Stelvio (pokec)
Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Maxa » 24.3.2025, pon 14:50
Super děkuji. Na ten link jsem nekoukl.Chci ten motorek jen zkontrolovat abych předešel tomu,že pak na pumpě neotevřu.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 24.3.2025, pon 16:15
Ze stejného důvodu bych jej nejraději trvale odpojil. Preventivně.
Celkem spokojenej parchant
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 29.4.2025, úte 22:57
Ahoj chlapi, nevíte někdo, proč mi nejde propojit MES se Stelviem.. Načte to PROXI, připojí se, nechá mě to udělat změny, ale když spustím zarovnání, tak je to samá chyba a prostě to neproběhne a nic se neuloží. Přestaly mi zničehonic svítit xenony, resp jen tak probliknou při startu. Kontrolka světel na přístrojovce svítí, jak potkávačka tak dálková, slyším překlapávat clonu dálkových, ale nesvítí. V MES při kontrole světel se to nespojí a hlásí chybu spojení ELM nebo co...USB kabel je nový, dodaný orig k MES..
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 1.5.2025, čtv 18:48
Pravděpodobně máš v autě Security Gate Way. Potřebuješ buď origo diagnostiku, nebo baypass na ten SGW.
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 1.5.2025, čtv 21:22
Jj, dík, to jsem zjistil. Pustí mě to jenom číst chyby
honzikd
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od honzikd » 2.5.2025, pát 08:03
Včera jsem otestoval tohle, z Alíka, za pár šupů - a funguje to bezchybně: Obrázek
Jediný problém najít a odpojit kablíky z SGW modulu. Ale dalo se, bez demontáže čehokoliv, nakonec za pár minut. (Giu)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 2.5.2025, pát 10:32
Jj, u giu je to s tenkýma rukama na pohodu, ale u stelvia to prý nejde tak snadno a musí se sundat kryt pod volantem
Laco 910
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Laco 910 » 2.5.2025, pát 15:10
a je nejaký problém, keď je trvalo odpojený SGW? Máte stým niekto skúsenosť, auto už nie je v záruke, tak autorizák neriešim.
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 2.5.2025, pát 21:28
Není, mám tam trvale zapojenej bypass (SGW tím odpojeno) a vše normálně funguje.
Jura146
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jura146 » 10.5.2025, sob 11:32
Nemáte prosím někdo zkušenost s výměnou kondenzátoru klimatizace? Potřeboval bych vědět, zda jsou tyto dva zaměnitelné nebo ne: 1. č. dílu 50554154, 2. č. dílu 50534298?
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
Stelvio Tom
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Stelvio Tom » 20.5.2025, úte 14:37
Ahoj jsem tu nový auto mám 2 den. Zkušení mi určitě pomohou na palubní desce bych rád viděl informaci o tlaku oleje jen nevím jestli to neumím najít nebo to auto nezobrazuje. Děkuji. Tom.
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Kubas » 20.5.2025, úte 15:24
řeknu jen že pozdější modelové roky to uměly zobrazit na infotaimentu ale co si vybavuju tak jen v režimu "D".... starší auta vůbec.... Ale jen tak lovím z paměti, znalci třeba dodají detaily ;-)
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 21.5.2025, stř 08:04
Dovolím si popsat své první zkušenosti. Pořídil jsem Stelvio 2.2 JTD 140 kW v opravdu vymazleném stavu (koupeno v Německu, ale původem z Dánska). Nejprve byl problém na emisích s vysokými otáčkami volnoběhu (vyřešeno samovolně po intenzívním ježdění). Po 1,5 měsíce nádherného ježdění mi po ručním tlakovém umytí odešly naráz obě výbojky xenonů (samostatné vlákno). Příčinou bylo, že nějaký soudruh přede mnou nenasadil zadní gumovou krytku P světlometu a došlo ke zkratu. Za dva dny nato se spustila záhadná nefunkčnost veškeré elektroniky auta (posilovač, ABS, park. senzory atd atd.) auto vlastně pouze jelo se základními funkcemi. Nepomohla ani nová baterie, resetování všeho apod. Při cestě do servisu Jíloviště jsem musel bohužel krátce prudce zabrzdit, přičemž mi v servisu následně zjistili odešlý snímač ABS u LP kola - zjevně proto, že nešla žádná ta elektronika. Na snímač tedy čekám cca 10 dní z IT, takže auto musí zůstat v servisu. Auto je fakt super, ale teď mi trochu srazilo nadšení tolika el. problémy. Doufám, že po vyzvednutí ze servisu bude opět vše ok a auto si získá zpět moji důvěru! :-)
Rád bych i nadále využíval pořízenou diagnostiku MES, kterou jsem pořídil k předchozí AR 159. Musím ale zapojit bypass kvůli obejití SGW. Našel jsem spoustu návodů jak to zapojit, ale vesměs pouze pro Giulii, žádný pro Stelvio u něhož je to prý komplikovanější. Kdybyste někdo měl postup/odkaz pro Stelvio jak se dostat ke kabelům, byl bych rád, nechci něco poškodit nebo ulámat. Předem díky.
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 21.5.2025, stř 09:59
k tej SGW, nakolko to je pre mna novinka(oproti doteraz 156,159...), ten bypass je potrebny kvoli comu vlastne. Pouzivam (nie celkom zakupeny MES(aj ked mame aj orig. len je vacsinou na druhej garazi)), no a s aj stakouto verziou nemam problem citat a mazat chyby, tusim aj live data idu, isilo mi v podohe vypnut vreskot nezapnutych pasov... a nepovedal by som ze v aute je robeny bypass. Alebo na vymenovane ukony potrebny nieje?
Alfa Romeo Stelvio Q4
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 21.5.2025, stř 10:57
Mě to teda pouze načte chyby, ale nic změnit mi nejde, ani vřískání pásů, ani Proxi alignment neproběhne, je to samý error. Prostě bez bypassu je mi MES k hov.u. A to mám koupenou licenci s jednotkou Cantier. Štvalo mě že se bez zapnutí pásů ani nerozjedu, tak jsem tam vrazil prodloužení
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 21.5.2025, stř 12:46
Hmm, tak to potom ozaj znamena ze by v nasom uz bypass bol?!? Alebo dobry crack na MES :D (inak klasiak s ELM327 kablovy). Orig zakupeny MES som na stelviu este neskusal vlastne, vzdy to vyslo tak ze som to napicoval zrovna doma, kde mam len tu inu verziu.
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Kubas » 21.5.2025, stř 13:17
Velickin: bohužel zjevně se v té Alfě vrtal kdoví kdo a tohle mohou být následky.... lidi co mají Stelvia od novoty nebo s normální historii takové věci fakt neřeší. Držím palce no :-)
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Harous » 21.5.2025, stř 13:45
velickin píše: 21.5.2025, stř 08:04Za dva dny nato se spustila záhadná nefunkčnost veškeré elektroniky auta (posilovač, ABS, park. senzory atd atd.) auto vlastně pouze jelo se základními funkcemi. Nepomohla ani nová baterie, resetování všeho apod. Při cestě do servisu Jíloviště jsem musel bohužel krátce prudce zabrzdit, přičemž mi v servisu následně zjistili odešlý snímač ABS u LP kola - zjevně proto, že nešla žádná ta elektronika.
Snímač neodejde prudkým zabrzděním. Jestli ta příčina nebude spíš v tom snímači. Před pár lety mi u Outbacka nějaký zvířátko překouslo kabel k čidlu ABS a vyhodilo to chybu úplně od všeho - motor, ABS, Eyesight (všechny asistenty).
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 21.5.2025, stř 16:00
Hele, vidíš, i to je nakonec možné...
rapid
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od rapid » 21.5.2025, stř 18:24
SGW maju auta od konca roka 2018. más niekolko moznosti. jedna je za vsetko chodiť do alfy, alebo za niekým kto má licencovanu diagnostiku napr. bosch od alfy, alebo witech. dalšia možnosť s MES je odpojit SGW oproti giulii je to aj hodinovy pôrod sa tam dostat. ale ked dáš dolu spodný kryt volantu tak sa tadial da dostať. a bud pripojis bypass kable, alebo rovno takú krabicku ktora v aute nasimuluje za je SGW pripojeny a uz to pojde mazat aj cez original OBD port.
a ktým závadám, auto bolo asi po buracke alebo neodborne opravovane, moje stelvio má 225tisic km a ziadne take problemy s elektronikou neboli
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 21.5.2025, stř 20:47
Tak uvidím, na co přijdou u Srby. Já to auto nijak nezatracuju, ale pravda je že jsem se s něčím podobným u jiných mých aut nesetkal, ale ani s nezakrytým světlem a zkratem xenonů - což nevím, co to všechno dalšího může na autě "odpálit". Ta zadní krytka světla byla spadlá pod světlem, takže ji buď nasadil někdo nedbale a spadla otřesama, nebo mu při nandavání prostě spadla on se na ni vys.al, že na ni nedosáhl.
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 21.5.2025, stř 22:09
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 29.5.2025, čtv 22:44
Zdravím opět s dotazem. Nevíte někdo k čemu je v motorovém prostoru před spolujezdcem tenhle nezapojený konektor? Na kabelu je navlečená gumová průchodka do otvoru o průměru cca 3 cm, ale díra nikde není. Kabel je dlouhý cca 0,5 m od zadní stěny motorového prostoru a průchodka je cca v polovině jeho délky. Vychází ze silnějšího svazku za motorem.
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 2.6.2025, pon 21:57
Tak jsem dnes na dálnici chytil kamínek do čelního skla. Znáte to, uslyšíte "cink" ale nevidíte nic. Až odpoledne, když jsem sjel na okresky a kastle se začala "kroutit" se rozjela prasklina, dobrejch 30+ cm. Pak už jsem našel i ten ťukanec vedle upevnění středovýho zrcátka. Čelní jsem si naštěstí před rokem připojistil. Otázka je, jestli vzít smluvního no name partnera, nebo trvat na autorizáku. Sklo chci originál, Stelvio je +/- 40 tKč... a má dost fičur.
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 3.6.2025, úte 00:35
To je teda mrzutý.. Já osobně bych neváhal a určitě autorizák, navíc přes pojišťovnu. Né že bych měl špatnou zkušenost s neaut výměnami (už cca 8 skel u všech dosav aut), ale od jisté doby prostě chodím se zásadními věcmi u všech aut tam. Oni dávají originální díly a auto z 2021 by pro mě bylo furt jako nový.
Zpět na „Stelvio“
