W43x
Příspěvek od W43x » 10.6.2020, stř 00:37
spravne col-050 to neni, je to ta druha fotka bezova alfatex
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 12.6.2020, pát 09:06
Ahoj poradí mi někdo pomůže? teče mi pravé gufero na automatické převodovce (AISIN) na výstupu na poloosu na pravé straně a za boha nemůžu sehnat to spravné gufero. Už jsme objednali 3 druhy a ani jedno není správné. před Třemi lety jsem měnil na levé straně a tam žádný problém. Ale pravá strana je jiná. VIN: ZAR93900007145908. díky moc.
-petr-
Příspěvek od -petr- » 12.6.2020, pát 18:01
Dnes jsem úplně náhodou objevil netěsnost na sání, resp. na hadici mezi vzduchovým filtrem, váhou vzduchu a turbem.
V místě odbočky pro odvětrávání klikovky je ten výstup prasklý a drží na dobré slovo (ukazuje šipka na fotce).
Co myslíte, dovede to někdo svařující plasty zavařit?
Na co všechno může mít tahle netěsnost vliv?
Slyšet nic není, auto jede podle mě normálně...akorát když zašlápnu v nízkých otáčkách plyn, trvá jednu-dvě vteřiny, než se madam uráčí vystřelit svižněji kupředu (jestli to není taky normální?)
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 14.6.2020, ned 18:53
Zdravím chlapci prosím vás pri malej rýchlosti dobrzdovani a zmene smeru dopredu dozadu pri malých rýchlostiach puka od pravého predného kolesa nestretli ste sa s tým niekto?
Příspěvek od speedy » 15.6.2020, pon 13:53
Šel bych po homokineťáku
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 15.6.2020, pon 15:40
Tie vonkajšie som práve menil cca mesiac dozadu
djumil
Příspěvek od djumil » 15.6.2020, pon 17:30
Spodní čep ses díval?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 15.6.2020, pon 18:08
To cele rameno bolo tiež nedávno menene a ono to nieje ani tak puknutie ako taký zvuk ako keď niečo pne na silu menil som na ľavej strane silentbloky horného ramena toto asi nebude prípad aj druhej strany vsak tam vrzgali pri zaťažený hore dole
x-f
Příspěvek od x-f » 15.6.2020, pon 21:33
Mám něco podobnýho. Takový tišší tupý ťuknutí. Někdy víc po sobě. Jen při nízké rychlosti. Nejčastěji při dobržďování, nebo naopak při přidání plynu. Ale nemusím mít ani zařazeno. Někdy se to dá slyšet při prudké změně směru jízdy (při pomalé jízdě). Někdy jsem to slyšel při najíždění na obrubník atd. Někdy to ťukne víckrát při větším rejdu.
Prvně se to začlo ozývat na podzim. Tou dobou se zhoršil stav předních spodních ramen, tak jsem to přičítal tomu, páč jsem to slyšel zepředu. Jenže po výměně ramen to zůstalo. Několikrát jsem to kontroloval, jestli jsem je dotáhnul pořádně. Horní jsou tak nový. Tyčky stabíků jsem vůli zkoušel, když jsem je měl odpojený při výměně ramen.
Mám poslední dobou pozdezření, že to souvisí s teplotou. Páč na zimu to nějak zmizelo a na jaře se vrátilo. Navíc mám pocit, jako by to studený auto nedělalo. Až po jízdě. Ale jak kdy. Někdy to ťuká skoro pořád a jindy, jako třeba dneska cestou z práce jsem to slyšel snad jen 2x. Ale celkově se to zhoršuje. Dřív bych přísahal, že to jde jen zepředu. Teď někdy jako bych to slyšel i zezadu. Ono některý hluky se pod autem tak nesou... Např. ložiska co jsem měnil jsem taky až do poslední chvíle "slyšel ze špatný strany".
Napadlo mě poloosy, ale ono to není nikdy pravidelný zvuk. Když už je to více ťuknutí, tak jsou to nepravidelné zvuky. Vůle na kolech necítím. Silenty na motoru jsem zkoušel obhlížet. Není na to moc vidět, ale připadlo mě to OK. Tlumiče/uložení?
Ještě chci obhlídnout pořádně výfuk. Na první pohled ale žádný závěs nechybí. Když ale zalomcuju za koncovky, tak to neslyším nikde mlátit. Podezřelé je, že za posledních pár měsíců zalezla pravá koncovka o několik cm dovnitř oproti levé. Tak 3-5 cm rozdíl tam bude. Možná bude pokroucenej.
Proč se to ale někdy projevuje skoro furt a jindy skoro vůbec?
Prostě nevím :/
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 16.6.2020, úte 09:28
Ak by to mal byť výfuk, mohlo by sa to meniť s teplotou
Pozrite, hlavne Bisto, či máte kolesá dobre dotiahnuté. A potom prípadne pružiny...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 16.6.2020, úte 11:58
Dnes sme to skúmali trošku podrobnejšie skúšali sme na mieste stát na brzde a robiť ten trh dopredu dozadu a zistili sme že sú odtrhnuté silenty horného ramena a v nich to krásne skáče do predu do zadu...
djumil
Příspěvek od djumil » 16.6.2020, úte 14:52
to ale už nemaš TRW ne?bo ty by mely max vrzat...co je zkoumal po vymene...
-petr-
Příspěvek od -petr- » 17.6.2020, stř 11:50
Už mám opraveno. Po důkladném odmaštění šlo dobře slepit lepidlem na plasty. Ještě jsem pojistil tekutou gumou plastickou i po vytvrdnutí.
Zajímavé bylo zjištění, že to prasklo kvůli nadměrným vibracím z důvodu utrženého držáku trubky vedoucí k odlučovači oleje. To jsem taky opravil.
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 19.6.2020, pát 17:39
to:-petr-.ahoj,,a tá reakce na plyn se ti zlepšila?
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
-petr-
Příspěvek od -petr- » 20.6.2020, sob 13:24
Ahoj. Možná trochu ano, ještě jsem to po téhle opravě pořádně nevyzkoušel. Mám krátce i nový DPF a přijde mi, že auto celkově jede nějak líp a méně žere.
Ke konci měsíce budu hodně jezdit, tak Ti dám vědět.
x-f
Příspěvek od x-f » 22.6.2020, pon 08:59
Klucí při jakých rychlostech jsou cítit poloosy?
Začínám pociťovat vibrace rezonující při cca 140-160 a zdá se, že jsou cítit tím víc, čím víc záběr. Při povolení plynu mizí, nebo skoro mizí, tak si začínám říkat že poloosy. Ikdyž v mém případě ještě otázka, zda přední, nebo zadní.
Koukal jsem předběžně na díly a... Koukám, že se daj koupit buď vnější homokineťáky SKF, nebo celé poloosy Maxgear. Nic moc o nestojí, ale vydrží o něco?
Řešil tu někdo poloosy na Q4?
Eper mě ukazuje na Q4 jiný poloosy než na zbylé 2.4. respektive ukazuje to tam jen jednu poloosu bez rozlišení stran na rozdíl od všech ostatních motorizací. Stejně tak 3.2 má zdá se stejnou na obou stranách.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Příspěvek od mcernoch » 22.6.2020, pon 09:39
Asi nejdřív bych převážil kola a pak bych se věnoval polosám.
MAKI
Příspěvek od MAKI » 30.6.2020, úte 09:06
Pěkný den, mám na vás prosbu. Stalo si mi, že mi už 2x vypadlo táhlo řazení a zůstal mi zařazený 3. st. Naštěstí je tam mezi baterkou a motorem prostor, kterým se to dá nazpět nacvaknout. Ale jde to velmi lehce, takže sice jezdím, ale trnu, kdy to vypadne zase. Tady na fóru jsem o tom nic nenašel a bohužel v Eperu ani nikde v e-shopech se mi to pouzdro nepodařilo najít. Nevíte někdo, dá se sehnat pouze to pouzdro, nerad bych měnil celé táhlo. Díky, Martin
foto pro představu:
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
honzikd
Příspěvek od honzikd » 30.6.2020, úte 10:23
@MAKI - Konec toho táhla vypadá takto: Obrázek
Jestli se to dá koupit samostatně, to teda netuším - ale jestli chceš, změřím ti to komplet, ať víš, co hledat - případně nějaké vrakoviště, Mates Auto to určitě má.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
MAKI
Příspěvek od MAKI » 30.6.2020, úte 12:14
Díky moc,
mně se jedná o ten díl vpravo na Tvé fotce. Ty si kupoval celá táhla? Divné je, že to nikde nemůžu najít v Eperu a to ani součástí táhel. Zkusil bych přímo Imofu, ale teď jsem jel přes Jičín a hle, Imofa už tam není...
Asi budu muset sehnat starší díl.
Ještě jednou díky,
M.
Maly.Jarda
Příspěvek od Maly.Jarda » 30.6.2020, úte 13:01
Dobrý den,
po čase mi zase zlobí alfa (159, nafta 110kw). Bohužel je to soubor příznaků, co spolu možná souvisí a možná nesouvisí.
1) Občas mi zaváhá při startování studeného motoru.... jakože se zaklepe celé auto místo aby motor chytl hned, tak ještě točí a chytne třeba za dvojnásobnou dobu, nebo nechytne vůbec a musím to zkusit znovu. pak chytne hned. Navíc jsem si ted všiml, že při tom neúspěšném pokusu o start se vyvalil bílý dým z výfuku, nikdy dřív ani potom jsem jí neviděl kouřit (nebo jsem si nevšimnul). Ale baterkou nebo startérem to podle mne nebude, protože to netočí pomalu, spíš motor jak by byl přidušený tak jako že chce a nechce naskočit.
Problém se startováním je tak při 1 pokusu z 10 možná 20(omlouvám se za naivní popis závady. to se fakt blbě popisuje)
2) Za poslední měsíc se mi asi 3x stalo, že auto najednou táhlo tak nějak pocitově málo. Pedál na zemi a nic moc se nedělo ani ve vyšších otáčkách nad 2000.... Navíc nebylo slyšet charakteristické hvízdání turba lehce opožděné za otáčkami motoru (tak jak ho roztáčí výfukové plyny), ale takové divné o něco hlubší hučení, které přesně kopírovalo otáčky motoru (tzn bez zpoždění). Druhý den už se tenhle problém neprojevil a auto jelo zase normálně. Mezi posledními dvěma případy jsem ujel snad 1200 km. Seklý EGR nebo turbo nebo nějaký podtlak?
3) Opět problém s tahem... někdy mi přijde, že auto jede jak střelené, jindy se otáčky sbírají dosti pomalu, stejně jako tlak turba na budíku. Tohle je už dost pocitová záležitost, tak nevím, jestli tomu přikládat nějakou váhu. Jo a také mi občas budík tlaku turba nevyletí při plném plynu hned nahoru, ale na chvilku se zasekne na vteřinku někde ve 3/4 a teprve pak doletí nahoru. To ale na zátahu nijak znát není.
4) Také mi několikrát blikala na palubáku červená baterka, chvilku za jízdy a pak sama zhasla, jindy se to stalo po startu a po novém nastartování už neblikala. Naposledy se to kombinovalo se závadou č.2). Ale to mohla být náhoda.
Je mi jasné, že mi poradíte jen hodně orientačně a nejlepší je to vzít do servisu. Ale tyhle závady mají společné jen to, že se objevují občas, což znamená, že v servise se neprojeví NIKDY. A pak se jim to blbě opravuje, dobře účtuje a já jsem za zmateného blbečka, kterému řeknou, že třeba to nechat, aby se závada projevila. Jen bych nerad, aby mě to někde nechalo u krajnice, takže budu za každou radu a nápad rád. Díky.
Příspěvek od mcernoch » 30.6.2020, úte 13:33
Nech to napichnout v servise a uvidíš.
Opravovat auto po netu při tolika závadách opravdu moc nepůjde.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 30.6.2020, úte 13:39
Jak říká černoch, napřed se podívej co za chyby píše diagnostika. Pokud nic, preventivně bych rozebral a vyčistil EGR, polovinu těch vad co popisuješ, dělává EGR.
Maly.Jarda
Příspěvek od Maly.Jarda » 30.6.2020, úte 13:53
Jo, to jsem zapomněl napsat.... chyba na diagnostice žádná...
honzikd
Příspěvek od honzikd » 30.6.2020, úte 14:55
MAKI píše: 30.6.2020, úte 12:14 Díky moc,
mně se jedná o ten díl vpravo na Tvé fotce. Ty si kupoval celá táhla? ....
M.
Jj, mám jedny fungl nový lanovody, ale pořád se nemůžu dostat k tomu to vyměnit - chtěl jsem je jen tak pro jistotu prohodit, ale nechce se mi moc do rozborky celýho interiéru kvůli tomu...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
