dálkový ovladač a vše kolem
Re: dosah dálkového ovladače
Re: rozebrabrání/oprava klíčku
pani, nepoznate niekto nejaky net obchod kde maju taketo mikrospinace vhodne na kluc?
no to je ono....problem je len v tom ze ten chlapik to nechce posielat do zahranicia
- Hory
tak mu napiš a kdyby to nešlo tak to objednám a pošlu si je k sobě a pak tobě
Poradte někdo Horymu :-) Mam stejný problém a ted co mam folie tak uz ani kufr neotevru zezadu, musim jit uplne ke dverim a nekolikrat mackat. Klice mam oba rozebrany vycisteny a "funguji stejne". Nekde musi byt antena a spatny kontakt nebo tak neco, ale nevim kde hledat. Kamos se stejnym rokem nema problem i ze 40m. thx
147 2.0 r.01
- roberto37
Tomu triku se zastřelením se vlastním klíčem nevěřím, ale samo, že to vyzkouším
vyzkoušeno a fungujeroubrt37 píše:Tomu triku se zastřelením se vlastním klíčem nevěřím, ale samo, že to vyzkouším
Re: dálkový ovladač a vše kolem
chci se zeptat, nemáte někdo zkušenosti s dokoupeným dalkovým centrálem? jak to zapojit? je někde nějakej návod? Mám klasickej centrál na klíč a už mě to fakt nebaví. Díval jsem se třeba na tohle http://www.ahifi.cz/keetec-cz-100.html#popis-produktu
AR 147 1.9JTD
…jde to celé realizovat v prostoru pojistek/bodycompu takže není nutné nikam nic tahat a je tam i místo na krabičku řj. centrálu. Stačí příslušné dráty připojit ke konektoru v bodycompu přes který jde ovládání zámku ze dveří a pokud chceš tak ještě připojit signalizaci odemknuto/zamknuto blinkry.
Pouze ovládání kufru jsem připojil přímo na cívku relé (je nad pedálama).
Zapojoval jsem to podle schématu z eLearnu.
Takže to není zase takovej problém? V tom balení žádnej návod nebo něco podobnýho není?middex píše:…jde to celé realizovat v prostoru pojistek/bodycompu takže není nutné nikam nic tahat a je tam i místo na krabičku řj. centrálu. Stačí příslušné dráty připojit ke konektoru v bodycompu přes který jde ovládání zámku ze dveří a pokud chceš tak ještě připojit signalizaci odemknuto/zamknuto blinkry.
AR 147 1.9JTD
No záleží na tom jak jsi zběhlý v elektrice, schématech atd… Návod u toho nebude. Bude tam jen el. schéma co kam zapojit na straně jednotky do. centrálu.
no jsem elektrikář, takže by to podle schématu neměl bejt problém.... Tak fajn, to nějak snad zvládnu
AR 147 1.9JTD
- pietro1981
Ja som podobny KEETEC dokupoval este do fiata. namontoval mi ho odporuceny elektrikar od predajcu. asi tak do hodiny to mal hotove. Ale je to riadna otrava ten KEETEC. das kluce do vrecka v nohaviciach a mozes si byt isty, ze auto najdes otvorene
Funguje to snad aj s vesmiru
a doporučil bys mě nějakej jinej? jakej to má asi tak dosah? abych mohl vůbec parkovat před barákem a ne ve vedlejší čtvrtipietro1981 píše:Ja som podobny KEETEC dokupoval este do fiata. namontoval mi ho odporuceny elektrikar od predajcu. asi tak do hodiny to mal hotove. Ale je to riadna otrava ten KEETEC. das kluce do vrecka v nohaviciach a mozes si byt isty, ze auto najdes otvoreneFunguje to snad aj s vesmiru
AR 147 1.9JTD
- pietro1981
Tak ako co sa tyka funkcnosti, sa nemozem stazovat. A ty mas asi vyssi model ako som mal ja. Tebe by malo aj dotahovanie okien fungovat. Dosah ti presne nepoviem, uz si to nepamatam, ale je dost dobry. Ma to aj nejake funkcie. Hlavne sa mi pacilo, ked sa pohnes, ti automaticky zamkne auto,odomkne po zastaveni a vypnuti motora. Ked si na nejakom obrovskom parkovisku a nevies kde presne mas auto, tak si ho mozes dialkovym najst. Tusim to vydavalo zvukovu signalizaciu a blikalo smerovkymi. ale auto ostalo zamknute. Ale to ma fakt stvalo, ze ten dialkovy je strasne citlivy. A nejaky iny?? Ja som kupoval zatial iba jeden, ale vtedy som sa dost pytal. A KEETEC mi bol najviac odporucany.
ahojte ja mam taký problém, že zámok na šoférovej strane je upchatý a nevojde mi kluč dnu ani za frasa a pri spolujazdcovej strane vojde, ale keď je už trošku mráz tak nemám šancu tiež
no a ovládač ten mi na oboch kľúčoch totálne hapruje musím sa potrápiť trošku kým otvorím
neviem či je chyba v kľúčoch alebo v nejakom zariadení v aute, ale chcem sa opýtať koľko môže stáť vyhotovenie nového kľúča aj s diaľkovým ovládaním. Či je to bežná záležitosť a spravia to bez problémov alebo či je to pálka? Ďakujem
Zeptej se v origo servise, na kolik to výjde pač jsou docela rozporuplné částky podle krajů. Co sem se dozvěděl tak to je od 3 do 6 tisíc. Ale máš to bez starostí a rychleji než by sis to dělal sám.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
tak jsem zjistil, kolikrát byl použit klíč... +-24500x
když budu počítat, že byl používám pouze tento, jako že pravděpodobně ano, tak po načtení jednotky ABS se tam ukáže počet otočení spínačky
- lordgdi
takový blbý dotaz , vyměnil jsem baterku v jednom ze 2 klíčů a super funguje dalkové ale musím při startování mačkat imobilizer nevíte co s tím? u druhého je baterka ko ale nemusíse mačkat imo.
Alfa Romeo 147
- coyote
Čemu říkáš mačkat imobilizér?
HERIS_MOTORS
Zdar, nedávno jsem své drahé polovičce pořídil od soudruhů z NDR AR 147. K autu byly dva klíče a ani jeden pořádně nechodil na DO, tak jsem vyměnil baterie a nic, stále na prd občas se chytil ale spíš ne. Kontrolka v klíči vždy blikla. Pak mě napadlo odpojit na chvíli AKU a hle úspěch, oba DO fungují na 1. zmáčknutí. Prostě to chtělo reset.
