Příspěvek od speedy » 10.10.2022, pon 19:53
ebay, já takhle sehnal na giuliettu a funguje parádně
https://www.ebay.com/itm/133563973028?h ... R4bUubD4YA
rakonek
Příspěvek od rakonek » 15.10.2022, sob 22:37
Hoj Alfisti, nemáte někdo číslo dílu- hadičky? V eper js nenašel. Zatim jsem tam netlačil ,, nějakou,, podtlakovou. S tím spodním užším průměrem a na te silnější straně to přes oil taky netlačil je mam obavu aby to po čase v to místě neprdlo. Díky pokud někdo bude vedet.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Jirka J
Příspěvek od Jirka J » 19.10.2022, stř 19:12
bisto89 píše: 21.11.2021, ned 10:31 Zdar hoši prosím vás viete niekto číslo podľa ktorého by sa dala objednať ta plastová pätka za ktorú sa zdvíha auto.. Ďakujem
Ahoj, měl jsem stejný problém. Chybějící kostka. Kupoval jsem nedávno ve Fiat servisu v Mladé Boleslavi. Číslo již nevím, ale personál promptně dohledal a objednal. Cena byla na jaře tohoto roku cca 500 kč.
Jirka J
Příspěvek od Jirka J » 19.10.2022, stř 21:01
rakonek píše: 12.4.2021, pon 19:18
W43x píše: 12.4.2021, pon 19:01 tak papir urcite ne... ja mel problem to tam narvat... mam je uz vic jak rok a zatim drzi. Co pise rammstein, ze je rarizl, tak ano trci kousek, ale zase bere to hodne kaminku a jinyho svinstva... :D zlate zasterky "skoda 105" :D
Skoda 105 :-D ok, ja dal pár let zpět na předek klasický zástěrky AR vypadá to noo skoro normálně. Výhodou je, že to chrání celý bok auta. Být to tam od začátku tak není otlučenýho nic..
Ahoj, mužu požádat o fotku, jak ty ,, klasiky,, vypadají ? Díky.
Jirka J
Příspěvek od Jirka J » 19.10.2022, stř 21:40
-petr- píše: 6.4.2021, úte 12:51 Taky vase 2.4 JTDm trpi "vnitrni devastací"?
Vetsi sbirku blabolu jsem snad necetl.
Davam pro pobaveni, clanek se jmenuje nejrizikovejsi ojetiny či tak něco.
[-X Nevím o čem ten pán píše. Alfina je 12 let stará....... a šlape jako hodinky. Vnitřní devastace :roll:
Slávek
Příspěvek od Slávek » 19.10.2022, stř 22:02
Třeba má on v hlavě vnitřní devastaci. :smt026 :smt040
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 2.12.2022, pát 09:30
Ahoj, prosil bych o radu včera jsem dával klíč na 159 do nového obalu a po složení klíč jen odemyká a zamyká nic víc a po zastrčení píše viz obrázek.. nevím co stym a jiný klíč nemám a vodovodu kartu jsem při kupování taky nedostal ..děkuji za rady :roll:
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
fafo
Příspěvek od fafo » 2.12.2022, pát 11:57
martinR1000 píše: 2.12.2022, pát 09:30 D8FC31BC-186A-4283-98E4-1039EE24236C.jpeg
A nezůstal Ti na starém obalu čip ? Černý váleček.
Snáď ho 159 ma taky :D
Tak oprava. 159 ma čip na desce.
Naposledy upravil(a) fafo dne 2.12.2022, pát 12:20, celkem upraveno 1 x.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 2.12.2022, pát 12:14
fafo píše: 2.12.2022, pát 11:57
To je další problém vrátil jsem to do starého klíče a taky nic ale nevšiml jsem si, že by něco vypadlo 😁
fafo
Příspěvek od fafo » 2.12.2022, pát 12:22
martinR1000 píše: 2.12.2022, pát 12:14
Tady o tom píšou.
https://www.alfaowner.com/threads/elect ... d.1139041/
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 5.12.2022, pon 10:43
fafo píše: 2.12.2022, pát 12:22
Tady o tom píšou.
Děkuji nakonec jsem sehnal zámečníka, který mě nejspíš uděla nový čip do klíče. Tak snad to bude Ok :diky
MAKI
Příspěvek od MAKI » 4.4.2023, úte 05:52
Prosím o radu. Přestaly mi jít otevírat zadní dveře zvenku. typuji na nějaké prasklé nebo vypadlé táhlo. Zkoušel jsem se na zámek a kliku dostat, ale skončil jsem v podstatě pouze u sundání tapecu. Otevírání oken je kličkou. Nevíte, zda se dá dostat ke klice a k zámku, aniž bych musel vyndat okno a kompletně dveře rozebrat?
Díky,
Martin
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 4.4.2023, úte 14:37
Nastav okno do polohy aby jsi v servisnich otvorech videl uchyceni/svorky a srouby stahovacky a mohl jsi ji povolit. Pak zafixuj okno k ramu dveri treba lepici paskou tak, aby ti okno nesjelo dolu kdyz povolis stahovacku. Po zafixovani okna povol stahovacku a sjed s ni dolu... Tim uvolnis okno a muzes uz jednoduse osroubovat a vydelat ten plech se stahovackou. Dostanes pak jednoduse na zamek, stahovacku a vsechno. Jinak to nevidim.
Tip: Pres ram dveri a pod lepici pasku si treba hod kus papiru at ti to nenecha stopy na laku.
MAKI
Příspěvek od MAKI » 5.4.2023, stř 05:52
Moc díky za radu.
A nevěděl by někdo, zda když venkovní klika neotevírá, jde na volno (bez odporu), zda už si mám rovnou nějaký náhradní díl sehnat, abych do toho nemusel lézt 2x nebo zda to může být pouze vypadlé nějaké táhlo?
Díky,
M.
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 14.4.2023, pát 01:14
Nekolik let jsem poslouchal praskani dveri, ale bal jsem se to vymenit, az ted mne dosla trpelivost. 😀
2.4 JTDm147kw
Příspěvek od speedy » 14.4.2023, pát 06:11
Na 159 je to legrace, hlavně vepředu :)
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 20.4.2023, čtv 21:13
No, mne to nepraská, ale dvere vŕzgajú, ako na starej pajte. Al ečo pozerám to videjko, tak ten obmedzovač by vŕzgať nemal, neviem potom, či to nevrzgajú samotné pánty
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
runner
Příspěvek od runner » 21.4.2023, pát 08:17
Ahoj borci. STK: orezlé palivové vedení. Snažím se zjistit z čeho je a tedy čím nejlépe ošetřit. Dík moc.
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 21.4.2023, pát 11:02
Kdyz je orezle tak asi ocel ne?
Ocistit, lehce smirkem/kartacem odstranit korozi, natrit antikorozni ochranou (treba Brunox), striknout antikoroznim primerem a cerne zalakovat.
MAKI
Příspěvek od MAKI » 8.5.2023, pon 11:15
swoop01 píše: 4.4.2023, úte 14:37 Nastav okno do polohy aby jsi v servisnich otvorech videl uchyceni/svorky a srouby stahovacky a mohl jsi ji povolit. Pak zafixuj okno k ramu dveri treba lepici paskou tak, aby ti okno nesjelo dolu kdyz povolis stahovacku. Po zafixovani okna povol stahovacku a sjed s ni dolu... Tim uvolnis okno a muzes uz jednoduse osroubovat a vydelat ten plech se stahovackou. Dostanes pak jednoduse na zamek, stahovacku a vsechno. Jinak to nevidim.
Díky za radu,
konečně jsem se k tomu dostal. Jen upřesním, že zadní okno není zajištěno šrouby. Sklo má uprostřed dole díru a do té díry je plastovým "čepem" zaaretovaná stahovačka a pro uvolnění skla se ten čep musí zamáčknout. Pak už to jde. Výsledek je, že prasklo lanko od kliky a zámku - viz foto.
Neměl by ho náhodou někdo na prodej?
Díky,
M.
Slávek
Příspěvek od Slávek » 8.5.2023, pon 18:34
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 24.5.2023, stř 08:50
Alfa Romeo Stelvio Q4
PatrikJ
Převodovka TF-80SC
Příspěvek od PatrikJ » 4.6.2023, ned 21:07
Ahoj dával jsem jiný motor a při odpojovaní lán k řazení automatické převodovky TF-80SC jsem se dostal páčkou v převodovce do nějaké polohy z které se nelze dostat na budíkách svítí že je zařazen 1 rychlostní stupeň. Motor kvůli tomu nejde nastartovat a s řadicí pákou ve vozidle taky nehnu mám ji na poloze P
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 11.9.2023, pon 19:25
ahoj kluci,,potřebuju poradit,,Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,,,před cca 6000km výměna motorového oleje+filtru,,asi tak před týdnem se mi ukázala hláška na displeji: change motor oil,,,hláška přes diag (MES) nejde odstranit,,co s tím?auto mám 5let a ještě nikdy se mi tahle hláška neukázala,,díky za rady
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
romanc
Příspěvek od romanc » 11.9.2023, pon 21:52
MirekSK píše: 11.9.2023, pon 19:25 ahoj kluci,,potřebuju poradit,,Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,,,před cca 6000km výměna motorového oleje+filtru,,asi tak před týdnem se mi ukázala hláška na displeji: change motor oil,,,hláška přes diag (MES) nejde odstranit,,co s tím?auto mám 5let a ještě nikdy se mi tahle hláška neukázala,,díky za rady
Interval oleje je nastaveny na 50tis km a degraduje s se startovanim a vypalovanim dpf. Hlaska se neukazala z jednoho ze 2 duvodu. 1. nenajel jsi takovy najezd za tech 5 let; 2. Pri vymene oleje ti ho nekdo vzdycky vyresetoval.
Pro reset pres diag potrebujes upraveny hw nebo neco co komunikuje pres can v zakladu. V zakladni verzi elm327 to neudelas. Ale neboj je tu alternativa pres kombinaci pedalu
1-turn on the ignition key,
2-press the gas pedal and hold it,
3-press the brake pedal 7 times without releasing the gas pedal,
4-keep pressing the gas pedal for 60sec.
5-Release the gas pedal and turn of the ignition key,
6- Wait for 60sec.
7- turn on the ignition key and start the engine. Check if the service/oil change light turned off.
