Alfa Romeo 164 (pokec)
Crowman156
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Crowman156 » 22.3.2016, úte 08:06
No tak co jsem ještě koumal, tak byly dvě verze už od r.87 s katem a bez. A2H bez a zřejmě A2C s. 109 resp. 105kW..
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 22.3.2016, úte 21:04
Dneska jsem zkoukl jednu 164 TS před Fl úplně bez koroze :) po nastartování to nicméně točilo 4k rpm a po chvilce začaly otáčky kolísat až to málem chcíplo.
Díval jsem se na motor a ty 4 gumové spojky na sání byly asi popraskané skrz. Předpokládám že to je ono, nemá podtlak tak jednotka zvýši otáčky?!
Naposledy upravil(a) Crowman156 dne 22.3.2016, úte 21:07, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.3.2016, úte 21:05
Je to dost pravdepodobny... :smt023
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 22.3.2016, úte 21:09
ještě kat na maděru, dá se ještě vůbec koupit?
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 22.3.2016, úte 21:13
měl tam borec ještě superku 3.0V6 na cihlách, ale prej s kolama pojizdná :D za 10 ale myslím, že by šel ukecat..
Barva vínová, asi nejhezčí barva co jsem zatím na 164 viděl..
riprex
Příspěvek od riprex » 23.3.2016, stř 00:39
Kat bych nekupoval... prostě svařit decat. U těhle aut to nikdo řešit nebude :wink: Kdybys superku nechtěl, určitě bych se o ni postaral :smt033
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 23.3.2016, stř 07:00
Jako jo no, ale co lambda? Jinak ta superka je tvoje...
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 23.3.2016, stř 07:04
Někde jsem četl ale už nevím kde :) že se někde za jednotkou přepína uzavřený a otevřený okruh jako kat a bezkat, asi ať to neběží v nouzáku... nevíte někde kde to tam je?
riprex
Příspěvek od riprex » 23.3.2016, stř 10:10
Lambda je jedno, funguje i bez katu. Kat je až za ní a druhá lambda tam není, takže by nebyl problém :wink:
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 23.3.2016, stř 11:14
Lambdě je to jedno. Jak říká Riprex. Já se chystám rozříznout kat, vydělat ho a na másto něho udělat absorpční tlumič.
riprex
Příspěvek od riprex » 23.3.2016, stř 13:34
Já bych zas potřeboval někoho, kdo by třeba od vlnovců až dozadu udělal dobře fungující celonerez. Protože kat je vysypanej a dutej, střed máme sice origo novej, ale koncák tam je YED Racing s navařenou lešeňovkou a origo sehnat nejde a když, tak za nesmysl.
Příspěvek od Hampice » 23.3.2016, stř 14:35
Crowman156 píše:Někde jsem četl ale už nevím kde :) že se někde za jednotkou přepína uzavřený a otevřený okruh jako kat a bezkat, asi ať to neběží v nouzáku... nevíte někde kde to tam je?
Jak už psali kluci, lambdě je jedno co se děje za ní, na druhou stranu je dost zásadní, co se děje před ní:)
Jinak ten přepínač* na který se ptáš, je právě ten potenciometr, o kterém jsem psal výše a je ve váze vzduchu, která je pak i s kabeláží trochu jiná. Tím potíkem pak pomocí CO analyzátoru naladíš optimální směs.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 24.3.2016, čtv 08:49
s navařenou trubkou to ale neprojde emise ani STK ne. I když emise by tak tak mohlo ne? A jak to je s výkonem, zvýší se trochu výkon a klesne krouťák v nízkých otáčkách? Díval jsem se neorigo kat stojí 7k ale na eperu 31 táců :hotovej
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 24.3.2016, čtv 08:52
takže jestli to správně chápu, u té mojí verze bez katu je na váze potenciometr, vlastně jako taková alternativa lambdy?
Příspěvek od Hampice » 25.3.2016, pát 21:07
Pokud je to originál bezkat, tak ano. A bude zakápnutý voskem z výroby.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 27.3.2016, ned 10:11
je to bezkat jojo..
dotaZ: potřebuju koupit kosti, ale vyhazuje to dva rozměry jeden je do r. 90 a druhý nad to samé s tlumiči.
Tam byla nějaká úprava přední nápravy že? Když už mám celou přední nápravu dole, můžu z toho jednoduše udělat tu od r. 90?
Ty tlumiče od r.90 vůbec nepásnou? díky
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 4.4.2016, pon 08:24
na TSko jsou 4 druhy kostí do stabilizátoru, délka: 100/106/121/130 kdo se v tom má vyznat :)
Příspěvek od Hampice » 4.4.2016, pon 12:37
Nevím, co přesně si představuješ pod pojmem kost stabilizátoru, ale jestli myslíš to na obrázku s číslem 3, tak ty délky jsou nějaké divné, co píšeš..
Podle ePeru jsou na starý TS 2 čísla tohoto dílu a bude se to lišit podle průměru tyče. Nejpřesněji to zjistíš v ePeru podle VINka.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 5.4.2016, úte 08:11
já tomu odjakživa říkám kost :) dík kouknu na to
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 7.4.2016, čtv 20:37
Neznáte někdo tuhle z česka?
Je to TSko
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 7.4.2016, čtv 20:42
novotnydave
Příspěvek od novotnydave » 10.4.2016, ned 21:07
Ahoj, omlouvám se pokud píšu někam jinam než bych měl, mám v merku jednu 164. a chtěl bych se zeptat Vás zkušených, jak je to s dostupností dílů?
Lancia Kappa 2.0 20V lpg
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
riprex
Příspěvek od riprex » 10.4.2016, ned 21:37
No... pohybuje se to od špatné přes velmi špatné až po nedá se absolutně sehnat... :smt033
Běžnej spotřebák (čepy, silentbloky, filtry, rozvodový řemen, kotouče, desky) se sehnat daj celkem v pohodě. Ale věci jako tlumiče, chladič, termostat... to už problém celkem dost je. Něco vyřeší eBay... a něco ani ta ne.
Co máš v merku za motorizaci? TSko je nezničitelné a moc chtít nebude... V6 relativně taky, ale třeba rozvodové sady se už nedaj sehnat. TDčko... bych asi osobně nebral, ale díly na něj pasují většinou i z Jeepů atp. Nedá se jen termostat a chladič, což odchází hodně často.
Naposledy upravil(a) riprex dne 10.4.2016, ned 21:39, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hampice » 10.4.2016, ned 21:38
Záleží jakej motor a rok, ale je to celkem bída. Je to hodně starý na to, aby byly díly v klasickém afternarketu, ale dost nový na to, aby to dělali veteránský firmy. Brzdy, čepy a žárovky zatím v poho, ale rozvody, výfuk, spojka, termostat a spoustu jiných jinak běžných věcí už neseženeš.
novotnydave
Příspěvek od novotnydave » 10.4.2016, ned 21:40
Děkuji za info, tak to je zlé, no já mám vyhlídlou 2.0 TS a ta má na rozvodech řetěz a nějak co jsem koukal jsem ho nikde nenašel, a ten termostat taky ne, takže termostat jedině na Ebay?
moc děkuji za info
Zpět na „164“
