Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Mám doma náhradní světlo a to motorek nemá. Světla na autě obě ano, takže určitě se pro nějaké trhy dělali bez. Nebo podle výbavy, těžko říct.
Co som tak odsledoval je to podla roku vyroby, lomi sa tocniekde okolo 91. Svetlo s motorkom ma viac pinovy konektor ako bez rozdiel su tri piny. Motorcek je upevneny na jednom zo spodnych nastavovacych bodoch, tie co su bez tam maju rucne nastavenie tusim na tri polohy.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
No když my máme ten úzkej konektor, ale vevnitř v autě štelovací kolečko je a je i zapojené. Je fakt, že to QV bylo střelené na čumák (mimo kotoul přes střechu a nejspíš i vykufrování
) takže světla jsou měněná. Rok výroby tohohle, byl snad 91, podle toho, co bylo psáno na dílech. Ale vevnitř to kolečko prostě je
Tak to mam aj ja i ked povodne konektory tam neboli, kedze tam dali po fl svetla a káble k nastavovaniu tam nie su ani na jednej strane svetiel.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
No a kam teda proboha ty kabely z toho štelováku vedou?
Tady jsou konektory origo... evidentně nestříhané a neopravované.
Každopádně se musím pochlubit, že se nám povedlo oživit elektroniku, alfacontrol, klimapanel i rozvody vzduchu a všechno dělá co má... takže kastle je ready pro montáž motoru
když už se s tím tak drbete nestálo by za to dát tam nové to čalounění podlahy....?
Určitě stálo. Tenhle koberec je sice celkem přijatelnej (ten v superce měl na sobě mrtvou krysu), ale už poněkud nemá úplně tu barvu, jakou měl kdysi
Bohužel... kde ten správnej koberec sehnat opravdu netuším. Kdyby byl, už bych ho bral. Celkově ten interiér bude ještě peklo. Kapličku jsem nakonec poslepoval a postahoval tak, aby vypadala a pasovala přijatelně, ale stropní konzola - slepená z padesáti kusů a přelakovaná, protože lepila by ideálně taky mohla bejt nová, minimálně jí chybí krytka vzadu, takže se asi bude muset vyrobit, protože to je absolutně nesehnatelné. Peklo jsou i sedačky - do černé je dávat nechceme, ale antracitová barva na kůži se jaksi úplně sehnat nedá... a netuším, co s tím. To samé el. tlumiče (origo QV kola jsem kupodivu sehnal)... a takhle bych mohl pokračovat dál. Ale s tím se budem babrat asi až pak... teď je důležité poskládat motor (vodítka už jsou), dát ho do auta (spodem na sloupáku půjde krásně) a snad to zavrčí konečně. Estetika a blbinky se budou řešit potom... chce to místy nalakovat, přelakovat komplet sukně a plasty na dveřích a nárazníky... prostě hromada práce.
tak koberec ti na míru udělá nějaký dobrý čalouník a díly asi jedině z nějakého vraku.... každopádně když už to bude nerezavé a funkční, je škoda si tu radost kazit hnusnýma detailama, jejichž náprava už celkový rozpočet asi moc nenavýší.... (jestli to komplet má stát 150 nebo 158 je už asi jedno
Tvl napodzim jsem vyhodil stropni predFL konzoli v 1A stavu... Sis nemohl vzpomenout driv kua? Ten koberec by nesel obarvit?
Barva na kuzi: http://www.terno-shop.cz/terno_shop-spe ... id380.html
Byvaly Recara ktery jsem sehnal v havarijnim stavu pak vypadaly perfektne
Ale tenkrat delali jen tuto: http://www.terno-shop.cz/barva_na_kuzi_ ... id480.html
I tak vydrzela pres 40° v Italii bez problemu, nespinilo to pohoda - doporucuju... Ted mam jen problem vybrat spravnej odstin
Ta konzole by asi nepomohla... QV má úplně jinou, vyrobenou z nějakýho shitskýho plastu - časem strašně praská a lepí, jak se ten plast rozkládá
Ta z běžnýho předFL by ani nepasovala do stropnice. Ta barva na kůži bohužel nebude správná - QV má antracitovou a to se prostě asi nesežene. Leda je celý předělat do jiný, no
Co se koberce týče, tak do budoucna třeba, ale to už bude o ladění detailů... a on zas tak hroznej není. Ještě ho párkrát zkusím vyčistit a třeba se ještě zlepší. Proti tomu jak to bylo je to výrazně lepší...
Z dalších dílů mě napadaj ještě vlastně nevylámaný výdechy středový. Ty co tam máme jsou slepený napevno, ale chtělo by to jiný. (Super i první modely maj jiný).
Naposledy upravil(a) riprex dne 29.12.2015, úte 19:51, celkem upraveno 1 x.
Aha to jsem netusil, pred FL znam jen malo...
Si to tu mohol ponuknut....sla by na odbyt, ja ju mam tiez v takom stave ako riprex...dalej ani nepis co si vyhodil inac budes na ciernej listine
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Ne tu mi nekdo kdysi daroval... Na preFL bohuzel nic jinyho nemam.Vlado píše:Si to tu mohol ponuknut....sla by na odbyt, ja ju mam tiez v takom stave ako riprex...dalej ani nepis co si vyhodil inac budes na ciernej listine
Rozdiel co viem je len automaticka klima a manualna klima, ma a nema vetracik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
No do QV patří tahle:
Ale že by byla i v obyčejných ne QV modelech se mi moc nezdá... Každopádně pokud, jo, tak třeba Coyote by jí ve svém autě měl mít taky, když má automatickou klimu, tak může poreferovat.
Tak já mám teda jinou.... Asi další z rozdílů ´91 x ´92...
Mám tuto, což je podle mě klasika na všech předFL po roce 90, resp. 1. FL*
EDIT: Jestli ono to taky nesouvisí se šíbrem
Evidentně není, protože prvogenerační QV měly všechny tu, co jsem dával na fotce. Po faceliftu někdy v půlce 91 se to možná změnilo, no
Ještě se může pochlubit Vlado, co tam má
Ten šíbr by to taky mohl dělat no...
- coyote
Mám tam tu co Hampi. Podle mě to souvisí prave s tím sibrem, protože ta co sem hodil Riprex by se tam už nevešla. Vypadá delší.
Dávalo by to smysl no... schválně rozšířím pátrání i po obyč 164 s automatickou klimou a bez šíbru. Beztak to nebude úplně easy.
Ta klima s tím imho nesouvisí, čidlo tam bude i u sporáku*...
Proč by mělo být? Sporák ho určitě nemá a ten bez klimy už vůbec ne. Sporák má komplet jinou kabeláž, sice má taky motorky na polohu klapek a teplotu, ale všechno napřímo. Ale nevím no... ePer v tomhle moc nepomohl.
- Crowman156
Jestli to nějak pomůže, tak moje TS před Fl 89 a co jsem viděl tak TD rok 91 má to světlo z fotky, kterou dával riprex..
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
- coyote
Máš šíbr nebo ne?
