Bose sound system - neoriginální rádio
Dafka
Příspěvek od Dafka » 21.10.2009, stř 15:52
Čau Alfisti,
chtěl by si do svojí 147čky, koupit nějaké rádio s mp3 a chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s instalací když je v autě systém bose. Přijojení tam je klasika pomocí iso konektorů, ale je tam ještě nějaký konektor s kabely a absolutně nevím k čemu patří (když jsem svoji AR koupil byla bez rádia).
Díky za radu.
147 1.9 JTD 16V
whitedevil
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
Příspěvek od whitedevil » 22.10.2009, čtv 13:03
mám alfu s bose, a neorigo rádio.. dokonce všechno i hraje, ale jde mi pořád prou do repráků a vybíjí to baterku... takže asi bude něco špatně...
někde tedy se to už řešilo, je tam i schéma zapojení... v nejbližší době se chystám kuchnout rádio, protože na zimu jde baterka pak hned do kytek, a budu laborovat proč tam jde proud...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Dafka
Příspěvek od Dafka » 23.10.2009, pát 21:44
Ok já jen pro t, že se teď chystám koupit neorigo rádio. Koukal jsem na zapojení mám tam klasický iso konektory, takže by s tím neměl být problem. každopádně chci teď sehnat někde rádio na zkoušku, abych zbytečně nevyhodil prachy. Přes ty isaky by to ale hrát mělo, je tam jak napájení, tak repro, ale je tam ještě jeden konektor a s tím si nevím rady.. no uvidíme, až to zapojim.
147 1.9 JTD 16V
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 23.10.2009, pát 22:03
taky tam mám isáky... to má asi každej ;) ale vim že někomu to prostě nehrálo a i já tam mám kontakty přeletovaný...
Dafka
Příspěvek od Dafka » 25.10.2009, ned 20:27
O iso ani tak nejde, jen mě zaráží ten druhý konektor, který je tam jaksi navíc, jestli to není na woofer, nebo tak něco.. Kdyžtak bych sem hodil fotku, jen ji musím udělat.. :smt024
147 1.9 JTD 16V
Příspěvek od Petr147 » 25.10.2009, ned 21:11
to bude určitě cd měnič
Dafka
Příspěvek od Dafka » 29.10.2009, čtv 14:15
Ok, to by mohlo být ono. CD měnič v kufru je, i když je vykuchanej... Díky uza radu! :smt023
147 1.9 JTD 16V
Dafka
Příspěvek od Dafka » 30.10.2009, pát 22:58
Hele ještě mě napadlo, když sem koukal na to zapojení co je to can-bus? je tam na dvou vývodech, log. O a 1 a ješte booster in. Ten booster je napájení nebo signál do rádia? Na konektoru od rádia mám tyhle 3 konektory prázdný :smt102 Poraďte mi prosím někdo k čemu tyto první tři konektory slouží.... Díky za rady.
147 1.9 JTD 16V
Příspěvek od Petr147 » 31.10.2009, sob 08:30
google mi našel http://cs.wikipedia.org/wiki/CAN-BUS
ale ještě mě napadá vstup od telefonu (když přichází hovor, tak ztlumuje radio), ale to opravdu hádám
middex
Příspěvek od middex » 31.10.2009, sob 10:42
Když máš origo rádio tak to komunikuje po CAN BUSu s řídící jednotkou přístrojové desky. Zobrazuje název stanice rádia a CD tracku na displ. palubovky atd… Jinak k těm MINI-ISO konektorům… Jeden je pro CD CHANGER (modrý). Já na něm mám udělaný vstup AUX pro mp3 přehrávač, druhý je pro handsfree a pro ovládání rádia z volantu (zelený) a poslední (žlutý) je spínací signál pro zesilovač wooferu. (remote)
Příspěvek od Petr147 » 31.10.2009, sob 11:04
mohl by jsi napsat, jak jsi udělal ten AUX? :diky
middex
Příspěvek od middex » 31.10.2009, sob 11:56
Tak nejlepší je sehnat ten modrý mini-iso konekteror a to třeba z nějakého starého changeru nebo se dá koupit samotný, k němu piny a pak si to osadíš sám. Jde koupit i konektor přímo s kabelem a 3,5 jackem nebo to naletuješ přímo na desku rádia.
Zapojení je: pin 17 - zem
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
Pak je ještě spojit piny 13 a 14 přes nejaký přepínač. Když jsou tyto dva piny spojené tak si rádio myslí že má changer a aktivuje se vstup AUX. Přes přepínač to musí být proto že pokud je changer nejde CD.
Celé to fuguje takto: Zapneš rádio, fuguje Rádio/CD. Pokud chceš zapnout AUX, vypneš rádio, zapneš přepínač který spojí piny 13 a 14, zapneš rádio a funguje Rádio/Changer(AUX)
Opačným postupem to uvedeš do stavu Rádio/CD…
Schéma konektoru najdeš tady: http://www.blaupunkt.cz/autoradia/navody.php
(Schéma zapojení konektoru autorádií t line a fun line)
Příspěvek od Petr147 » 31.10.2009, sob 12:11
:diky :smt026
Dafka
Příspěvek od Dafka » 1.11.2009, ned 10:17
Díky moc kluci. :smt023
147 1.9 JTD 16V
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 2.11.2009, pon 22:27
jde ti to v pohodě? hraje ti všechno? zesák taky???
Můžeš mi poslat fotky konektorů.?? propojoval si něco jinak??
Mě přád šuměj repráky.. když odpojim rádio je to OK.. tak bude asi někde nějákej mistake...
mates
Příspěvek od mates » 3.11.2009, úte 19:51
Pro middex:
Jenom dotaz máš v autě origo rádio nebo nee. U originálního rádia je zapojení takto:
Mini iso C3 - pin 13-CD-Changer ASCI IN (<1volt=log 0, >3,5volt=log 1)
- pin 14-CD-Changer ASCI OUT (<0,5volt=log 0, >3,5volt=log 1)
- pin 15-CDC permanent +12V out
- pin 16-CDC switched +12V out
- pin 17-CDC / ASCI Ground
- pin 18-CDC AF/AUX Ground
- pin 19-CDC AF/AUX Imput left
- pin 20-CDC AF/AUX Imput right
Takže v tomto případě mi není jasné co tam vlastně propojením pinu 13 a 14 pustíš rádiu za zmatek :-k . Já v autě changer nemám ale myslím si že pokud je k rádiu připojen changer tak standardně volím zdroj signálu na rádiu přepínáním Radio-CD-Changer.
147 1,9JTD 16V 103kW
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2009, úte 20:15
nemam v aute audio od Bose a když je nahlas, tak mi chrasti pravej reprak, takže bych tam dal neco noveho, jaký mají rozměr rapráky a impedanci?
mates
Příspěvek od mates » 3.11.2009, úte 20:32
Průměr 165mm a impedance 4 Ohm akorát nevím jak je to s hloubkou.
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2009, úte 20:39
díky :smt026
Dafka
Příspěvek od Dafka » 4.11.2009, stř 17:32
whitedevil píše:jde ti to v pohodě? hraje ti všechno? zesák taky???
Teprve čekám na rádio, až to připojím tak písnu
147 1.9 JTD 16V
Příspěvek od Petr147 » 4.11.2009, stř 21:03
http://shop.fkt.cz/adapter-line-in-35-j ... o+dp49045/ takze dodelat jenom vypínač :) ale udelat to sam, tak jsem na tretine ceny :smt026
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 5.11.2009, čtv 14:00
Dafka píše:
No já jsem se v tom trochu povrtal a zjistil jsem proč se tak dělo a závadu jsem opravil....
předpokládám že repro je napojený na nějákej zasík - nemyslim ten pro subáč a Ten se asi musí napájet aby to hrálo... No a nějakej autoelektrikář amatér připojit ten drát kterým se zesík napají na ostrej... tak jsem ho odpojil a ono to nehrálo, nakonec jsem našel drát který je pod proudem až po otočení klíčku a na něj sem to zapojil...
Jen mě torchu překvapilo když sem to kuchyl tak tam mám asi tisíc přeskřípanejch drátků... a nevim na co jsou.. ale hraje to tak to neřešim...
middex
Příspěvek od middex » 7.11.2009, sob 11:21
mates píše:Pro middex:
...ano mám origo rádio. Nevím jak se to chová s chngerem, nemám to vyzkoušené ale co vím je že pokud to zapojím takto tak při spojení pinu 13 a 14 funguje jen přepínání Rádio-Changer.
Jinak ten pin 17 jsem použil proto že na pinu 18 mi zem audia nefugovala. Ale to je jendo, stačí to dát kamkoli na kostru rádia.
Pak je ještě jedno řešení ale to je nekřesťansky drahé ikdyž se mi líbí: :wink:
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfa0 ... aux-vstup/
Dafka
Příspěvek od Dafka » 7.11.2009, sob 18:24
Tak jsem to dneska na zkoušku konečně zapojil a je to dobrej hukot...... :D :-D :smt041 :smt033 Stačilo jen zapojit buzení na zesák a vše se rozběhlo... :smt044. Jestě uvidíme jak to bude s mojím rádiem, ale v pondělí mi přijde takže ještě podám konečnou zprávu... :smt023
147 1.9 JTD 16V
mates
Příspěvek od mates » 7.11.2009, sob 19:24
Ahoj všichni. Nevím jestli to úplně patří do tohoto tématu ale kdzžtak to adminové přesunou. Spousta z nás řeší problém s přehrávačem CD v originálním autorádiu a snaží se to řešit výměnou rádia za jiné nebo nějak dodělat AUX vstup. Zkoušel sem také jiné rádio ale prostě se tam nehodí alespoň z mého pohledu.
Našel sem na netu tento interface:
http://shop.autoprofi.cz/blaupunkt-blue ... -8775.html
Je určen pro autorádia Blaupunkt s možností připojení Changeru a telefonu a protože v našich miláčcích Blaupunkt máme tak sem to prostě zkusil a objednal :smt077 . No prostě dnes už to v autě funguje ale bylo potřeba lehce upravit zapojení a nahrát do Interfacu nejnovější verzi firmware. Takže mám origo rádio který vypadá dobře, je zachován přehrávač CD a navíc sem získal možnost přehrávání MP3 z flash disku simulující Changer a ovládanej přes rádio s tím že mi i komunikuje s palubním počítačem a jako bonus bluetooth handsfree který šlape také skvěle + možnost přehrávat hudbu z telefonu přes bluetooth a to vše za 1000kč pravda v akci \:D/ .
Pokud to někoho z vás zaujalo postup zapojení velmi rád napíšu a.vs.s
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
