převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
Re: převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
Příspěvek od speedy » 10.1.2013, čtv 21:23
Tak Ladis, co tam nalejem kurňa? Ten Matryx nebo ZC Synth? :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.1.2013, čtv 21:26
normalne Dextron III
Příspěvek od Ladis » 10.1.2013, čtv 21:31
Jsem nakloněn Matryxu, je uváděn do všech manuálních skříní u celého koncernu. A jelikož mám v servisce doporučen olej do motoru selenia 5W-30 :smt021 , tak bych té brožurce taky zase tak moc nevěřil :???: Jestli z teho chlapi vypustili červenou a matryx asi je červený, tak je to jasné :-k
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.1.2013, čtv 21:32
No prave Dextron II a III je taky cervenej :D
Příspěvek od Ladis » 10.1.2013, čtv 21:34
A k...a :-D . Tak jestli nekecáš s tím hypoidem, tak je to stejně jasné :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.1.2013, čtv 21:35
Mam v sobe flasku portskyho, ale prece bych Ti nekecal... :wink:
Příspěvek od Ladis » 10.1.2013, čtv 21:38
Tak proto je teď celé to fórum takové divoké, když jsou všichni furt nalití :partyman: . Chlapi svátky už zkončily, budíček :-D
Příspěvek od speedy » 10.1.2013, čtv 21:54
Tak teda Matryx no :D
Příspěvek od Ladis » 10.1.2013, čtv 21:56
Budeš první co to tam nalije,ja :-D
martinez
Příspěvek od martinez » 10.1.2013, čtv 22:05
Ale podle knížky by tam mělo být toto http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -Matryx-1l
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Příspěvek od Ladis » 10.1.2013, čtv 22:11
Myslíš :-D
martinez
Příspěvek od martinez » 11.1.2013, pát 18:02
Tak na to koukám ještě jednou a v knížce mám TUTELA CAR TRANSMISSION TECHNYKS a na štítku u motoru MATRYX tak se v tom vyznej. Koupil jsem teda ten MATRYX. Převodovka je na crosswagonu asi stejná ne, když to je taky 6q :smt102
Až to budeš dělat tak pak napiš kde je nalejvák :wink:
Příspěvek od Franik » 11.1.2013, pát 19:13
Převodovka nebude určitě stejná, už jen to že musíš mít vývod dozadu.
Příspěvek od Ladis » 12.4.2013, pát 10:50
Kde se nachazi nalevaci otvor, potrebuju to rychle, dekuji.
Příspěvek od Adamsquare » 12.4.2013, pát 12:27
Nevim jak u 156, ale co jsem odkoukal, tak 159 2.4 to má někde v těchto místech vedle víčka na motorový olej. Je to stejně malá díra jak na vodu do ostřikovačů.
... ale asi by to chtělo počkat na povolanější osoby :)
Příspěvek od Ladis » 12.4.2013, pát 13:25
Tak jsem mrknul na eper a na obrázku je pouze vypoušťák (10), takže by mě zajímalo jak to tam dostali Ti co už to měnili :-k
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 16.4.2013, úte 08:18
Olej do převodovky se nalévá přes čidlo zpátečky. Vyndáš baterku, držák na baterku no a pak jediný dráty co vedou do převodovky vedou k tomu čidlu... To vyšroubuješ a naliješ 2,9litru. (GM)
Převodovka na Crosswagon by mohla být stejná, vývod dozadu je z diferenciálu, né z převodovky. Ale i tak se u Croswagonu montovala italská převodovka, takže je jiná.
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.4.2013, úte 17:54
Já mám nalejvák normálně z vrchu.Je tam špunt na imbus.
Příspěvek od Franik » 19.4.2013, pát 12:19
taky byl normálně zvrchu a myslím že to byl zrovna tento:
Příspěvek od Ladis » 21.4.2013, ned 08:28
Tak olej už je tam. Vypoušták jsem povolil, ale bylo to hóódně na hraně, že ten šroub zmrším. Napoušták (1) bohužel povolit nešel a byl zprasen :roll: , ještě, že BotasITC tu napsal možnost přes to čidlo zpátečky (2), díky. Teď otázečka pro nevěřící Tomáše, kteří si myslí, že je náplň doživotní. Která ze skleniček je s novým a která se starým olejem (najeto cca 200 tis. Km) :-D ? Jinak vytekly opravdu 3 l , takže nalito 3,1 l ( 3l Tutely + 0,1 Bishopu). U 166 s touhle převodovkou, bych byl obezřetný a při výměně překontroloval množství vyteklého oleje, přece jen předepsaných jen tuším 1,9 l, by bylo možná málo, pokud by se taky vypustila ta trojka :wink:
Příspěvek od Dallen » 21.4.2013, ned 08:43
Ty vole to je převodovka jak cumel :-D
Vypouštěl jsem formana (270tkm), Mondeo (340), Astru (240) všude tekl krásně čistej, čirej olej.
Tam se to přece nemá o co zasrat ne? :smt102
Příspěvek od Ladis » 21.4.2013, ned 08:49
Jasně, na té fotce to vypadá dramaticky abych trošku poštengroval ostatní :-D . Pokud jsem si ten starý nalil do vršku nebo kapnul na prst, tak byl taky červený, sice ne jako nový, ale jen trošku tmavší. Ve skleničce v tom větším množství to opravdu vypadá, jako kdyby to vyteklo spíš z motoru :-D
Příspěvek od Adamsquare » 21.4.2013, ned 10:45
Já teď vypustil taky černou kapalinu a to tam byla asi jen 2 roky. V malém množství to vypadá poměrně čistě.
Hlavní je, že nevyplavaly špony :)
Tomigan
Příspěvek od Tomigan » 2.5.2013, čtv 19:58
zdravim. nevite kdo dela repase prevodovek v JM? a kolik stoji diky
wejwy
Příspěvek od wejwy » 7.5.2013, úte 12:31
Ladis: Tak co ten Bishop? Bylo to k něčemu? :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
