Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Re: Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Příspěvek od tuta146 » 27.9.2010, pon 14:02
Přesně tak jak píše Petr147, mě se tahle hláška objevuje pouze když zatáhnu za ručku než se úplně zastaví vozidlo, třeba u benzínky, při stání na místě ne. S opotřebením zadních destiček nesouvisí :wink:
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 22.1.2011, sob 17:15
Dnes jsem měnil kotouče i desky podle Coyotova návodu, patří mu velký dík.
Jestli někdo bude mít kotouče přichycený malým šroubem s trnem, tak se sundá 12kou oříškem, je to docela blbej rozměr. Teď už to konečně brzdí *varim varim alfaromeo1
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 21.2.2011, pon 21:25
chlapi je ten odkaz porad funkčni? Mě to haže na nějakou stranku,kde nevidim nic společnyho s vyměnou brzd.
Dik za odpoved..
Naposledy upravil(a) Kimboo Slicee dne 21.2.2011, pon 21:36, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od coyote » 22.2.2011, úte 01:19
Odkaz opraven. Díky za upozornění :D
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 22.2.2011, úte 08:26
Jak dostat dolu zadní kotouče? :-/...šroubek jsem oddělal a kotouč drží jak přikovanej, ikdyž jsem ho zkoušel zevnitř pobouchat kladivem...
Příspěvek od Kůrkyn » 22.2.2011, úte 09:09
pobouchat víc :)
Cartmann
Příspěvek od Cartmann » 22.2.2011, úte 10:56
Kůrkyn píše:pobouchat víc :)
Tak tak , a bouchat stridave na krajich kotouče jako kdyz sundavas prirezlej plechac , staremu to už neubliži *varim varim
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 22.2.2011, úte 18:14
zkoušel jsem to i víc..:-D...ale mam strach aby někde něco neulítlo..:-D..co třab stahovák?..je běžný že to tam takhle drží?? Neni to tam třeba nalisovaný?
Cartmann
Příspěvek od Cartmann » 22.2.2011, úte 18:20
jelcinek píše:zkoušel jsem to i víc..:-D...ale mam strach aby někde něco neulítlo..:-D..co třab stahovák?..je běžný že to tam takhle drží?? Neni to tam třeba nalisovaný?
Je to přirezlý sám sem do toho bušil snad 20 minut než se sviňa pustila :smt021
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 22.2.2011, úte 18:36
Já to sundával gumovým kladívkem na kachličky, ale jen proto, že jsem chtěl jen srazit hrany a zase nasadit zpět :D Jinak možná pomůže stříknout i trochu brzdovky nebo něčeho takového ze zadu do spár, jak na zarezlý šroub, klasika :smt023
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Příspěvek od George.KHE » 23.2.2011, stř 15:55
bouchej spíš ke středu jak jsou šrouby, na krajích to dost pruží a bude dole jedna radost :)
Příspěvek od George.KHE » 23.2.2011, stř 15:57
já s tím měl taky problém na druhém autě a aby jsi dal správnou pecku, tak se otoč k boku zády a flakni kladívkem dozadu, dá se tím dát větší rána plocou než zezadu, doufám že jsi mě pochopil :-D
Cartmann
Příspěvek od Cartmann » 23.2.2011, stř 16:02
George.KHE píše:já s tím měl taky problém na druhém autě a aby jsi dal správnou pecku, tak se otoč k boku zády a flakni kladívkem dozadu, dá se tím dát větší rána plocou než zezadu, doufám že jsi mě pochopil :-D
Učinné ale na ulici to vypadá strašne komicky :smt098
Příspěvek od George.KHE » 23.2.2011, stř 18:42
s tím souhlasím :-D
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 5.4.2011, úte 17:50
Muže,sem někdo prosim nahodit nějaky tip pasty nebo vazeliny?
Kdyby znal e-shop,vubec bych se nezlobil.
Dík :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 11.4.2011, pon 10:04
Na co? Kam? :)
Farky
Příspěvek od Farky » 9.9.2011, pát 18:26
mam dotaz kdyz chci zarazit pistky jsou tam na zavit nebo je muzu normalne zamacknou sroubovakem aby zajely? bal sem se o to oprit aby se mi vto nekouslo o nejaky zub
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
edas
Příspěvek od edas » 10.9.2011, sob 12:35
Přední stačí jen zatlačit, na zadní máš návod tady:
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_rear_brake.shtml
159
Maxa
Příspěvek od Maxa » 10.9.2011, sob 12:42
Zadní zatlačuješ a točíš.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Farky
Příspěvek od Farky » 13.9.2011, úte 20:32
diky moc nebyl sem si presne jisty,nechtel sem to zkomolit :-)
Rendy
Příspěvek od Rendy » 10.8.2012, pát 20:17
To čidlo je jen na jedné straně nebo může být i na obouch? Koupil jsem si destičky a je tam drátek na každé a zde na fotce máte jenom na jedné... tak nevím, nerad bych to rozdělal a zjistil, že mám špatné destičky
147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od coyote » 10.8.2012, pát 20:19
Měl jsem ho jen na jedné. Motorizaci mám viz podpis.
Rendy
Příspěvek od Rendy » 13.8.2012, pon 21:02
Tak kotouče a desky vyměněny dle návodu, akorát se mi na jedné straně sjíždí destičky z vnější strany kotouče zatím jen z půlky. Je to normální? Sedne si to nebo jsem udělal někde chybu? Všechny ostatní se jinak hned od začátku sjíždějí celé.
147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od Milano75 » 13.8.2012, pon 21:09
musí se promazat a rozhejbat vodící trny
Zpět na „147“
