Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 29.10.2024, úte 15:08
Roztemovanou znovu utemuješ, matice je jen matice, z toho bych vědu nedělal. Jo, takové šrouby do hlavy, to je jiná, ty už jsem viděl protahovat se při dotahování jak špagety :)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 29.10.2024, úte 15:32
Protoze se deformovat maji a proto se dotahuji o uhel dotazeni.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 29.10.2024, úte 18:22
Nové možná jo, ale tata chtěl ušetřit, tak na Unu vrátil staré při výměně těsnění pod hlavou. Pak utahoval a utahoval a pořád neměl ten potřebný moment. Tak ten šroub vyšrouboval a porovnal s jiným. Byl skoro o půl centimetru protažený. :)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 29.10.2024, úte 18:58
Ano, to je vlastnost toho sroubu. Utahovaci moment je tam k tomu, aby se dosahlo "prahove hodnoty", pak uz se ten sroub zacne deformovat a vetsi moment na nem uz neudelas. Pak by melo prijit finalni dotazeni o predepsany uhel, kdy se sroub "natahne/deformuje", ale nepretahne. Tim se zajisti jakysi "bezpecnostni" spoj, ktery se pak uz vlivem prostredi nepovoluje. Znovu je ale pak uz ten sroub nepouzitelny.
Nekde k tomu je i pekny clanek na netu venovany plasticite/elasticite spoje. Jsou k tomu i grafy kde je videt jak na tom sroubu vzrusta utahovaci moment az do prahove hodnoty, za kterou uz tusim dochazi k nevratne deformaci a po urcitou dobu sroub stale drzi moment, ale natahuje se az k dalsi prahove hodnote a za tou potom prudce klesa a to je uz sroub pretazeny/zniceny.
Tomi 159
Příspěvek od Tomi 159 » 11.11.2024, pon 09:58
Ahojte chalani, vie mi niekto poradiť, mám problém s mojou alfou ide o 1,75 TBI a nechce sa jej kúriť mám teplotu nastavenú na 32 a ide mi chladný vzduch. Pravdepodobne musím vymeniť radiátor kúrenia. Vie mi niekto poradiť dá sa to spraviť bez toho aby som musel dať von celú palubku. Alebo v čom môže byť problém že to nechce kúriť. Teplotu motora to drží medzi 80-90. Je tam nový termostat a aj robené rozvody aj nová vodná pumpa.
Ďakujem za každú radu aj typ.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 11.11.2024, pon 12:28
Kdy se tam dával nový termostat? Je potřeba se nejprve podívat na poslední opravu. Při ní se vypustila chladicí kapalina, ale s výměníkem v kabině se nedělalo nic. Takže první úvaha zní, jde teplá voda do výměníku? Pravděpodobně to bude jen špatně odvzdušněné.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.11.2024, pon 13:46
Taky se priklanim k tomu, ze to bude spis zavzdusnene.
Jinak co jsem videl fotky kde to nekdo resil tak odstrojovali celou palubku... proste vsechno, sedacky ven, volant dole, palubka pryc a to nechces. Zda to delali jen kvuli tomu radiotoru a nebo tam resili jeste neco navic si nevzpominam. Me jen stacilo kdyz jsme delali radiator na 166 a museli se k tomu probojovat od motoru.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 11.11.2024, pon 14:28
Pokud si já vzpomínám, odstrojovali to proto, že tekla příruba na výměníku, bylo mokro v kabině. A je to děsný opruz. Poslední auto, na kterém se dalo k topení dobře dostat, byl FIAT UNO.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 12.11.2024, úte 22:04
A Scenic prvej generácie :-)
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 13.11.2024, stř 11:37
Na Giulii napr. stoji za ho...o i vymena pitomeho piloveho filtru.
Tomi 159
Příspěvek od Tomi 159 » 16.11.2024, sob 17:53
Ďakujem za tip a termostat sa menil cca rok dozadu a vtedy to trochu ako tak kúrilo ale teraz cca mesiac dozadu sa menila expanzka a preto to asi prestalo kúriť. A ešte by som potreboval poradiť ako to viem odvzdušniť .
runner
Příspěvek od runner » 30.12.2024, pon 11:51
Ahoj, Nebudete vědět ? Po vložení klíče se rozblikají kontrolky, v palubovce cvaká, ale startovat nejde. Odpojení baterky nepomohlo.
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
michal96
Příspěvek od michal96 » 30.12.2024, pon 12:24
Vybitá nebo KO baterie :smt033
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
runner
Příspěvek od runner » 31.12.2024, úte 09:56
Super. Dík moc za tip. Sleduje to kde co, ale aby to vypsalo že je malé napětí nebo kapacita - to neeee.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 31.12.2024, úte 10:30
To uz umi modernejsi vozy. Tady to je jeste "ridicem" ovladane auto.
MAKI
Příspěvek od MAKI » 16.1.2025, čtv 12:32
Ahoj,
mam 2,0 jtdm Ti jako takové letní vozidlo, čeká mne STK, tak jsem ji jel preventivně projet a bohužel se mi v autě objevily vibrace. Zdá se, že je to od motoru, protože se to projevuje nejvíce při 1300-2000ot., je to závislé na otáčkách a nezáleží, za jedu nebo stojím. Je to stejné i při tom, když mám neutrál a nebo vymáčklou spojku. Trochu to poleví při akceleraci. Nevím, zda by to mohl být silentblok motoru, nebo snad nějaký vstřik? To ještě zkusím napíchnout.
Děkuji za případné názory, nápady.
Martin
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Příspěvek od speedy » 16.1.2025, čtv 13:25
Jak píšeš, siláč nebo vstřik bych kouknul jako první.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 16.1.2025, čtv 20:05
A nemôže to byť dvojhmota na odchode? Lebo mne na 1,9 toto robila dvojhmota. Najprv bolo cítiť vibrovanie pri decelerácii na 4ke, potom aj na 3ke, neskôr som to cítil už aj na voľnobeh
MAKI
Příspěvek od MAKI » 18.1.2025, sob 17:51
Uvidíme, kouknul jsem na vstřiky, korekce na 1. a 4. válci jen nějaké desetiny, na 2. a 3. válci korekce max. 2.
Na dvouhmotu jsem myslel dříve, ale tím, že se to nemění při vymáčknutí spojky jsem tuto myšlenku upozadil.
Ještě mne napadnul o zub skočený rozvod.
No uvidím, jsem objednaný ke klukům do MK-Motors tak to snad odhalí na první dobrou a nebude se laborovat a měnit půl motoru....
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 18.1.2025, sob 19:00
Mne na 1.9 85kW najprv pri pridaní robil vibrácie v okolí 2000 otáčok deravý vlnovec, dlho bol pokoj - potom začala dvojhmota no vo väčšom rozsahu otáčok. Pritom neklepalo nič pri vypínaní motora ani nijak inak sa neprejavovala.
MAKI
Příspěvek od MAKI » 13.2.2025, čtv 09:03
Tak auto mám u mechanika a zatím našel utržený silentblok motoru na levé straně.
Problém je, že ten silentblok nejde sehnat ani u Alfy jako nový, ani použitý - dobrý.
Prý je to typická závada... Teď mne zajímá, zda všichni jezdí s utrženými silentbloky, nebo máte někdo typ, jak to řešit.
Když by měl někdo na prodej, velmi rád koupím.
Foto pro představu:
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 13.2.2025, čtv 15:40
Tohle je z 1.9, ale p5ijde mi to stejné:
https://www.autodilyvojkov.cz/52258-drz ... gL2d_D_BwE
A nebo si nechat poslat z Polska:
https://sprzedajemy.pl/gorna-poduszka-s ... nr70947816
Duso
Příspěvek od Duso » 13.2.2025, čtv 20:24
...to je taká alfácka klasika, ku*vy cigánske talianske darobné :D
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
MAKI
Příspěvek od MAKI » 13.2.2025, čtv 21:20
Děkuji Tunguero za odkazy, u toho poláka mám pocit, že už to má taky za sebou.
Nemáte někdo typ na firmu, která by silentbloky opravovala?
Díky, M.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 14.2.2025, pát 10:39
>MAKI: Ja zadny tip nemam, ale pokud to nekde vyzkousis tak dej vedet jak to dopadlo a co to stalo. Docela me to zajima.
Mozna jen takovy obligatni navod: kombinace google a dotaz "repas slintbloku" treba neco pouzitelneho vypadne.
