Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
nene..nepreklepl...v domeni ze ten isopropyl mam tak jsem to rozdelal a pak ouha uha..mel jsem jen lih tak jsem to prolil....vaha byla mastna dost a dost...ve vlnovci byly louzicky oleje a celkove to bylo tak nejak mastne az k filtru...vaha zaprasena a i dost mastne bych rekl....ale jeste to jednou zkusim...koupim ten propyl a dam to pumpicky a poradne to promacham...bezdotykove
tak treba dneska to jelo docela dobre a to cukani se zacina pomalu ztracet...ze by to vycisteni vahy melo ucinek az po delsi dobe ? ze by si nejak RJ postupne upravovala mapu ? to je asi blbost ne ?
není, po takové úpravě by se měla vymazat autoadaptační data
tak to je jen placebo efekt
a nebo alfa videla jak jsem si k narozeninam koupil ten novej vercajk a boji se ze ji budu montovat
- jouda
tak ja mam asi jiny problem, nez tady bylo uvedeno. Moje alficka dost cuka na volnobeh a pri drzeni plynu v jedne poloze, kdyz jede auto treba do kopce, kde ma odpor. Jakmile seslapnu plyn vic a zacu motor vytacet, tak nemam zadny problem. Ani zadny ztraty ve vykonu nepozoruji. Obcas mi vyhodi chybu P0130 - lambda. Ale ta je cca 6mesicu nova.
Nejaky dalsi napady,co by to mohlo byt?
Diky
Diky
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
něco blbe se směsi, kdyz jsme upravili směs na lpg, tak to taky hodilo chybu lambda sond, ale stačilo smazat a vymazat autoadaptacni data a je to cajk... na benzín to taky cuká?
- jouda
no ja prave LPG nemam. Mam ciste jenom benzin. Napadaji mne svicky, ale u tech by byl asi jiny prubeh vyskytu.
Je zajimave, ze pri seslapnutim plynu nebo pri velkem zrychleni to nic nedela. Ale jakmile se snazim drzet konstatni rychlost treba 80km/h a prijde kopecek, tak auto zacne dost citelne cukat, ale v okamziku kdy prislapnu zase plyn, je vse ok.
A bohuzel, takhle se da jezdit rychle ale ne moc usporne
bych se podíval na svicky a kabely, je to nejsnadnější
když mi kdysi probijel kabel, tak se to chovalo jak popisujes
- Franik
V6 není dieslové auto aby jsi do kopečka točil 1500otáček na 6ku, Nikde nepíšeš o otáčkách jen o rychlosti což třeba právě 80 na šestku moc nebude. tudíž bych zkusil třeba do toho kopečka jít o kvalt níž.
taky mi to pri vetsim seslapnuti prestava cukat...jinak 5ku , pokud jedu ECO jizdu radim bezne pri 60 ale do 80ti to chce pomalicku pridavat a az potom pridat vic...
- Franik
jj co vím z bývalky tak 6ka byla ideal 90 a více. Nejlepší ale byla 4ka od 90 výše. To teprve byl ten správný kolotoč koleček v motoru.
- jouda
tak ono nejde nebo neslo tak ani o to, na jakou zarazenou rychlost jsem jel. Problem byl hlavne v tom, ze jsem dojel auto, ktere jelo konstantne 50 nebo 80 a v ten okamzik, kdyz jsem se snazil udrzet stenjnou rychlost jako auto predemnou, tak mi motor zacal cukat.
Ale vcera jsme u mechanika zavarili praskly spoj na zberne trubce vyfuku z jedne strany motoru a dneska se zda vse OK.
Mozna ze to mohlo byt tou dirou ve vyfuku, jinak nevim
Jestli jsi měl prasklý svody, tak to mohlo klidně být tím. Rozházené tlaky v jedné hlavě můžou udělat pěknou paseku, navíc to pak lže i lambdě.
nevite nekdo kolik otacek by melo byt na volnobeh ?
- jouda
tak už jsem se asi dopracoval k výsledku.
Auto mělo aktuálně spotřebu kolem 15 - 20 / 100km při normální jízdě a na volnoběh kolísaly otáčky + při jízdě cukal motor.
V lednu proběhla výměna lambdy. Ale diag pořád hlásil chybu P0130 - chyba lambdy. Ale z důvodu, že byla vyměna jsem hledal dál.
Proběhla výměna svíček NGK - malé zlepšení, ale pořád cukání a volnoběh nebyl stabilní.
vyčistil jsem váhu vzduchu + zalepil praskliny v sací hadici - stále stejné, pořád chyba P0130
Nakonec jsem objednal další lambdu, že ji zkusím znova vyměnit. A našel jsem problém. Té původní lambdě chyběl celý kryt sondy. Po vytočení vylo vidět už jenom čidlo, ten obal s dirkama celý chyběl.
Po výměně vypadá spotřeba v normě cca 10/100 a otáčky už nehaprují ani cukaní jsem nepocítil.
- jouda
Mám za to, že kolem 800ot/min ale nejsem si jistý jaký bude přesně rozsah. Určitě to nebude jedna hodnota.Richie píše:nevite nekdo kolik otacek by melo byt na volnobeh ?
našel jsem v Servisním manualu : Volnoběh - 700 +/- 30 ot./min
tak alfice mi stale cuka..jezdim vyhradne na benzin od OMV..mam tam tedk ajeste teda velfobin ale myslim ze s tim to nema nic spolecneho...dela pri akceleraci...je celkem jedno na ktery rychlostni stupen...1ka nebo 5ka je jedno..kdyz dam plnej ceres, tak to vetsinou neudela, ale kdyz mam plyn tak na 1/2 a drzim ve stejne poloze, tak motor proste nechces jet a velmi pomalu lezou otacky nahoru...pak to cukne a chytnou saze a jede jak ma...pokud v te chvili co to nehcce jet, dam pedal na podlahu tak se tim doba bez tahu zkrati ale staci treba pedal pustit a znovu zmacknout a auto jede jak ma...co by to tak mohlo delat ? jeste bordel v benzinu ? spinave svice? vaha ? klapka ? co treba netestnost v sani ? to by asi delalo stale ne ?
Se ti fakt divím, že tam nelupneš plyn. Jestli je zrada v okruhu benzinu, tak to neřeším a lítám na Lpg. Moje fáčko už na benál téměř ani nejelo, ale na to rozkašlat to při startu mi to stačilo, pak to luplo na lpg a nějaké kuckání benzinu jsem měl u prdele.
Nj,ale servisak rikal at to zatim nepoustim. Nehlede na to ze LPG neni serizene a nerad bych motoru jeste ublizil spatne serizenym LPG..oddelat lambdu , svicky a podobne
To trochu smrdí váhou. Zkus jí odpojit a projet to bez ní. Pokud to neudělá, je to ona.
ja uz jsem ji zkousel cistit...ale odpojit ji muzu ....ale kupovat nova je teda opruz..je to peknej ranec
To bohužel jo. Uvidíš..
pokud by ale byla spatna, tak to budto prestane cukat a nebo to pojede uplne jinak ze ? protoze pokud by byla v poradku a ja ji odpojim , tak by auto melo jet uplne jinak.
jak RJ reaguje na spatnou vahu ? zacne ignorovat jeji hodnoty a nebo bere kazdou hovadinu , kterou ji vaha rekne ? nebo ma nejake rozmezi hodnot ? ze treba vi ze ma brat hodnoty napr 20-60 a pokud je to nad, nebo pod, tak to bude nahrazovat nejaky svym defaultnim udajem ?
Mam tedka tu stejny problem u 145 a taky je to vplynu. A chova se to uplne stejne.
Zatim nevyresene
Zatim nevyresene
