Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
maco812
Příspěvek od maco812 » 29.5.2012, úte 11:17
A nema to potom vpliv na chod motora ked sa odstavia virive klapky???
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
AND1
Re: Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
Příspěvek od AND1 » 29.5.2012, úte 11:34
On má 8V a ta myslím výřivé klapky nemá nebo ano??
Příspěvek od Adamsquare » 29.5.2012, úte 11:48
viewtopic.php?f=37&t=9960&hilit=klapky
EDIT: aha, to je 8V ... tak to je divné, protože příznaky popsal naprosto identické :-k
hanci
Příspěvek od hanci » 29.5.2012, úte 12:06
8V virive klapky nema, vlakno o klapkach mam precitane, nejake ine napady? :-D
Naposledy upravil(a) hanci dne 29.5.2012, úte 16:44, celkem upraveno 1 x.
Envel
Příspěvek od Envel » 29.5.2012, úte 12:59
Bude to možná o bohatosti směsi. Minulý týden jsem testoval chip na spotřebu, kde byla směs dost bohatá a přesně kolem 1500 otáček se mi asi 2x stalo to samé co popisuješ. Ve válci se zřejmě stalo něco co by se dít nemělo, ale co přesně to nevím. U mě se to vyřešilo změnou mapy, kde je je větší poměr vzduchu a už se to nevyskytlo, ale co to může být u tebe fakt nevím, možná špatná lambda sonda(pokud tam vůbec je :roll: ) nebo ta váha vzduchu, fakt netuším...
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 30.5.2012, stř 08:46
Jak jsem popisoval dříve, děje se mi to samé a mám i stejný motor. Opravdu nevím, co by to mohlo být a štve mě to ...
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od cendler » 30.5.2012, stř 10:11
maco812 píše:A nema to potom vpliv na chod motora ked sa odstavia virive klapky???
má, pouze pozitivní :wink:
hanci
Příspěvek od hanci » 30.5.2012, stř 11:23
wenca89 píše:Jak jsem popisoval dříve, děje se mi to samé a mám i stejný motor. Opravdu nevím, co by to mohlo být a štve mě to ...
pocuj a je to stale tak isto alebo ti to raz robi raz nie, pretoze ja mam pocit ze ked sa vypali DPF tak to na chvilu prestane, neviem ale ci to s tym ma nieco spolocne
inak, spojka, zotrvak mas ok? viem ze to znie divne ale len chcem vylucit ze to s tym ma nieco spolocne, pretoze ja mam zotrvak na vymenu
Slejska
Příspěvek od Slejska » 30.5.2012, stř 14:21
Jak tady už někdo někde psal, tak pomůže NOVÝ! EGR a ne ho jen vyčistit. Mě to dělalo to samé a po výměně EGR za nový je pokoj a už 3000km žádnej cukanec.
Ten starej EGR i když byl vyčištěnej špatně doléhal viz. problém s pružinou.
AR 159 SW 1.9JTDm 88KW DPF OFF (Cendler)
Příspěvek od mcernoch » 30.5.2012, stř 15:08
Na straně 5 tohoto vlákna jsem o EGR psal tak na to koukni.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 30.5.2012, stř 15:23
Taky si myslím, že to chce nový EGR, špatná váha by se rozhodně měla projevit na nepříznivé spotřebě.
Příspěvek od cendler » 30.5.2012, stř 16:40
špatná váha se dá celkem jednoduše doměřit na diagnostice, jen by to někdo musel umět :-D a neměnit to, jako garáž mistr
hanci
Příspěvek od hanci » 30.5.2012, stř 21:34
sorry ak je to blba otazka, ale ak mam v plane dat si robit chip, DPF a EGR off aj tak ho musim vymenit za novy?
Příspěvek od mcernoch » 30.5.2012, stř 21:43
Na to se zeptej toho kdo ti to bude dělat.
Já za mou osobu bych na AR 159, 1.9 JTDm 8V určitě chip nedělal.
To že motoru to neublíží a budeš mít vyší výkon je sice super,
ale časem ti půjde do věčných lovišť jak spojka, tak setrvák.
Já mám 2,4 a do chipu bych z těchto důvodů nešel.
Navíc pokud nemáš auto v pořádku, tak je chipovat je naprostý nesmyl.
Je to ale jenom můj názor a rozhodnutí je samozřejmně na tobě.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 30.5.2012, stř 22:07
mcernoch píše:Na to se zeptej toho kdo ti to bude dělat.
to by si pozeral jak ide 2.4jtdm po chipe ;-)
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 30.5.2012, stř 22:11
Také jsem se chtěl zeptat, jestli by nebylo lepší než kupovat nový, tak ho úplně zaslepit?
Také jsem probíral chip se zdejším ilciufem (jestli jsem nick skomolil, tak se omlouvam) a ten tvrdil, že je v 8v stejná spojka i setrvačník jako u 16v, takže tím by tam rezerva měla být značná. Druhá otázka je, jestli je opravdu všechno s autem v cajku.
hanci - celkem jsi mě dostal, netuším, jestli mám spojku a setrvák v pohodě, nyní budu mít 200tis výročí a vše je původní, dle mého názoru funguje tak, jak má, tak jsem to neřešil a žádný test nedělal. Jak se ti projevuje špatný setrvák?
Jinak DPF už rok nemám, takže DPFkem to asi nebude. Taky mi to dělá pouze když je tepleji, cca. 18st a víc, když je chladno, tak si nikdy necukne a vše je naprosto ok.
Co myslíte zkusit egr úplně zaslepit?
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od mcernoch » 30.5.2012, stř 22:20
jurki888 já netvrdím že auto po chipu nejede, ale neni chip jako chip a o tom už se hodně lidí osobně přesvědčilo.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 30.5.2012, stř 22:25
To cukání se projevuje od 18° do nějakých 27°. Když je pařák, tak je taky klid... :-k
AR 159 SW 1.9 JTDm
hanci
Příspěvek od hanci » 30.5.2012, stř 22:36
wenca89 píše:hanci - celkem jsi mě dostal, netuším, jestli mám spojku a setrvák v pohodě, nyní budu mít 200tis výročí a vše je původní, dle mého názoru funguje tak, jak má, tak jsem to neřešil a žádný test nedělal. Jak se ti projevuje špatný setrvák?
to len tak na okraj bolo, ja mam vseobecne problem aj so sotrvacnikom a spojkou - vibracie pri stlacenom pedale, cinkotavy zvuk pri vypnuti motora, cvaknutie pri rozopnuti spojky....ja som len chel vediet ci to s tym nieco nema, ale nie to je na inu opravu :-D
hanci
Příspěvek od hanci » 24.6.2012, ned 16:17
cendler píše:špatná váha se dá celkem jednoduše doměřit na diagnostice, jen by to někdo musel umět :-D a neměnit to, jako garáž mistr
cendler mozes mi poradit ako zmerat vahu vzduchu cez FES ked to nie je tajomstvo? dakujem :)
Příspěvek od cendler » 24.6.2012, ned 17:42
hanci : to není, ale na tohle mi zavolej, je to složitější nebo spíš slohovou práci tu psát nechci, připrav si noťas kabel k autu a volej :wink:
hanci
Příspěvek od hanci » 24.6.2012, ned 23:37
cendler píše:hanci : to není, ale na tohle mi zavolej, je to složitější nebo spíš slohovou práci tu psát nechci, připrav si noťas kabel k autu a volej :wink:
takze dnes som vypalil DPF cez FES a auto tiahne ako sialene, bez cukania, bez straty vykonu pri 2000ot, takze zatial tu vahu nastastie merat nebudem :) len ma mrzi ze sa vypalil z 89 na 69% cize sa tesit dlho nebudem pretoze sa opat rychlo zanesie, uz bude pekne v haji a bude musiet von
Příspěvek od cendler » 25.6.2012, pon 04:52
hanci : on se vypálil víc, po regeneraci se musíš projet a až potom se podívat na kolik je zanesený, hned po regeneraci to ukáže malé číslo, takže projet a potom se podívat kolik má.
Jinak bez něho to pak jezdí pořád dobře a je s autem mnohem víc zábavy a ještě není problém ho vyndat, teď v sobotu je na moravě akce, ale to asi víš
hanci
Příspěvek od hanci » 25.6.2012, pon 08:26
jo jo o akcii viem, velmi rad by som dosiel ale mam to cez celu republiku, ale skor ci neskor to budem musiet poriesit, ci uz u teba alebo aj rovno s chipom u sarkana :)
Příspěvek od cendler » 25.6.2012, pon 16:01
jasný, to je pravda
