original xenony na 166
Zip166JTD
Re: original xenony na 166
Příspěvek od Zip166JTD » 5.1.2013, sob 17:19
Jj 4300 je na policajty nejlepší jen nevím o kolik se ta svítivost zlepší na rozdíl od H7.
Já osobně jsem měl v první alfě 6000 a bylo to super hlavně za deště jsem konečně vyděl kam jedu :D .Ted po faceliftě nejdříve 4300 ale to se mi zdálo žluté tak jsem tam vrzl 5000k. No ale v porovnání s 4300 tam zas tak velký rozdíl nevidím.Spíš skoro žádný :( .
Ted dotaz na faceliftaře. Budu muset sundávat nárazník když chci vyrvat lampu ven? Chci si konečně vyčistit čočky.Mám je už dost zašlé.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 13.1.2013, ned 17:52
Richie píše:u original xenonu na 166ku jsou cocky a zkrz ne xenon sviti ? ja totiz tak nejak uvazuju o tom ze bych misto original novych svetel Valeo koupil neoriginal svetla DEPO a dal do nich xenon (cenove to vyjde +- nastejno - neni to kvuli financim)...tam by asi nedochazelo k oslnovani protijedoucich kdyz jde o cocku ne ? i kdyz na STK by asi museli ven ze? :)
Richie: moja alfa to ma tak ako pises. mam tam svetla DEPO, a v nich je prestavbova HID sada. svieti to pekne neoslnuje to a k dokonalosti mi stacia uz len originalne ostrekovace do naraznika.
jedina vec ktora ma hneva ze coraz castejsie zacinaju smurkat. najprv to robilo len prave svetlo ale teraz to robia sucastne obidve. hlavne ked idem po nerovnostiach. tiez som si vsimol ze niekedy ked prudko pribrzdim tak lave zacne svietit silnejsie :D
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 13.1.2013, ned 18:05
Erik166: ja mam svetla valeo ešte od vyroby a už bolo zle vidno s h7 žiarovkami tak som nahodil hid xenony 4300K nastavil som vyšku svetla podla druheho auta(prave svetlo ma pokazeny motorček tak to som len trocha podvihol ale keby sa dalo jak lave bolo by to o dosť lepšie oproti h7) a zatial mi nikdo ani raz neblikol že by som napr. oslňoval. Pozri si moju temu o aute dal som tam fotky s dorabky origo ostrekovačov ale niesu zapojene len spravene diery a sekundovym lepidlom prilepene :supz: toto cele divadlo len koli policajtom :vom:
Alfička 159 2,4JTDm
Příspěvek od Dallen » 13.1.2013, ned 18:21
Blikání=nekvalitní výbojka
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 14.1.2013, pon 12:04
Dallen píše:Blikání=nekvalitní výbojka
sranda je ze to neblika stale. skusim poutahohovat a prekontrolovat vsetky spoje co to povie.
Příspěvek od Dallen » 14.1.2013, pon 14:05
Já vím, občas se rozsvítí občas ne.
Mám to samé
Toti
Příspěvek od Toti » 14.1.2013, pon 16:15
Ja ked som mal prvú sadu HIDov čo som tam hodil hned po kúpe, tak mi v zime blikalo jedno svetlo ale iba chvílu, po pár minutach jazdy to už svitilo v pohode, ale iba v zime mi to vždy robilo :smt102 Vraj sa niekedy dáva na tie xenóny zvlášť napájanie cez relátko a potom to nebliká. Ale ked mi po dvoch rokoch odišla jedna výbojka a za týždeň aj balast, tak som kúpil za 40 € celu druhu sadu, ktorá je tam od jesene a zatial nič neblikalo :-k
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 18.2.2013, pon 23:20
takze ja mam svetla aj vsetko okolo skontrolovane a na nic som nenatrafil :(
zacina to byt este horsie. najviac preblikava soferove ked idem nejake "esicka" hore a dole kopcom,alebo prudko pribrzdim alebo pridam :smt098
spolujazdcove len tak uplne jemnucko chvilami preblikne ale to druhe ked mu zasibe blika jak stroboskop :smt040
sranda je ze nie hned od zaciatku ale az po X km asi ked sa zohreje . :smt097
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 18.2.2013, pon 23:50
Pokial viem tak blikajúca výbojka značí jej koniec.Ja mám už vyše roka HID a všetko v poriadku nič nebliká :)
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 19.2.2013, úte 08:54
schvalne ich dnes prehodim medzi sebou co to urobi. :smt068
Příspěvek od Richie » 19.2.2013, úte 09:27
u me vyreseno demontazi HID sady a naslednou montazi Osram Night Breaker Plus :D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 21.5.2013, úte 21:31
aktual. zmurkajuce xenony vyriesene, kupil som nove vybojky a namontoval ich. svieti to jak mali boh a neblika :smt023
Ale mam tu dotaz na elektronkov :D Zapnute xenony mi lubia rusit FM signal na autoradiu :( staci prepnut na parkovacky a radio hra cisto bez sumu . Da sa to nejako osalit a vyriesit?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 11.6.2013, úte 20:26
Mám problémek.Při puštění xenonů mi oba sjedou dolů pak opět nahoru na základní nastavení což je v pořádku ale levý xenon se mi opět po malích krocích sklopí až na zem.čím to? Neměl by jden xenon kopírovatr ten druhý ? Pření čidlo mám odpojené páč je už půl roku ko zadní by mělo fungovat ale pro zkoušku jsem ho též odpojil ale vše bezezměn.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 19.6.2013, stř 18:20
Dotaz: Jak sundam z reflektoru krabicku ve ktere je vybojka? Menic sundam pootocenim, z toho vedou 1+2 draty do svetla, na tom je krabicka zda se prichycena 3x plastovym sroubem na 13ku klic ale at s tim tocim dokola jak chci, nic se nedeje... Jinak se mi nehejbe po zapnuti svetlo, motorek kdyz ho vyndam jezdi, tak predpokladam, ze dirou po vyndani vybojky prstem prozkoumam, v cem je problem - nebo tusi nekdo, cim by to mohlo byt?
JardaB
Příspěvek od JardaB » 20.6.2013, čtv 06:18
Jo a jeste aktualizace plus otazecka - jak pripadne vymontuju cele svetlo? Musi dolu naraznik nebo kudy?
maximus
Příspěvek od maximus » 20.6.2013, čtv 14:39
JJ Narazník musí dole... pokial nemaš spodny krit tak to nieje až taka strašna robota :)
Je ale potreba odmontovať oba predne podblatníky... myslím že najlepšie sa to robý keď máš predok vo vzduchu a kolesá dole.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 22.6.2013, sob 13:54
Tak ven snad nemusi, problem byl v nastaveni a druhe svetlo melo urvany drzak, tak svitilo do nebe - to jsem prichytil plechama, a snad dobry. Ale stale by me zajimalo, jak se dostanu k vybojce, kdyby byla potreba vymenit - tema plastovyma sestihranama muzu kroutit jak chci a nic se nehne - je na to nejaka finta?
JardaB
Příspěvek od JardaB » 14.7.2013, ned 07:19
Taky mi nejdou vic zvednout, na STK s tim byl docela problem, nejak jsem to ukecal ale v zime i tak budu potrebovat svitit... :-D Navic v jednom nesviti obrysovka - nemuzu se k ni dostat, ma nekdo vyzkouseno, jak zezadu sundat ten kryt vybojky? A neni nejaky vyrobce neorigo xenonovych reflektoru za rozumnou cenu?
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 26.9.2013, čtv 23:38
Zdravím alfisti, mám dotaz ohledně výměny halogenových světel za xenonové. Nemám na mysli HID sadu ale origo xenon lampy, neřeším čidla na nápravách a automatické naklápění, ostřikovače atd. potřebuju vědět jestli mi po připojení halogenových konektorů na xenony budou lampy fungovat (jestli vůbec jsou konektory stejné) nebo jestli se musí tahat taky celá nová kabeláž apod. jestli s tím máte někdo zkušenosti moc děkuju předem za radu
AR 166 2.4 jtd 99'
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 27.9.2013, pát 11:17
Kup hid sadu H7, je k tomu kabel z konektorom ktory pasuje na origo kabelaz.
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 28.9.2013, sob 14:03
No problém je v tom, že u mě HID sada nic neřeší, v halogenech mám vysvícené parabolky pod čočkama, tak jsem koupil origo xenonové lampy starší, rozebral je a nechal pokovit parabolky, řešim dva problémy....za prvé jestli to vůbec kdy dám do kupy (rozebíral jsem ty lampy je to asi dva roky :D ....) no a za druhý jestli po tom co to složim mi to půjde připojit na kabeláž na halogeny, nebo jestli je potřeba tahat nový kabely nebo existuje nějaká redukce přechodka apod.
AR 166 2.4 jtd 99'
nonamex
Příspěvek od nonamex » 27.5.2014, úte 12:53
nesvitivost xenonu je jasna. Po te dobe co jsou tam. Tak vetsinou vypaleny paraboly. Hodim sem par obrazku. Vcera jsem pet hodin skladal svetla :D) ale svitej jak novy.
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 1.6.2014, ned 00:18
chlapi můžete mi poradit a nebo spíše doporučit nějakou xenonovou sadu co pasuje v pohodě na 166 mám je obyčejné žárovky a jestli je složitá montáž děkuji za vaše odpovědi :wink: pokuď možno nějaký odkaz na kvalitní xenonovou sadu můžete taky přiložit nebo které sami používáte a jste stou sadou spokojeni a.vs.s :diky nechci koupit nějaké šmejdy :vom:
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 1.6.2014, ned 00:34
chlapy můžu tam napasovat tyhle ? cena dobrá tak i snad nějaká kvalita bude a snad svítivost 6000K bude dostačujíci :) snad to nebude moc http://www.eshop-rychle.cz/led-zarovky- ... a-HID-sada :) vím že jsou i 12000K :-D ale to už bude silné kafe na chlupatý :13:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 1.6.2014, ned 11:53
Vyšší číslo vždy neznamená silnější světlo. Kdyby jsi tam dal 12000k tak ještě rád budeš vzpomínat na H7. 6000k nedoporučuji páč je to doslova bílé světlo a TO policajty přitahuje nejvíc. Pokud nechceš provokovat a sbírat pokuty vem 4300k nebo max 5000k.
Zpět na „166“
