Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
jo sem se spatne vyjadril:-))) novej kupovat rozhodne nehodlam...i tak to bude ale docela palka dat to komplet dokupy :-) buhvi co vse s ebude msuet menit...
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
kompresor + klíňák, náplň, oil..
odhad: do dvojky by jsi se měl dostat..
tak to sem cekal ze i z vrakace bude kompresor za vic ...no ja bych to chtel cely nechat nejak vycistit jestli se do systemu tim zadrenim nedostal nejaky sajrajt, nejaky ty piliny aby pak neodesel hned dalsi...a nemel by se menit i vysoušeč??
- Martin 156TI
Tak s tím vysoušečem nevím, ale kdyby ho na vrakáči měli tak pro klid duše ho beru taky.
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTDm TI
Roger: susak se ma taky po par letech menit, po rozpojeni okruhu urcite, jen se na to v CR kasle...
A dava se novej, ne z vrakace
- Martin 156TI
Ok. Beru zpět
On do toho zase nechce moc vrážet
sušák vymenim koupim novej to je par stovek, kompresor shanim....spis me desi jestli tam nebude v pí...neco dalsiho....jsem cetl ze by se mel menit i ten expanzivni ventil a ten uz novy stoji dvojku :-/ uvidime uvidime
- Martin 156TI
Raději nepřemýšlej co by ještě mohlo být v p...., nebo se to ještě stane. Až seženeš kompresor tak uvidíš jestli to bude fakat nebo ne.
chlapi, kde je ten vysoušeč a je složité ho vyměnit?
Nevím jak u jinejch modelů, ale na mý Áje je vysoušeč součástí kondenzátoru (chladiče). Ověřeno flexou při ozdravném pobytu u Kůrkyna. Vlastní funkci vysoušeče plní "fusekle" naplněná silikagelem. Bohužel fotodokumentace nepořízena....
dneska jedu po odpoledni z prace a klima mi nechce spinat, vubec se ani nerozsvici dioda na stredovym panelu, myslite, ze mi jen vylitla pojistka? rano se musim mrknout, ale nerad bych, aby to bylo neco vaznejsiho
A kolik bylo venku stupňů??
pravda, klima se pod určitou teplotu nezapne...
pod 4 stupně...
- Dresik
Jo tuhle jsem jel rano a rikam si, ze to ku... nejede.. Mackam jako divej a pak kdyz se oteplilo, tak uz makala. Treba Lybra, ale fungovala i v mrazech.. takze tady to maji nejak posychrovane s teplotou
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
aha, tak to mě nenapadlo.
no určitě bylo na nule, protože jsem škrábal že jo. a dneska když jsem jezdil, tak bylo tři stupně, vlastně ted mi tam furt svítí vločka, což je 3 stupně a méně
Já mám předfacelift 156 a klima se mi sepne i když je pod +4°C (vyzkoušeno teď o víkendu, teploměr ukazoval 0°C a klima svítila). Takže asi co kus to original.
to, že ti svítí kontrolka neznamená, že sepnul kompresor
můžu se zeptat jaká pojistka je na klimu tj na kompresor?? Manuál odkazuje na pojistku číslo 9 15A ....jenže to je pojistka na autozapalovač....je možné že ji mají společnou? Pravdou je že po tom co mi vyhořel kompresor jsem za čas zjistil že mi nejde zapalovač a pojistka byla přepálená....díky za info
Ahoj, chci se zeptat na vytápění vnitřku. Teď v zimě mi připadá, že ať jedu jakkoliv dlouhou trasu, netopí to a netopí. Budík chladiče mi nesmyslně ukazuje pořád minimum, asi nějaký špatný kontakt, venkovní teplota taky nesmyslné hodnoty (předchozí majitel vyměnil u spolujezdce zpětné zrcátko, tak tam je asi čidlo v háji), ale uvnitř prostě zima
Postupně bych rád vychytal veškeré mušky, pokud to je v mých možnostech, teď bych rád vyřešil to topení... mám dvouzónu klimu...
Díky za názory
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
když ti nefunguje teplotní čidlo, tak ti nebude ani topit auto...automaticka klima neví, jak ma topit
podivej se, jestli tam to čidlo vůbec je, jestli nenní zrcátko třeba z anglána, pak jestli ho vůbec připojil a něco neurval a jako poslední možnost bych se podíval do dveří u řidiče, vytáhl ovládání od oknen - 147 tam má ŘJ těchto blbostí a když je špatný kontakt v konektoru, tak hází teploměr blbosti
Tak jestli to nastaví na manuální ovládání, tak by to mělo topit, i když je špatné venkovní čidlo, takže především si myslím, že je termostat v háji
když odpojiš čidlo na 147, tak ti nebude topit ani na HI
Tak je to jen moje teorie, ještě píše, že má teplotu motoru stále na minimu. Jako při těhle kosách to mám taky tak na 60, když jedu na pohodu, ale topí krásně.
ještě může mít KO čidlo na termostatu nebo kontakt, proto mu neukazuje budík... chtělo by to osahat hadice, jestli není mrtvej termostat a nemá otevřený velký okruh
