Alfa Romeo 147 (pokec)
Lucas
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Lucas » 21.11.2012, stř 14:19
Je to sice cenově už docela darda, ale jinak vypadá dost dobře, což? Q2, 110kW...
Princ William
Příspěvek od Princ William » 21.11.2012, stř 20:14
Nevíte někdo náhodou jestli je jiný zrcátku u řidiče pokud to má nebo nemá digi klimu? V eperu z toho moc chyterej nejsem. Ty jejich poznámky nevim co vůbec znamenají.
Jenik
Příspěvek od Jenik » 21.11.2012, stř 21:07
Já mám jeden rychlej dotaz, u 147, 5door, rv2007 - jdou ty zadní dveře zavírat v pohodě jako před FL, nebo to vyžaduje víc síly ? Mně to samo nezaklapne, musím za stěrač, aby to šlo přesně a poměrně úderně...
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Příspěvek od Petr147 » 21.11.2012, stř 21:16
s těma štelovatelnýma dorazama jsi hejbal?
Jenik
Příspěvek od Jenik » 21.11.2012, stř 21:57
Nikoli, to za chvilku vyzkouším, takže je zkusit srovnat...?
Příspěvek od Petr147 » 21.11.2012, stř 22:04
můžeš se pokusit najít nějakou vhodnou polohu :)
Jenik
Příspěvek od Jenik » 22.11.2012, čtv 00:36
tak nenašel jsem, jeden ten špunt je jako nový a druhý zase již trochu zkosený, ale mohu s nima jen točit dokola, nic víc..
Příspěvek od coyote » 22.11.2012, čtv 05:35
Tam bude potřeba trošku poštelovat ten trn do kterýho se zacvakává zámek. Dá se s ním po povolení hýbat ve dvou osách...
Sten
Příspěvek od Sten » 22.11.2012, čtv 16:13
Zdarm afisti, chtel sem se zeptat jestli uz nekdo z vas demontoval zapalovac ze 147-cky, me tam nefunguje a chci si koupit fm transmitter jelikz mam radio na kazety (original), poradte dik alfaromeo1
Jenik
Příspěvek od Jenik » 22.11.2012, čtv 18:30
Tak uz mi jdou vrata zavirat o dost lepe, prostrikali jsme zamek + ty spunty WDckem a povolili ten trn a trochu ho poposunuli... Uz to zavru vetsinou napoprve, kdyz to drzim za to vnitrni madlo, napodruhe uz stopro, na sterac uz nesaham:) takze diky!
Lucas
Příspěvek od Lucas » 23.11.2012, pát 12:03
Nevíte někdo, jakou údržbu vyžaduje Q2 diferenciál? Asi to nakonec fakt bude ta červená, výše linkovaná Alfička... :)
Příspěvek od Petr147 » 23.11.2012, pát 12:27
asi jenom předepsaný olej :)
Příspěvek od Kubas » 23.11.2012, pát 12:40
co si tak pamatuju tak jsem při četbě návodu ke GT Q2 nic o diferáku nečetl.... takže tam maximálně ten olej vyměním ve 200tkm, když se bude měnit olej v převodovce.... Ale to už to auto asi nebude doma, tak to zbyde na někoho jiného.... Neviděl byh v Q2 problém.... žádný extra servis to podle mě nepotřebuje...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 23.11.2012, pát 13:06
jj, spravne predsponovat pri montazi a pak uz bohate postaci olej
Alfa Romeo Perfection
Lucas
Příspěvek od Lucas » 23.11.2012, pát 15:15
:diky
Jinak ta Alfa je z Českých Budějovic, nevídá ji tam někdy někdo? Přece jen je to takovej nepřehlídnutelnej model...
Leech
Příspěvek od Leech » 24.11.2012, sob 14:32
Pujde tohle rádio namontovat bez vetších problémů? http://autoradia.heureka.cz/sony-dsx-s100/
Jde mi o kabeláž. Nemáte případně typ na jiný rádio s připojení iPodu?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
faust54
Příspěvek od faust54 » 24.11.2012, sob 14:49
Zkus Alpine CDE-131R mam ho v druhem aute a zpokojenost a pokud napises uzivateli: Jenik - tak ho zrovna prodava...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Leech
Příspěvek od Leech » 24.11.2012, sob 15:27
když, mě se na tom od Sony líbí právě to, že ipod nečouhá z rádia, ale je pěkně schovanej uvnitř
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Kulombo
Příspěvek od Kulombo » 24.11.2012, sob 16:56
http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... 7/11617748
Dneska jsem se šel podívat na tenhle kousek. Bylo na něm vidět, že parkoval na sídlišti (omlácené dveře a šrámy z parkoviště, nic hrozného), motorově se zdál v pořádku, podle servisky pravidelná výměna oleje po 15000 Km, v 75000 výměna rozvodů, v interiéru všechno fungovalo. Ale vzadu uhnilý držák výfuku (nevím jak jinak to nazvat) vymlácené silentbloky (s tím tak nějak počítám) a ke konci zkušební jízdy nešla řadit 3. a 4. rychlost. Za ty peníze podle mě nestojí.
Nemáte někdo tip na slušnou 147 s 1,6 TS kolem 120000?
Nebo neviděli jste v áčkách tyhle 2? (zde a zde) Bohužel z těch jejich pošahaných stránek nedokážu vyčíst, kde stojí.
Příspěvek od Petr147 » 24.11.2012, sob 17:06
slušná? za tyto peníze s mrvou spojkou / převodovkou v 90tis km? co s tím muselo jezdit?
Kulombo
Příspěvek od Kulombo » 24.11.2012, sob 17:10
Píšu, že za ty prachy rozhodně nestojí :smt023 Podle stavu laku sloužila zřejmě jako nákupní taška pro osobu něžného pohlaví (nic proti ženám-řidičkám)
Druhá alfa, co stojí v Ostravě (červená před FL) byla podle barvy vzadu u řidiče bouraná.
Jenik
Příspěvek od Jenik » 24.11.2012, sob 17:14
Leech - s tím Sony nemám zkušenost, nicméně tu alpinu 131r jsem měl v minulém voze a byl jsem s tím velmi spokojen, já potřeboval něco, co bude komunikovat s iPhonem i dalšími USB vstupy a zvládne je to nabíjet při navigaci (potřeba alespoň 1A). Navíc jako jedna z mála autorádií nepotřebuje žádný spešl kabel, ale lze použít libovolný kompaktibilní s jablečnými mašinami. Navíc si lze nastavit různé podsvícení, včetně červeného, že to do toho auta alespoň padne.
Kdyby se ti nakonec líbilo, dej vědět, prodávám celou krabici se vším a v záruce.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 24.11.2012, sob 17:20
Kulombo píše:Nemáte někdo tip na slušnou 147 s 1,6 TS kolem 120000?
Odkuď jsi?
Např. cestou do práce jsem se byl podívat (zatím zvenku) na tuhle tu v Žilině na Slovensku.
Podle podložek SPZ je dovezena od německého koncesionáře/prodejce Alfa-Fiat (název už nevzpomenu). Lehké poškození na nakládací hraně kufru. Už je na zimních kolech. Pokud si pamatuju, má multifunkční volant. Z venku žádná extrémní negativa vidět nejsou. Celkem se mi pozdává. Jen si musím spočítat, zda je lepší dovézet a přihlásit na sebe v ČR nebo na přítelkyni na Slovensku, kde se bohužel zvedaly poplatky za auta. :vom:
Kulombo
Příspěvek od Kulombo » 24.11.2012, sob 17:35
Jsem z Ostravy, ale auto bych nejraději koupil přímo v ČR. Vůbec nevím jak je to s převozem a přihlášením auta ze zahraničí. Po republice nemám problém, jestli půjde o hezký kousek, zajedu pro něj kdekoli.
Kozel Tomas
Příspěvek od Kozel Tomas » 25.11.2012, ned 19:41
Ahoj mohu dotaz, narazil jsem na další problém.
Jedná se o topení. Myslím, že je něco špatně.
Když dam foukání na max, jsem rád, že z jakéhokoliv otvoru vychází, alespoň "lehký vánek".
Topení vypadá, že fučí naplno, ale vzduch mi odnikud skoro nevychází.
Setkal se s tím někdo ? Hledal jsem, ale nenašel prozatím nic.
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
Zpět na „147“
