Rádio do 156
Re: Rádio do 156
Da se predelat origo radio do 156 ky na audio vstup predelanim pripojky na cd menic jako u 147ky?
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: Rádio do 156
Problem vyriešený náhodou. Vybila sa mi batéria tak som ju dal nabiť a ked som auto znovu zapol do elektriky tak menic ide.
Re: Rádio do 156
Čus lidi,
potřeboval bych poradit. Mám rádio s navi a telefonem,ale telefon nejde. Když dám simku do tý krabičky u spolujezdce,pořád je tel. číslo nedostupné. Musí se to nějak aktivovat bo co?
Auto je z DE a ten němec nevěděl,prej to nepoužíval...
Díky za radu
Díky za radu
Re: Rádio do 156
Čeče to bude asi sluchátko jako měla mach a šebestová
Re: Rádio do 156
Hezká odpověd,ale nějak ti nerozumím...david304 píše:Čeče to bude asi sluchátko jako měla mach a šebestová
Re: Rádio do 156
Ahoj lidi vyměnil jsem Beckera za Sony CDX-m8800, ale nevejde mi tam o cca 5mm.
Mám tam zapojenej i Sony CDX-T69 changer a právě ten konektor zezadu rádia mi tam zavazí.
Dá se ten prostor za rádiem nějak upravit nebo je to přímo topení???
Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed, černá s červenou kůží - prostě chuťovka a :-)
Re: Rádio do 156
Nejspis ne tam bude hned topeni radeji uprav konektor ikdyz sem mi to nezda podle mne ti tam zavazi veskere jine kabely ktere by ti na konci meli spadnout jakoby dolu
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: Rádio do 156
Zdravím, prosím o radu, jak a čím vyndat originál rádio ze 156 (facelift)?
Alfa Romeo 156 2.5 V6 Sportwagon
Re: Rádio do 156
Stačí čtyři šedesátkový hřebíky, nastrkáš je do těch děr, zmáčkneš hlavičky jakoby k sobě a pomalu táhneš ven. Tak jsem to dělal já
Alfa Romeo 156 TI po FL 1.9 JTD 110 kw
ex Fiat Punto Sporting 1.2 16V 63kw
Re: Rádio do 156
Ahoj, nemá někdo návod na originál rádio s CD na facelift model? Díky
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Re: Rádio do 156
Mám ho, ale v nizozemštině
Re: Rádio do 156
Kluci díky za ochotu, ale holandsky ani německy neumím
. Nemáte někdo fotku zezadu CD rádia po faceliftu? Potřebuju vidět, jak to tam je zapojený, visí mi tam zelený kabel a není zapojen do rádia - chybí mi tam nějaká "redukce" a nejde mi ovládání rádia na volantu.
156 SW 2,5 V6 2002
156 SW 2,5 V6 2002
Re: Rádio do 156
Ahoj já mám zase truchu jiný problém , poradí někdo ? Mám originál radio ve 156 (koupil jsem ji před týdnem ) , zdá se mi že hraje dost potichu a nehrají mi vrchní rep. v předních dveřích , prošel jsem snad všechny kabely ale vypadá že je vše zapojeno . Kde může být chyba ?
Ar 156 2,4 JTD Sw
- Franik
Re: Rádio do 156
chyba nebude nikde pokud nemáš BOSE a to navíc jen některá verze, tak výškáče 156 nemá jsou tam jen krytky.
- Franik
Re: Rádio do 156
právě že i BOSE ho někdy má a někdy né. Koukni pod krytku zda tam vůbec výškáč je.
Re: Rádio do 156
Je,byl jsem kouknout . Když dám volume víc jak 20 přestane hrát . Myslim si ze by to mělo být slyšet pořádně ?
Ar 156 2,4 JTD Sw
Re: Rádio do 156
jednoduché - slabá baterka
Re: Rádio do 156
Petr4369 píše:Je,byl jsem kouknout . Když dám volume víc jak 20 přestane hrát . Myslim si ze by to mělo být slyšet pořádně ?
mam ten samej problem. Jen s tím že nemam origo radio..Jak jde nad 25 podle stupnice autoradia tak je výkon v háji...Njn radio na 2 věci
Ps: výškáče ve dveřích mám ( BOSE ne )
AR 156 2.0 TS ( 1999 ) 114 kW
Re: Rádio do 156
mám vyzkoušené, že pokud je trochu slabší baterka, tak začne Bose při vyšších hlasitostech vynechávat, čím slabší, tím více.
