Alfa 159 - Pneu a kola - pokec
Nofofr
Re: Alfa 159 - Pneu a kola - pokec
Příspěvek od Nofofr » 18.11.2016, pát 19:27
Pokud mas original Ti tak ti tam r16 nepujdou pokud mas klasicky brzdy vlezou se ti tam, ale musis vzit origo alfa plech. Poznas ho podle podle popisky zevnitr a podle sesty maly diry na trn
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Příspěvek od speedy » 18.11.2016, pát 19:30
pokud má výrobu 11/2005 tak je to jedna z prvních 159tek a to se TI nedělalo. resp, máš vepředu velký červený třmeny Brembo?
martin499
Příspěvek od martin499 » 20.11.2016, ned 12:05
nie nie mám klasické...
tieto by boli dobré ? :)
https://auto.bazos.sk/inzerat/67259752/ ... -24JTD.php
fub
Příspěvek od fub » 7.12.2016, stř 22:37
Zdravím všechny, sháním letní pneu co řikate na tyto https://www.nejenpneu.cz/311549-falken- ... 50-r17-xl/ a nahodou nemáte už je někdo? Nebo jaké by jste doporučily Děkuji.
159 sw 1.9 110 kw 2008
W43x
Příspěvek od W43x » 7.12.2016, stř 22:56
fub píše:Zdravím všechny, sháním letní pneu co řikate na tyto https://www.nejenpneu.cz/311549-falken- ... 50-r17-xl/ a nahodou nemáte už je někdo? Nebo jaké by jste doporučily Děkuji.
mám je a za ty prachy dobrý, jen jsou trochu hlucnejsi.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
fub
Příspěvek od fub » 7.12.2016, stř 23:08
Hlučny,píšou tam 69 db, a máš opravdu tyhle Azenis FK510.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 8.12.2016, čtv 01:21
Na stitky bych moc nekoukal, jsou to vysledky v jejich podminkach lepsi je zkusenost lidi. Koukni na sipovy pneu ty maj vetsinou 70 az 71 a hucej jako blazen.
Příspěvek od speedy » 8.12.2016, čtv 08:20
já čerpám informace tady: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Falke ... -FK510.htm
a koukám, že zrovna falken azenis má hodně dobrý hodnocení, což mě nepřekvapuje, já jezdil na 156tce Falken ZE914 a za ty prachy super pneumatika :smt023
fub
Příspěvek od fub » 8.12.2016, čtv 10:08
V tom prvním odkazu
mají chybu ,název je v pořádku ale obrázek je špatnej jsou to tyto http://www.pneuprodejna.cz/58253-falken ... letni.html
fub
Příspěvek od fub » 12.12.2016, pon 11:21
Má někdo s nimi zkušenosti, zajímá mě spíš hlučnost. http://www.pneumatiky.cz/nexen-n-fera-s ... letni.html a nebo Nexen fera su1 diky.
Příspěvek od mcernoch » 12.12.2016, pon 11:28
Já jezdím 2 roky tyhle http://int.nexentire.com/product/prod_v ... rod_id=P49 a naprostá spokojenost,
jak na suchu, tak na mokru a nejezdím klobouk.
Oproti KUMHO parádně vyvážená guma z výroby (minimum závaží).
Jediné co bych vytknul je, že rychleji mizí, ale díky složení směsi to není nic nenormálního.
Ale oni rychle mizí i Pirelli.
fub
Příspěvek od fub » 12.12.2016, pon 11:33
A nehučí ,s tim počítám že mizí a komfort je taky dobrej?
Příspěvek od mcernoch » 12.12.2016, pon 12:09
Normálně, tak jak všechny gumy.
Tyto vzorky jsou v pohodě.
Nejvíc hučí šípový vzor.
romanc
Příspěvek od romanc » 12.12.2016, pon 15:53
mcernoch píše: Jediné co bych vytknul je, že rychleji mizí, ale díky složení směsi to není nic nenormálního.
Kdyz jsem se rozhodoval mezi hankook a nexen tak jsem parkrat narazil na info ze nexeny maji z vyroby mensi vzorek nez ostatni pneu a proto vypada ze se sjizdeji rychleji, ale pri prepoctu na km stejne protoze maji mensi vzorek. Ale nevim co je na tom pravky
Naposledy upravil(a) romanc dne 12.12.2016, pon 16:18, celkem upraveno 1 x.
fub
Příspěvek od fub » 12.12.2016, pon 15:58
Romanc, a jaky si vzal? Hankoky nebo ty nexeny.
romanc
Příspěvek od romanc » 12.12.2016, pon 16:14
Nakonec jsem vzal Hankook VENTUS V12 EVO2 K120 XL 225/50 R17 98Y, byly na ne lepsi reference. A moje zkusenost s nimi za jednu sezonu je vynikajici. Hlucnost tak normalni, pneu perfektne sedi jak na suchu tak i na mokru.
Akorat tyden pred prezutim jsem bohuzel jednu zrusil, protoze jsem v 60km/h trefil keramicko-plastovy kuzel na silnici. A vzorek za tech 15tis km byl temer jako novy.
Petan12
Příspěvek od Petan12 » 14.12.2016, stř 21:02
Ahoj chlapy,jsem čerstým majitelem AR 159 r.v.2010 2.0 JTDm a sháním alu disky pro zimní pneu,dáváte 16" ? Pokud ano nemáte nějaký typy? Díky :)
tydytek
Příspěvek od tydytek » 15.12.2016, čtv 09:09
Ahoj, taky jsem chtěl dát na zimu 16", sehnal jsem 205/55 a za týden šly pryč.
V porovnání s 225/50 R17 jsou ty kola celkově o dost menší, takže byl problém s "prostupností terénem" ;)
Pokud bys dával 16", tak jedině 215/55, ale furt to auto bude níž než na 17".
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 15.12.2016, čtv 14:45
Ja na 16 v zime jezdim a bez problemu tohle auto patri na silnici. Jinak tydytek tys zavrhl 205/55 a kdyz uz tak 215/55 jake to ma vyznam kdyz profil je stejnej? :-D
Zero 20VT
Příspěvek od Zero 20VT » 15.12.2016, čtv 14:56
Nofofr píše:Ja na 16 v zime jezdim a bez problemu tohle auto patri na silnici. Jinak tydytek tys zavrhl 205/55 a kdyz uz tak 215/55 jake to ma vyznam kdyz profil je stejnej? :-D
No jo, ale když je širší pneumatika, tak při stejném bočním profilu má ve skutečnosti větší průměr. Číslo za lomítkem není vyčíslený rozměr např. v mm, ale je to výška pneu v procentech z její šířky. :drivers:
Edit: Takže průměr pneu 205/55 R16 je 632mm a 215/55 R16 má průměr 643mm. :wink:
Alfa Romeo GT 3,2 V6 177kW 2005
Fiat Bravo 1,4 T-Jet 88kW 2009
Fiat Punto EVO 1,2 8v 48kW 2010
Fiat Coupé 2,0 20v Turbo 162kW 1997
Lancia Delta HF Integrale Turbo 2,0 8v 131kW 1993
a další Fiaty - Punto, Brava...
červená=ex
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 15.12.2016, čtv 15:06
Presne tak, pokud je sire 205 a profil 55, pak vyska dela 205*0.55 = 112,75 mm to cele 2x a prumer rafku (40,64 pri 16") pak dela prumer kola 63,19 cm
Pri R16 215 a profil 55 je pak vyska 118,25 a celkovy prumer vychazi baj voko 64,29 cm
A nakonec pri R17 225/50 to dela dokupy 65,68 cm.
Kazdopadne pruchodnost terenem se sice zmensi, ale v jednom pripade as o 1,25 cm a v druhem pouze o 0,7 cm.
Na druhou stranu s 205 R16 to bude mit nejlepsi odpich :smt033
Petan12
Příspěvek od Petan12 » 15.12.2016, čtv 15:37
Děkuji za názorné vysvětlení :wink: Takže záleží na mě,jak se rozhodnu..nicméně vy všichni jaký kola máte tedy na zimu? :)
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 15.12.2016, čtv 15:48
Já třeba mám 225 R17, které jsem s tím už koupil. Ale osobně bych spíš šel do menšího rozměru. Ideálně co nejužšího - což je bohužel max 205. Větší žiletky už nelze. V zimě na sračkách obecně platí, že užší pneu se chová lépe hlavně ve sněhu. Toto tvrzení mj. potvrzují i mistři rally :-). Viz link.
http://www.21eventi.com/wp-content/uplo ... 8_155.jpeg
tydytek
Příspěvek od tydytek » 15.12.2016, čtv 15:49
mrkvak: lepší odpich bude, lepší spotřeba taky :D Aspoň teda podle palubáku, v reálu to bude stejný..
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 15.12.2016, čtv 15:57
tydytek: Tak jasný, asi běžný cit řidičův nepozná nic moc, ale když jsem to počítal, dělá to cca 4% rozdílu. Takže jakoby si člověk o 4% zkrátil převodovku. To zase možná není tak málo. Na 130 km/h by to mělo hodit na stejných RPM cca 125 km/h. K tomu malinko nižší valivý odpor 205 vs 225 (samo taky závisí na typu pneu a hustění) a trochu k lepšímu by to pomoci mohlo. Já bych si klidně ty převody zkrátil :).
