Kupujeme AR 159...
MichalP
Re: koupě AR 159
Příspěvek od MichalP » 8.2.2012, stř 20:40
Andy159sw píše:Ak je to seria 2 co by mohla bit, tak by mal odpadnut aj problem z riadenim co je velke + , kilometre ak sedia tak pei 120tkm by sa mala robit vymena rozvodou a remene, tak aby si stym pocital. Inak vyzera skvele =D> :smt023
Jestli je to serie 2 nevim ale má to třeba otevírání kufzu na zadku ve znaku tak by to měla bejt a řikal že je to po faceliftu,výroba 08 2008,kilometry by měli sedět,má to servisku.Ještě řikal že mi v ceně vymění olej a na rozvody jsem se taky ptal a že mi je může i udělat za zvýhodněnou cenu ale nevim kolik to je ta zvýhodněná cena.Kolik cca stojí normálně??? :shock:
U té výbavy Ti nevim ale našel jsem pár i v Německu a některé taky nemají xenony a jsou to Ti tak nevim... :smt100
Ještě otázka má tato alfa 159 Ti velké brzdy 330mm nebo tak nějak a brzdiče 4 písty bremba?
Andy159sw
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Andy159sw » 8.2.2012, stř 20:50
Ja som to tu uz pisal, ak si to das robit v autorizaku alfa romeo mne vyratali na slovensku okolo 1000eur z robotou.Tak v neautorizovanom rataj polovicu + - .Ak mas znameho mechosa este menej.Takto to asi je cca orientacne.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Envel
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Envel » 8.2.2012, stř 21:12
Ještě otázka má tato alfa 159 Ti velké brzdy 330mm nebo tak nějak a brzdiče 4 písty bremba?[/quote]
Jojo, vepředu jsou velké 4 písty od Bremba. U této motorizace se myslím dodávali právě a pouze s ti paketem.
acmilan
Re: koupě AR 159
Příspěvek od acmilan » 8.2.2012, stř 22:31
Ja zajtra nechavam robit rozvody, pumpu, olej, filter a to za cenu 7500czk, v Smazik Most mi vypocitali len rozvody a pumpu za cca 11K, takze tak nejako co sa rozvodov tyka.
MichalP
Re: koupě AR 159
Příspěvek od MichalP » 8.2.2012, stř 22:49
dekuji za informace.A jak je to s tou vybavou Ti?Musi mit xenony?A pokud to ma otevirani na kufru je po faceliftu?
Envel
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Envel » 9.2.2012, čtv 07:20
Tak xenony evidentně mít nemusí :-D a na 100% je po faceliftu. Otevírání logem na kufru je jeden ze základních rozlišovacích znaků. Je jich sice mnohem víc, ale psát to tady po 120. nebudu.
Radim
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Radim » 9.2.2012, čtv 09:03
MichalP píše:Zdravim vás.Jsem tu novej a chtěl jsem se zeptat jestli někdo z vás nezná tuhle alfu:
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 59/9307288
Mam na ni chuť tak co si o ni myslíte nebo o prodejci,nějaké zkušenosti,rady při čem si dát pozor.Pojedu se na ni podívat a moooc se mi líbí.Děkuji vám za názory. :diky
kupoval jsem u něj svoji, tahá (zpravidla) dokončený leasingy z holandska. měnil jsem řízení a teď mám odešlý turbo. řízení jsem s ním řešil přes skrytou vadu, podíleli se na nákladech. to turbo je spíš o předchozím majiteli. jinak dle mého Ti verze nemá v ČR žádný smysl :wink:
kejzi1
Re: koupě AR 159
Příspěvek od kejzi1 » 9.2.2012, čtv 10:40
Tak pana Šafránka znám,jelikož z Třebíče pocházím.Mám dojem že s tuto Alfu vlastnil dokonce přímo on,což je majitel značkového servisu.Tím pádem bude jasný že je doplněná serviska,ale zase pokud to auto využívbal přímo on tak bude v cajku.Kamarád kupoval jeho předešlou 156-ku a neměl s ní za celou dobu žádný problém,jen mu klekla převodovka,ale to bylo až po x-letech.Takže těžko radit,prostě prohlídnout,prověřit a rozhodnout se
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
limach
Re: koupě AR 159
Příspěvek od limach » 9.2.2012, čtv 16:32
MichalP píše:dekuji za informace.A jak je to s tou vybavou Ti?Musi mit xenony?A pokud to ma otevirani na kufru je po faceliftu?
Výbava Ti z D nebo třeba NL xenony nemívá, mám úplně stejné Ti, koupené nové v NL, jen s jiným motorem. Někdy od května 2008 se dělala faceliftovaná (já mám červenec 2008 a už je lehčí). Pokud nenajdeš na stropě otvírání kufru a ten půjde otevřít logem na něm, tak máš na 99% po FL.
Teda, když jsem viděl ty fotky, a nepřečetl si Tvůj první příspěvek, skoro jsem se lekl, jestli se nemám letět podívat do garážem jestli ji tam ještě mám. Good luck na 19´, ať Ti na nich vydrží gumy dýl než mě a co nejmenší trable s motorem. Já je díky bohu nemám... :smt023
MichalP
Re: koupě AR 159
Příspěvek od MichalP » 9.2.2012, čtv 16:39
Přesně když jsem s ním mluvil tak řikal že s ní občas jezdí a že ji musím vidět a projet se,že prej je opravdu v TOP stavu. alfaromeo1
A co máš za problém s motorem a gumama "limach"
theruck
Re: koupě AR 159
Příspěvek od theruck » 9.2.2012, čtv 19:20
kazdy co predava, predava len v top stave ale pritom kazdy co kupi kupi rakovinu :)
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
limach
Re: koupě AR 159
Příspěvek od limach » 9.2.2012, čtv 19:30
MichalP píše:A co máš za problém s motorem a gumama "limach"
O sjíždění gum u AR159, resp. o jejich neprabidelném ojíždění tady najdeš celé téma a mraky příspěvků. A to je dost průser při cenách rozměru 235/40 R19 96Y. S motorem nemám vůbec žádný problém, já mám benzín :-D
acmilan
Re: koupě AR 159
Příspěvek od acmilan » 9.2.2012, čtv 21:04
No jak som vcera pisal, ze idem menit rozvody, tak dnes po praci som si siel vyzdvihnut milacka a mechanik mi ukazal vodni pumpu, ktora pretekala a napinaca kladka ktora mala velmi blizko k tomu aby jej odeslo lozisko, tak som rad ze som sa rozhodol menit rozvody uz po 100k KM, jinak auticko po vymene hore zmieneneho a oleja krasne pradie. *varim varim
MichalP
Re: koupě AR 159
Příspěvek od MichalP » 9.2.2012, čtv 22:19
neni mezi vámma někdo kdo má 159 z okolí Plzně,neměl jsem tu čest si ji zatim pořádně prohlédnout nebo se povozit :drivers:
tyvado
Re: koupě AR 159
Příspěvek od tyvado » 9.2.2012, čtv 23:13
Krásné to červené Ti, ale už jsme to tu řešili, proč to má takové divne zadní sedačky? To je jako ten facelift? :shock: To se moc nepovedlo teda..jak taxikařský passat.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
MichalP
Re: koupě AR 159
Příspěvek od MichalP » 9.2.2012, čtv 23:31
tak ty zadní sedačky opravdu nic moc ale na druhou stranu já na nich sedět nebudu,budu si hovet v předních a ty jsou skvěle :smt023
Cipís
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Cipís » 10.2.2012, pát 00:00
vypda krasne,taky jsem na ni koukal(jen na netu),kdyz jsem shanel tu moji.Akorat nevim no,to Ti na nase silnice...ono je nekdy dost i ten standard podvozek,ale k tomu by ti vic rekl nekdo kdo ma Ti,ja v nem jeste ani nejel,ale na peknym asfaltu to musi byt paradicka+ty predni kresla jsou best :smt023
Jinak,ja jsem ze Stribra mam SW 1.9JTDm 8V,neni problem se mrknout a svezt... myslim,ze je nekdo i primo z Plzne,ale ja tu ty lidi jeste moc neznam... :smt033
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Envel
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Envel » 10.2.2012, pát 00:28
Musím se k tomu též přidat, zadní faceliftovaná sedačka je fakt hrůza.
Do původní, přadfaceliftové krásně zapadne každá :butthead: i autosedačka, ale co tady s tím fakt nevím. To je zas nějaký omyl Italských ingenýrů.
F.a.n.o
Re: koupě AR 159
Příspěvek od F.a.n.o » 10.2.2012, pát 07:18
No jo panove, holt neco za neco :-D Aspon budou mit co napsat v roce 2014 do specifikaci pro dalsi facelift 159ky :smt033
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
MichalP
Re: koupě AR 159
Příspěvek od MichalP » 10.2.2012, pát 10:08
Tak já právě chci jen Ti,mam rád sportovní auta a všechny tak trochu předělávam na sport.Jen doufam že mi to snížení bude stačit a nebudu to snižovat ještě víc.Na moji současnej Audi mam stavitelnej podvozek a je dole o cca 80mm a níž to nejde jinak mi 19" kola utrhnou blatník.
Ještě se zeptám jak je na tom ozvučení auta co se týká kvality zvuku a výkonu?
Andy159sw
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Andy159sw » 10.2.2012, pát 10:40
MichalP píše: Ještě se zeptám jak je na tom ozvučení auta co se týká kvality zvuku a výkonu?
:hotovej Zvuk jak V6 od toho necakaj, vlastne nic odtoho necakaj co sa tyka zvuku to si si vybral zlu motorizaciu. Sorry :hotovej ale asi budes sklamany co sa tohto tyka.
AR 159Sw, Q~tronic
tyvado
Re: koupě AR 159
Příspěvek od tyvado » 10.2.2012, pát 10:44
:-D Řekl bych že nemyslí zvuk motoru ale hifi :smt075
Za mě teda hudba dostačující i ve standartu...podle mě lepší než můžeš v seriovém autě čekat.
Andy159sw
Re: koupě AR 159
Příspěvek od Andy159sw » 10.2.2012, pát 11:03
:smt020 V tom pripade dobra. Ak ide o motor a pod. zabudni. :???:
AR 159Sw, Q~tronic
MichalP
Re: koupě AR 159
Příspěvek od MichalP » 10.2.2012, pát 11:18
přesně tak šlo mi o hifi :smt020 :smt021
Když už jste zminovali zvuk motoru tak 2.4 prej má nějak laděný zvuk a projev jak benzín,co je na tom pravda? 1,9 nic co se týče zvuku??? Myslím MOTORU [-o<
xjohny
Re: koupě AR 159
Příspěvek od xjohny » 10.2.2012, pát 11:29
Přání je otcem myšlenky :-D
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
