Přední a zadní ramena
Jimmy
Re: Alfa 147 komplet ramena.
Příspěvek od Jimmy » 2.11.2009, pon 22:04
ten sem pouzival jen v italii radsi ale kdyz sem videl jakou rychlost ukazoval tomtom a tachometr tak sem to musel posunout o 10 km navic abych jel akorat :D
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Příspěvek od speedy » 2.11.2009, pon 22:11
Tohle téma přišlo jak na zavolanou. Tento problém se mě taky bude brzo týkat, ale říkám si, že s tím počkám do jara, ikdyž je to víceméně otázka, jak na tom budu finančně. Každopádně v sobotu jsem vyměnil svíčky, a je to jízda jak z praku. Ty staré už byly vopálené až hamba, takže další z mnoha alfáckých položek mám sfouknutou. :smt041
Příspěvek od Petr147 » 2.11.2009, pon 22:19
taky bych se na ne mel mrknout :smt013 ... nejakej tip na levne origo?
Příspěvek od Kůrkyn » 2.11.2009, pon 22:47
Ty TRW spodní by se daly za 3000,- kus, SIR za 3680,-
a horní SWAG za 1686,-, SIR za 1988,-, VEMA za 1200,-
Těžko ale vybírat, někdy se fakt liší jen cenovkou...
U těch spodních je to jasné, že TRW je jistota, ale horní nevím, kdo dodával do fabriky. Dobrý je OCAP, ale jejich cenovky jsou v podstatě shodné s originál díly od zastoupení. OCAP např dodává i pro Maserati.
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2009, úte 12:00
Petr147 píše:taky bych se na ne mel mrknout :smt013 ... nejakej tip na levne origo?
a ty svíčky? :)
Příspěvek od Kůrkyn » 3.11.2009, úte 17:22
3500 za sadu NGK :)
Loui
Příspěvek od Loui » 3.11.2009, úte 20:46
ja som menil zadne ramena teraz v lete...priecne...4ks MOOG ...to ma vyslo na 158 Eciek a este 2x vymenene siletbloky na pozdlznych ramenach orig. 2x 8 Eciek a teraz slape vsetko ako ma
Příspěvek od speedy » 3.11.2009, úte 21:10
:smt021 nedáváte pozor na foru, to vás musím pokárat, protože tady jeden boreček prodával sadu osmi svíček NGK (čili origo) za 2800,-. Já jsem to bral všema deseti. :D
Příspěvek od Petr147 » 10.11.2009, úte 11:07
jsou stejny svíčky na 2.0 a na 1.6? mam možnost koupit "Spark plug codes PMR7A, BKR6EKPA", tak jestli budou sedět :)
Příspěvek od speedy » 10.11.2009, úte 12:18
Jó hochu, tak to nevim, ale někdo ti tu určitě poradí. Ale předpokládám, že je to stejný, protože když ty svíčky někdo nabízí tak vždycky píše že jsou na Twin Spark a ne na jakou kubaturu. alfaromeo1
Příspěvek od Kůrkyn » 10.11.2009, úte 12:35
výkonnější 1.6 má stejné svíčky s dvoulitrem,ale ta slabší má jiné.
Tomáš
Re: nová ramena stále vržou
Příspěvek od Tomáš » 11.11.2009, stř 13:22
Mě to vrže při chladném počasí. Třeba teď se mě manželka ráno ptala v čem že to vlastně jedem, neboť to bylo strašné (to vrzání). Pozn. Manželka rozenávé auta zásadně podle barvy.
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
Příspěvek od Petr147 » 11.11.2009, stř 20:15
jo to mě taky 5,5°C a míň a vrže, jako starej parník, bylo mi řečeno, že jsou ještě OK, ale je o začátek konce :D ted s tím jdu ještě na technickou, tak uvidím :)
Loui
opotrebovane ramena?
Příspěvek od Loui » 10.12.2009, čtv 18:08
Zdravim, v lete som menil zadne ramena na svojej alfe lebo to uz potrebovala...auto slo na geometriu..vsetko bolo v poriadku...prednedavnom ked som nechal vymenit letne pneu za zimne sa som pri nizsich rannych teplotach zaregistroval vrzganie pravej prednej strany..prevazne to pocut na nerovnostiach alebo pri brzdeni...tiez som si vsimol ze mi zacalo auto mierne tahat na pravu stranu..teda nemozem mat volant stopercentne rovno aby auto slo presne rovno.ak dam volant rovno a velmi pomalicky sa rozbehnem tak som si vsimol ze sa volant sam malinko pootoci prave do pravej strany. Mam sa teda pripravit na vymenu ramien alebo to moze sposobovat nieco ine? dakujem
ps: este nieco, fakt len minimalne a nie vzdy pocut obcas take klepkanie na plech pri prechode trebars cez kolajnice...rovnako ale slabsie ako to klepkalo pred vymenou zadnych ramien.
Re: opotrebovane ramena?
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2009, čtv 19:22
co za značku jsi tam dával?
Loui
Příspěvek od Loui » 10.12.2009, čtv 19:25
ale nie..zadne som len zatial menil a zadna je ok...daval som MOOGy ..ale pytam sa ci to co mi to zacalo robit sposobuju ramena v predu..tie som zatial nemenil
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2009, čtv 19:27
jo tak :) když jsem začal vrzat já, tak to bylo horní rameno, hlavně za chladna a v dírách :)
Loui
Příspěvek od Loui » 12.12.2009, sob 08:37
Ide mi o to ci to tahanie do strany sposobuju ramena alebo to moze robit aj nieco ine
Maxa
Příspěvek od Maxa » 12.12.2009, sob 11:22
Řelk bych horní uložení.Přidřené ložisko.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 6.10.2010, stř 14:03
Zdravím pani Alfisti,
chcel by som sa spytat, ake ramena sa montuju do AR 147 ako prvovyroba? TRW, alebo nieco iné? Dakujem.
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2010, stř 14:33
Ano, TRW
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 1.11.2010, pon 10:08
Loi mam hodně podobny problem s tim řizenim,jde opravdu jen o minimalni natočeni,ale volant v naproste rovině nema ,aby auto jelo naprosto rovně.Chtěl sem se zeptat jestli už to maš vyřešeny a čim too bylo?+ Klepani na předni na pravě při přřejižděni koleji nebo něčeho podobneho ma zavinu stabilizatory na předni napravě?dik..
Loui
Příspěvek od Loui » 2.11.2010, úte 09:06
No to klepanie sa vyriesilo..aj tahanie do strany. Najskor som nechal vymenit tycky riadenia lebo sme mysleli ze to je dovod toho tahania...(nebol) potom sa vymenili tycky stabil. a to bol povod toho klepkania na nerovnostiach aj pootocenia volantu. takze v prvom rade tycky stabil...potom sa mozme zamerat na ine veci :wink:
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 2.11.2010, úte 22:51
dik chlape za tip(ja to tipoval taky na ně,ale asi nějakej čep řizení taky pujde ven :-k ) za par dni du dělat komplet rozvody do Fiatu tak at tam nevypadam uplně jak truubíítko :diky
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 21.11.2010, ned 15:59
Loui tak uz sem zpet z Fiatu..No udelali me rozvody,klepani bylo opraveno vyměnou horniho rameno,tak sem nechal udelat i to druhe horni"origo"+geometrie.O tyčkach sem jim řikal,ale pry jsou dobre,o volantu sem jim taky rikal ze je mirne do leva.
Dopadlo to tak,že vybrace a vrzani pri menšich nerovnostech a dobrždovani zmizeli(horni ramena) ale ted sem zkoušel tomu davat na okreskach -jo dobry o 100% ale jakmile ve vetši rychlosti par vetšich nerovnosti za sebou tak to na levy straně lehce zavybruje a kovove drncne,ale to bych musel jezdit jak :13: to me zas tak nevadi.Je jasny ze spodni ramena uz to taky ceka,ale spis me vadi ze s tim tahanim na jednu stranu a srovnanim volantu na geometrii si neporadili!!
Uz to tahne jen minimalne ale volant me zas natocili na opacnou stranu nez byl pred tim.To je nemozny ho dat rovne?Muze to byt kolama?
Dik
Zpět na „147“
