F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.1.2012, pon 07:28
mcernoch píše:Že ti vrže je dost širokej pojem.
Jde to zevnitř nebo venku, zepředu nebo zezadu atd?
Potom se dá něco poradit nebo nasměřovat.
celej vikend jsem sledoval "vrzani" ... dojem, ze to jde ze predu, nejspis jen leva strana, a pri zhoupnuti to dvakrat zavrze. Prave predni rameno horni je meneny, tak ze by ted levy? :cry: Ale jak jsem cetl, co auto, to pricina jinde. Takze to hodim pak do servisu a oni uz si snad poradi... Kua, kdyz si sepisuju, co vsechno chci v cervenci menit a resit, tak uz se mi z toho dela blbe :smt064 Jako nic velkyho, tisic malejch drobnosti, ale to je dan za to, ze jsem puntickar, 8 lidi z 10 by s vetsinou toho jezdilo dal :smt033
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
sunic
Příspěvek od sunic » 16.1.2012, pon 12:04
Puntickar a vymenis rameno jen na jedne strane, jo? By se prece mely delat obe soucasne. Ja delal horni tusim loni a spodni me cekaj nejspis letos..
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 16.1.2012, pon 12:14
sunic - prosimtě, už žádný opravy!! víš jak to vždycky dopadne, že max. do 14dní po tom, co oznámíš nějakou výměnu, mě čeká to samé :-D :smt040 :smt075
Jinak horní ramena mě také čekají, levé mi už klepe, bohužel stále řeším fin. problémy v důsledku podvodníků... Amatérský dotaz, musí se při výměně horních ramen dělat geometrie? díky
AR 159 SW 1,9JTDm
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 16.1.2012, pon 12:17
Ja bych ji udelal
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od cendler » 16.1.2012, pon 12:32
není vyloženě nutná, jen bych sledoval gumy, ikdyž to u našich aut, by měl dělat každý
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.1.2012, pon 12:33
Určitě by se udělat měla, protože je to větší zásah do podvozku. Podle mě by ji měl udělat servis automaticky.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.1.2012, pon 13:49
sunic píše:Puntickar a vymenis rameno jen na jedne strane, jo? By se prece mely delat obe soucasne. Ja delal horni tusim loni a spodni me cekaj nejspis letos..
NO bylo mi receno, ze to jedno je uplne v pohode, tak ze je to zbytecny menit, ze staci to co "klepe" :smt064 No tak jsem to samozrejme neresil a ani mi to neprislo divne, obzvlaste kdyz tam davam to stejny a ne nejaky "nahrazky" ... Ale je pravda, ze druhe, ktere bylo uplne v pohode si myslim ze po ujeti 8 tis se prave hlasi :smt068
Ale dela to uplne jiny zvuk, nez to prvni :smt021 Ale co, kaslu na zvuk, za chvilu bude jaro a oujde do servisu a necham celej podvozek prekontrolovat a uvidime...
sunic
Příspěvek od sunic » 16.1.2012, pon 14:28
To F.A.N.O. : No mechos rikal, ze takovy dily jako ramena, pruziny, tlumice by se mely delat soucasne na obou stranach, protoze kdyz se to neudela, tak je ta neudelana strana pak vic namahana a brzo se ozve taky. A asi na tom fakt neco bude, protoze 8tkm zas tak moc neni. Ale jen tlumocim co mi rikal mechos kterej uz ma snad 20 let praxe, tak snad o tom neco vi. A to co popisujes fakt vypada na rameno, protoze co vim, tak nejdriv zacne vrzat, a bouchat az kdyz je to opravdu spatny.
To Wenca: Tak horni ramena ja uz menil pred snad vic jak rokem, tak to mas jeste dobry skore, jestli Te cekaj az letos :-D
A geometrie pry po vymene snad byt nemusi, protoze ty ramena jsou uchyceny na 3 pevnych bodech a tak by jsi ji vymenou rozhodit nemel. Ta se nastavuje jinejma sroubama u kola.. No kazdopadne mne ji po vymeje nedelal a problem nebyl. Ale zas nechci aby to co pisu vyznelo zavazne, to jestli ji udelas je samozrejme na Tobe..
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 16.1.2012, pon 22:12
Ahoj,
někde jsem tu zahledl, že TI-čko má jiné hodnoty na geometrii, víte někdo kolik by to mělo být? Tedy pokud je to pravda, nejlépe odkaz či scan něčeho co můžu poslat dále k nastavení...
Díky :D
...ještě mne napadá, začal se mi ozývat takový klapavý zvuk při volnoběhu, nepravidelně, jak hlasitý tikot hodinek... prý by to mohlo jít od čerpadla či tak, potkal jste to někdo? Co s tím?
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 17.1.2012, úte 10:52
Ahoj,
chcem sa opytat co pouzivate v ramci povinnej vybavy na 1.9/110kW. Ci dojazdove koleso alebo sadu na opravu defektu. Na 2.4 je myslim uz od vyroby priamo sada ale u 1.9 neviem. Kedze som Alfu dostal a koleso ani sada tam nebola tak sa chcem opytat co si kupit a ak tu sadu tak aku? dakujem
Naposledy upravil(a) Kwaso dne 17.1.2012, úte 11:48, celkem upraveno 1 x.
Envel
Příspěvek od Envel » 17.1.2012, úte 11:46
Je tam standardně dojezdovka, ale někdo psal, že se tam snad vleze i normální kolo.
Balanta
Příspěvek od Balanta » 17.1.2012, úte 11:57
já mám jako rezervu 17 palcový disk, je tam od výroby :wink:
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Příspěvek od mcernoch » 17.1.2012, úte 12:07
Já mám 2,4JTD a má dojezdové kolo ale asi to bude věcí výbavy a nebo přímo příní zákazníka.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 17.1.2012, úte 12:17
Je to mozne, len sa mi zda ze v navode som cital nieco take ze vyssia vybava je vybavena tou sadou. Preto som sa pytal co by bolo lepsie si zaobstarat. Ale pokial sa tam vojde aj koleso tak snad sa tam 16" "plechac" vojde :wink:
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 17.1.2012, úte 12:25
Jestli váháš nad tím, jestli dojíždák, nebo plnohodnotný kolo, tak ber určitě plnohodnotný kolo. Přecijen když budeš muset měnit, tak omezená rychlost dojíždáku je nepříjemná...
AR 159 SW 1,9JTDm
kudrt
Příspěvek od kudrt » 17.1.2012, úte 12:29
no ja mam jednu sadu 18-tek (letni) a jednu sadu 17tek (zimni). Dojezdove kolo je vždy ze sady která je v ten moment v garáži...
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 17.1.2012, úte 13:00
Ja tam mam sadu na opravu defektu. Co mi pride lepsie ako menit koleso. Samozrejme za predpokladu ze neni roztrhane zboku. Inak na kazdej pumpe kupis taky sprej na rychlu pomoc. Ja som to raz uz vyuzil a prejazdil natom celu zimu.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 17.1.2012, úte 13:41
Tak ako som napisal kedze mam 16" zimne tak najrozumnejsie bude kupit obycajny plechovy disk 16" na to jednu asi zimnu gumu a je vybavene. Predsa len v zime to bude pasovat a v lete kedy tam chcem dat 17" tak v pripade nudze to postaci. Ta sada na rychle opravenie moze byt fajn a je to aj lacnejsie riesenie ale nahradne kolo je skor istejsie riesenie.
Cipís
Příspěvek od Cipís » 17.1.2012, úte 18:22
mám plnohodnotné kolo :smt033
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 17.1.2012, úte 19:41
A kolko krat si ho pouzil? :wink: Ja jazdim uz 14 rokov a koli defektu som este nikdy nemenil koleso.Asi 3x som mal klinec v kolese, vzdy som kupil sprej na pumpe a pokial som dal opravit defekt vzdy to vydrzalo bez problemov.Naco menit koleso, len to zatazuje zbytocne kufor. Ak sa mylim tak ma :smt021
AR 159Sw, Q~tronic
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 17.1.2012, úte 19:53
Tak samozrejme je to pohodlnejsie, ale nahoda je blbec a nikdy nespi a nikdy nevies. Tak kvoli policajtom teraz urcite tu sadu kupim a neskor ked kupim letne tak to budem striedat ako pisal kudrt. to je najoptimalnejsie riesenie :smt023 Zvlast ked clovek jazdi na dlksie trasy aspon pre pocit istoty, mat plnohodnotnu nahradu.
Cipís
Příspěvek od Cipís » 17.1.2012, úte 20:08
Andy159sw píše:A kolko krat si ho pouzil? :wink: Ja jazdim uz 14 rokov a koli defektu som este nikdy nemenil koleso.Asi 3x som mal klinec v kolese, vzdy som kupil sprej na pumpe a pokial som dal opravit defekt vzdy to vydrzalo bez problemov.Naco menit koleso, len to zatazuje zbytocne kufor. Ak sa mylim tak ma :smt021
za prve jsem to tak s tim kolem koupil a za druhe jezdim prevazne delsi trasy takze lepsi ho mit,me tam nevadi :wink:
Cipís
Příspěvek od Cipís » 17.1.2012, úte 20:10
ja 12 a defekt jsem mel 2x..?? :) zbytek co so jsem psal vys-melo to byt cele sem,jsem se uklikl :smt033
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 18.1.2012, stř 07:07
ja mam taky 5 disk z sady misto rezervy... podarilo se mi prorvat gumu 2x v zivote a ani jednou by mi ten spray nepomohl. Jednou jsem to zkousel na motorce a byl jsem rad, ze jsem dojel a nemluvim o tom, ze to hazelo s kolem... Ale tak to je moje zkusenost, no, vy kdyz jse spokojeni, mejte klidne spray :smt023
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.1.2012, stř 09:07
Ahoj mám otázku, ráno po ujetí cca 2km začala kontrolková diskotéka, kdy se postupně rozsvílo že není k dispozici ABS, VDC, ASR a Hillholder. Snad jsem nic neopoměl. Zastavil jsem, vypnul motor, vytáhnul klíčky, znovu nastartoval a vše se jevilo vpořádku. Po ujetí několika dlaších kilometru se ale vše opakovalo. Měl někdo už podobný problém? Vyřešilo se to samo, nebo se musi do servisu?
