Bose sound system - neoriginální rádio
middex
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
Příspěvek od middex » 5.6.2010, sob 10:12
Dodržel jsi při flashování verzi fw. a hardwaru co máš v blaupunktu? (tj. např. pro verzi hw. v0.1 musí být zas jen fw. v0.1)
Zkoušel jsi upravovat a flashovat konfigurační soubor?
@robert+
Některé mp3 s vysokým br. to nepřehrává takže to buť přeskočí složku na další nebo pokud nemúže přehrát nic nebo načíst flashku zůstane tam jen CD01.
Havoc
Příspěvek od Havoc » 5.6.2010, sob 20:04
middex: ahoj, díky za reakci, o různých druzích software jsem se zde v diskuzi již dočetl a postup jsem podel tohoto co říkáš nedodržel, na stránkách blaupunktu http://www.blaupunkt.de/service/service ... re-update/ jsem ale žádné rozdílné druhy software nenašel, v podstatě jsem vyzkoušel úplně všechny software zde na stránce k dispozici a zrovna tak i všechny konfigurační soubory, na začátku jak to bylo z výroby to fungovalo, po mém zásahu do software to nefungovalo už ani s jedním, vyzkoušel jsem všechny a znovu na začátek se mi to již vrátit nepodařilo. V podstatě jsem zkusil nejnovější software, ten nefungoval, tak jsem začal zkoušet postupně další doufajíc, že narazím na nějaký, co bude fungovat dle mých představ. Nenarazil :(
No když jsem to celé zkoušel dokolečka asi podruhé, průběžně prokládané restartováním autorádia i interface v různém náhodném pořadí, najednou se to po jednom updatu seklo a nic, od té doby už to nereaguje vůbec, nelze už provést update žádný, prostě to nereaguje na flashku vůbec.
Až teď budu mít znovu čas, tak zkusím celý interface vymontovat, odpojit od rádia a budu doufat, že když to ztratí napětí, na autorádio napojím zpět původní CD changer a po nějaké době interfacu bez proudu ho vrátím zpět, třeba začne zase reagovat... Kdo ví.. Prostě jsem z počátku dodržel návod, nainstaloval poslední software s tím, že si nějak pomůžu a to byl konec :-)
Díky moc za reakce :)
edit: teď tak ještě znovu koukám na tu stránku s updaty a všiml jsem, že před každým updatem je kolonka hardware a u ní čísla 0 nebo 1 a nebo 0,1... To bude asi to, o čem jsi psal a čeho jsem si nevšiml, takže teoreticky na samotném interfacu bych někde měl asi najít číslo 1 nebo 0 a podle toho až se mi znovu podaří zprovoznit updatování, bych měl použít jen danou verzi pro můj interface, ale i tak, když jsem jel jeden software podruhém, musel jsem logicky přehrát správný software přes předchozí nesprávný a stejně by to muselo metodou pokus - omyl začít znovu fungovat, ale to se nestalo, divné..
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
middex
Příspěvek od middex » 6.6.2010, ned 13:53
...vzadu je malá nálepka s uvedenou verzí hardwaru. Jinak, pokud jsi to flashoval v domnění že ti to bude ukazovat názvy písniček tak to bylo zbytečné :wink: Neumí to rádio.
Jestli to nepůjde dát dohromady tak to reklamuj. Myslím že to nebude problém.
Příspěvek od Petr147 » 4.9.2010, sob 23:38
takže po dnešní debatě jsem našel toto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Blaupunk ... ioQ5fVideo
origo BP rozhraní pro ipod/iphone, kde může a nemusí fungovat ovládání... za lidovejch 90 dolarů :D
pak ale něco podobného a neorigo za 25
http://cgi.ebay.com/ALFA-ROMEO-INTERFAC ... 3f005fc8dd
nebo klasickej jack za 15
http://cgi.ebay.com/ALFA-ROMEO-MP3-3-5M ... 2c56dfe676
Příspěvek od tuta146 » 5.9.2010, ned 00:01
Ten poslední asi fungovat nebude, je to úplně jiný konektor :( A ty první dva jsou mi k ničemu, protože icokoliv nemám rád :cry: :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 5.9.2010, ned 00:32
nakouslý jabko taky není pro mě, ale kdyby šlo ovládání na volantu nebo přes rádio a bylo to spolehlivý, tak bych si ho koupil do auta :-)
Příspěvek od tuta146 » 5.9.2010, ned 00:42
všechno co dával Petr147, tak ti z volantu půjde ovládat jenom hlasitost. Něco mě napadlo a asi to nabastlím sám, jenom potřebuju sehnat tu horní konektorovou kostku :-k
Hory
Příspěvek od Hory » 5.9.2010, ned 02:15
Když se ti to povede a bude to zajímavý tak se pak poděl :smt023
Příspěvek od Petr147 » 5.9.2010, ned 09:20
tuta146 píše:Ten poslední asi fungovat nebude, je to úplně jiný konektor :( A ty první dva jsou mi k ničemu, protože icokoliv nemám rád :cry: :wink:
takže ještě tak http://cgi.ebay.com/ALFA-ROMEO-3-5MM-AU ... 3f0054096c :)
a iCokoliv je nejlepší :smt016 :D
Příspěvek od tuta146 » 5.9.2010, ned 09:35
icokoliv je předražená blbost :wink: :-D tomu poslednímu odkazu už rozumím a je jasné, že to nabastlím sám, vlastně je to úplně jednoduché. Akorát, že z volantu půjde ovládat pouze hlasitost :( Na druhou stranu s nějakou dotykovou MP3 to nebude marné.
middex
Příspěvek od middex » 5.9.2010, ned 14:43
Už jsem to psal sice několikrát ale…
Ten bastl za 14,95 v tom posledním odkazu je k ničemu. Zastrčíš to do rádia ale tím to končí.
Bez úpravy toho konektoru o piny a přepínač se ten vstup na rádiu neaktivuje.
Btw: ta redukce má cenu tak max. 3usd :wink:
Příspěvek od tuta146 » 5.9.2010, ned 17:05
Neřekl bych, že je k ničemu, vždyť na rádiu můžeš navolit AUX, nebo se pletu?
middex
Příspěvek od middex » 5.9.2010, ned 17:37
Tobě jde na rádiu navolit AUX?
Příspěvek od tuta146 » 5.9.2010, ned 17:48
Já myslím, že to šlo tlačítkem SRC (source) a objevilo se mi na displeji AUX. Origo rádio leží vedle mě, nemám ho v autě, takže to nevyzkouším. Neprodal jsem ho kvůli tomu, že pořád doufám, že zprovozním MP3 :-D
Jinak koukal jsem na schéma zapojení a 3 piny AUX vůbec nesouvisí s ovládáním changeru a spínačem, je to klasicky levá+pravá+zem na to je evidentně ten poslední bastl s 3,5mm jackem. Takže to podle mě funguje. Jinak souhlas s tím, že to spáchám max. za stovku :-D
middex
Příspěvek od middex » 5.9.2010, ned 18:09
Modrý konektor je konektor pro CD Changer a ty 3 piny co máš osazené na tom konektoru s jackem jsou jeho audio vstup. Jde o to že rádio jako takové AUX nemá a je potřeba mu nasimulovat changer a zprovoznit tak vstup. Co do něj pak pustíš bude hrát.
Rádio ze 156ky jsem opravoval a nevzpomínám si že by mělo AUX. Podle mě je to samé jako ve 147(to AUX nemá) akorát s jinak tvarovaným panelem.
Příspěvek od tuta146 » 5.9.2010, ned 18:35
Je několik typů, ale dávaly se do obou modelů, přesně jak říkáš akorát jiný panel. Já mám model high CD. Zítra chci belu vyčistit vevnitř, tak zkusím prohodit rádia, dneska už se mi nechce.
Jak tedy aktivuješ changer, když ho máš? Taky přepínáním SRC ne? Když nemáš changer, tak ti přepíná jenom rádio/CD a když jo, tak rádio/CD/changer?
middex
Příspěvek od middex » 6.9.2010, pon 10:02
Ano. Pokud je changer připojený, SRC ti ho nabídne jako další volbu. Pokud tam není volíš jen tuner a pokud je vloženo tak cd.
Příspěvek od Petr147 » 6.9.2010, pon 10:51
Včera jsme vyhodili tu propojku na ovládání a ono to funguje i bez ni :) člověku to hlava nebere :)
Příspěvek od Petr147 » 31.1.2011, pon 11:47
mám možnost koupit jedno celkem kvalitní rádio Pioneer 4x50W Mosfet a váham, jestli ho nedám místo origo, má červené podsvíceni, takže zapadne, ale jde mi o stránku kvality, jestli si nějak pomůžu proti origo radiu :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 31.1.2011, pon 12:14
Na 100% si pomuzes, ty original blaupunkty jsou zvukove celkem srace
Příspěvek od Ladis » 31.1.2011, pon 14:40
To si piš,kvalita půjde opravdu nahoru,zvláště při použítí rádia Alpina nebo Pioneer,to jsou top výrobky v audio :smt023
Příspěvek od George.KHE » 31.1.2011, pon 18:32
tak většina autorádií je lepší jak origo, ale s tou alpinou bych to zas tak nehrotil, základní modely nejsou zas takový děla.
Příspěvek od tuta146 » 31.1.2011, pon 19:26
No tvrdit, že podle specifikace je autorádio "Pioneer 4x50W Mosfet" automaticky lepší, než originál Blaupunkt to je docela odvážné, zvláště v kombinaci s Bose.... Každá značka má svůj low-end a hi-end.
Co se týká MOSFET, tak to se týká koncového zesilovače, nebudu se rozepisovat, každý snad umí googlit. U Bose je ti to k ničemu, protože má svůj vlastní zesilovač a ideální je pro něj pouze signál z předzesilovače. Cendler mě možná doplní.
Příspěvek od George.KHE » 31.1.2011, pon 19:44
Většina nových značkových rádií bude určitě na lepší úrovni než starý origo, jak výbava (MP3, RCA....) tak ve zvuku. ale určitě záleží na značce a třídě. Ale osobně bych zůstal asi u origa, jednak tam zapadne a pokud někdo nemá v plánu měnit i repro atd, tak docela zbytečné.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 31.1.2011, pon 20:40
tuta146 píše:No tvrdit, že podle specifikace je autorádio "Pioneer 4x50W Mosfet"...
Ja mam dokonce na Alpine 4x55W mosfet a dobry :-D (koncaky mam stejne vypnuty, pouzivam jen RCA vystupy)
Jinak mas pravdu :smt023
Zpět na „147“
