený jak to máš prasklý?
- MaWa
- Administrátor
nafocený to nemám ale vypadá to úplně stejně jako ty dvě fotky na první a druhý stránce...
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
zdravim..mam otazku.. Tiez pri vymene zadnych tlmicov som prisiel na to ze mam prasknutu pruzinu. .rovnako tak 4 cm od vrchu..zaujimalo by ma co znamenaju tie farebne bodky. .asi tuhost ale ako sa to rozozna? Nemaju vsetky 159 rovnake? Okrem Ti..je to typom motora? Len ma to zaujima..zhanam nove pruziny a jeden predajca sa ma na to pytal. .
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
- Maxa
Tak se taky přidávám.Prasklé obě zadní pružiny.
Ale vozím v kufru neustále nějakých 150 kg tak se ani nedivím.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- cendler
Maxa : už by bylo dobré tu tchýni vyndat, chudák auto
- Maxa
Pridavam sa, lava zadna, posledny zavit, objednane nove.
Čus chlapi, potřeboval bych od znalejších trošku poradit ohledně tlumičů. Mám poslední dobou pocit, že je předek při prudším zahýbáním volantem takový plavnější, i když se to neutrhne, ale je to prostě takový volnější, tak jsem si říkal, že budou na vině asi tlumiče, přecijen maj za sebou už 320tkm. Tak jsem zajel na změření a tam mi je sice změřili, ale ta jejich mašina nemá nějakou svou databázi podle který by realitu porovnála s továrním "nastavením", tedy jestli vůbec něco takovýho je. Takže mám jen naměřený údaje, který jsou podle slov pána ve stanici STK, kde mi to měřil, prý skoro skoro jako nový. Ale jak píšu, říkal, že neví jestli jsou z výroby tvrdší nebo měkčí, takže nedokáže porovnat, ale tak jak se při měření chovali jsou prý v pořádku, což po 320tkm mi je prostě trošku podezřelý
. A ty naměřený údaje jsou tedy LP-26, PP-28, LZ-24, PZ-24. Ještě je na sjetině jeden údaj označený bleskem a to u předku 43 a u zadku 53, což mi přijde jako nějaká limitní hranice, ale jen hádám. Tak dokážete z těchto čísel někdo porovnat jejich stav? A pokud by to bylo v poho, tak čím by ta plavnost mohla být způsobená? Napadla mě ještě prdlá pružina, ale můj mechoš měl nabušenou dílnu, tak jsme se domluvili až na úterý, tak ať jsem přpadně o nějaký nápad moudřejší. Moc díky.
Na gumy jsem koukal a ty mi přijdou v pohodě, ale neměřil jsem je ještě.
- mcernoch
Jestli mají naběháno 320.000km tak je to zralý na výměnu.
Otázka je jestli už nebudou unavený i péra?
Tohle mi říkal týpek co byl u mechoše, když jsem se tam stavoval než jsem jel na změření, že tam nemá cenu ani jezdit, že mi stejně neřeknou jinýho než vyměnit a ušetřím tak za změření(nakonec bylo zadarmo), ale pak po mém návratu koukal na graf jak Zeman na korunovační klenoty.. i na tý STKáčce (snad nejpřísnější stanice v HK, co jsem tak slyšel) mi chlápek řekl, že maj dokmit jak nový. Takže se mi úplně nechce vyhazovat nejmíň osmička za nový, když jsou podle všech cajk, ačkoli se mi to po těch kilometrech prostě zdá divný. Bylo by fajn mít nějaký číselný srovnání s novejma, existuje-li něco takovýho. Popravdě ani úplně nevím co přesně ty vyjetý čísla znamenaj
. Přední péra jsem měnil asi tak 2 roky zpátky, kupovaný přímo v Alfě origoš a najeto na nich cca 80tkm, tak by snad unavený ještě bejt nemusely. Spíš jestli zas nějaký neprdlo, při tý drncačce po D11. To zjistím ale až v úterý..
- yan.ko
Dokud bych si nebyl jisty, ze je tlak v pneu, stav pneu a geometrie naprosto cajk, tak bych se na tlumice vyprdnul.
Alfa Romeo Perfection
- mcernoch
Tak špatně na tom snad nejseš?
http://www.autotube.cz/roadtube/3254-ja ... video.html
Nezkoušel jsem s tím prudce brzdit, tak Ti ani nevím.. ale slibuju, že cestou z práce to vyzkouším
U mna podobne ako u teba Sunic a na vymenu horne pp rameno.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- Kolbik
Sunic: Nejdriv si musis byt jisty, ze vsechna ulozeni jsou ok. Vetsi plavani delaji hlavne velke silentbloky spodnich ramen, ulozeni tlumice na spodnim ramenu a cepy rizeni. Jestli mas tlaky a geometrii ok, tak pak teprve bych dal nove tlumice. A to komplet na cele auto a doporucuji vcetne pruzin. Psal si, ze maji 80tkm, coz u nas neni malo. Mně zadni praskly po 130tkm.
Jinak mně takto plave zadek pri najezdu do rychlejsi zatacky (nez si auto sedne a prenese vahu). Ale tam vim min o jednom silentbloku na napravnici, ktery je ko. Tak treba to je tim. Na vymenu se chystam, az sezenu nahradu unibalu do tehlice, at je to komplet. Pokud to nepomuze, tak pak tlumice. Mam 195tkm. Prakticky je vymena tlumicu na zadni naprave to nejjednodussi reseni. Mozna i nejlevnejsi, protoze to lze udelat doma. Sundavani napravnice a zarezleho vyfuku je trochu horsi.
- Kolbik
O vikendu sme byli s ETCC na Sicilii a ve meste sem videl vedle sebe nekolik stojicich policejni 159 a 2 z nich meli jine pruziny nez ostatni. Vetsina aut (podle budiku predface) mela podvozek proti te moji o dost vyssi. Ty co byly poface je meli stejne - nizsi, ovsem ne tolik jako verze Ti (na Ti co sem videl lezly zadni pneu lehce do podbehu). Takze myslim ze jsou minimalne 3 ruzne delky pruzin (nehlede na tuhost). Standart predface, standart poface, Ti a mozna jeste nejake dalsi. Chtelo by to objasnit vyznam tech tecek na nich.
Divam se do ePeru a jen zadnich pruzin pro Sportwagona byla pred faceliftem cela rada:
Jestli nektere z nich byly pouzite i po faceliftu jsem uz neoveroval. Mozna nektere z nich byly defektni a praskaly, a proto mohly byt nahrazeny jinym typem.
Kód: Vybrat vše
50705824
50705827
50705823
50706837
50705826
50705822
50705825
50708725
50708724
50708726
50708728
50708727
Neměla 159 možnost objednat Nivomaty?
Tak se na to divam podrobneji a napr. pruzina 50705823 vazi dle ePeru 1,8kg. Naproti tomu pruzina 50708726 vazi 2,21kg. Takze bud ty lehci praskaji, anebo je tam dali kvuli hmotnosti po faceliftu a praskaji minimalne i ty tezsi.
50705824 - 1,86 kg
50705827 - 2,18 kg
50705823 - 1,8 kg
50706837 - 2,235 kg
50705826 - 2,276 kg
50705822 - 1,8 kg
50705825 - 2,22 kg
50708725 - 2,154 kg
50708724 - 2,154 kg
50708726 - 2,21 kg
50708728 - 2,154 kg
50708727 - 2,154 kg
Může si dát někdo práci, kdo už měnil pružinu, a zkusit najít na té prasklé to číslo?
50705824 - 1,86 kg
50705827 - 2,18 kg
50705823 - 1,8 kg
50706837 - 2,235 kg
50705826 - 2,276 kg
50705822 - 1,8 kg
50705825 - 2,22 kg
50708725 - 2,154 kg
50708724 - 2,154 kg
50708726 - 2,21 kg
50708728 - 2,154 kg
50708727 - 2,154 kg
Dik za tip, je to fakt tam, mam tu posledni.
Zbezne jsem tam hodil VIN jedne Berliny a mela tu 1,8kg pruzinu. Pak jsem tam hodil VIN tohodle:
a ma vzadu pruzinu c. 50515190, ktera neni v tom mym seznamu, tudiz po faceliftu jsou asi pruziny uplne jine. Hmotnost te pruziny je ale podobna (2,129 kg).
Kód: Vybrat vše
50708727 - 2,154 kghttp://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
Tak je to tak, po FL pruziny vymenili.
Kód: Vybrat vše
ALFA ROMEO - X8 159 MY11 (2010-2011)
ALFA ROMEO - X9 ALFA 159 (2008-2010)- Kolbik
Ono typu bude vice, minimalne kvuli rozdilny tuhosti, kterou se srovna svetla vyska pro vsechny motorizace. Ja mel spis na mysli viceropruzin treba jen pro motorizaci 1.9. Ale jak je videt v eperu, po fc jsou jine. Ja mam jednu starou a jednu prasklou po fc doma, tak se vecer podivam, kdyz na to zase nezapomenu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
