Bose sound system - neoriginální rádio
Čau Alfisti,
chtěl by si do svojí 147čky, koupit nějaké rádio s mp3 a chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s instalací když je v autě systém bose. Přijojení tam je klasika pomocí iso konektorů, ale je tam ještě nějaký konektor s kabely a absolutně nevím k čemu patří (když jsem svoji AR koupil byla bez rádia).
Díky za radu.
Díky za radu.
147 1.9 JTD 16V
- whitedevil
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
mám alfu s bose, a neorigo rádio.. dokonce všechno i hraje, ale jde mi pořád prou do repráků a vybíjí to baterku... takže asi bude něco špatně...
někde tedy se to už řešilo, je tam i schéma zapojení... v nejbližší době se chystám kuchnout rádio, protože na zimu jde baterka pak hned do kytek, a budu laborovat proč tam jde proud...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Ok já jen pro t, že se teď chystám koupit neorigo rádio. Koukal jsem na zapojení mám tam klasický iso konektory, takže by s tím neměl být problem. každopádně chci teď sehnat někde rádio na zkoušku, abych zbytečně nevyhodil prachy. Přes ty isaky by to ale hrát mělo, je tam jak napájení, tak repro, ale je tam ještě jeden konektor a s tím si nevím rady.. no uvidíme, až to zapojim.
147 1.9 JTD 16V
- whitedevil
taky tam mám isáky... to má asi každej ;) ale vim že někomu to prostě nehrálo a i já tam mám kontakty přeletovaný...
O iso ani tak nejde, jen mě zaráží ten druhý konektor, který je tam jaksi navíc, jestli to není na woofer, nebo tak něco.. Kdyžtak bych sem hodil fotku, jen ji musím udělat..
147 1.9 JTD 16V
to bude určitě cd měnič
Ok, to by mohlo být ono. CD měnič v kufru je, i když je vykuchanej... Díky uza radu!
147 1.9 JTD 16V
Hele ještě mě napadlo, když sem koukal na to zapojení co je to can-bus? je tam na dvou vývodech, log. O a 1 a ješte booster in. Ten booster je napájení nebo signál do rádia? Na konektoru od rádia mám tyhle 3 konektory prázdný
Poraďte mi prosím někdo k čemu tyto první tři konektory slouží.... Díky za rady.
147 1.9 JTD 16V
google mi našel http://cs.wikipedia.org/wiki/CAN-BUS
ale ještě mě napadá vstup od telefonu (když přichází hovor, tak ztlumuje radio), ale to opravdu hádám
Když máš origo rádio tak to komunikuje po CAN BUSu s řídící jednotkou přístrojové desky. Zobrazuje název stanice rádia a CD tracku na displ. palubovky atd… Jinak k těm MINI-ISO konektorům… Jeden je pro CD CHANGER (modrý). Já na něm mám udělaný vstup AUX pro mp3 přehrávač, druhý je pro handsfree a pro ovládání rádia z volantu (zelený) a poslední (žlutý) je spínací signál pro zesilovač wooferu. (remote)
mohl by jsi napsat, jak jsi udělal ten AUX?
Tak nejlepší je sehnat ten modrý mini-iso konekteror a to třeba z nějakého starého changeru nebo se dá koupit samotný, k němu piny a pak si to osadíš sám. Jde koupit i konektor přímo s kabelem a 3,5 jackem nebo to naletuješ přímo na desku rádia.
Zapojení je: pin 17 - zem
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
Pak je ještě spojit piny 13 a 14 přes nejaký přepínač. Když jsou tyto dva piny spojené tak si rádio myslí že má changer a aktivuje se vstup AUX. Přes přepínač to musí být proto že pokud je changer nejde CD.
Celé to fuguje takto: Zapneš rádio, fuguje Rádio/CD. Pokud chceš zapnout AUX, vypneš rádio, zapneš přepínač který spojí piny 13 a 14, zapneš rádio a funguje Rádio/Changer(AUX)
Opačným postupem to uvedeš do stavu Rádio/CD…
Schéma konektoru najdeš tady: http://www.blaupunkt.cz/autoradia/navody.php
(Schéma zapojení konektoru autorádií t line a fun line)
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
- whitedevil
jde ti to v pohodě? hraje ti všechno? zesák taky???
Můžeš mi poslat fotky konektorů.?? propojoval si něco jinak??
Mě přád šuměj repráky.. když odpojim rádio je to OK.. tak bude asi někde nějákej mistake...
Pro middex:
Jenom dotaz máš v autě origo rádio nebo nee. U originálního rádia je zapojení takto:
Mini iso C3 - pin 13-CD-Changer ASCI IN (<1volt=log 0, >3,5volt=log 1)
- pin 14-CD-Changer ASCI OUT (<0,5volt=log 0, >3,5volt=log 1)
- pin 15-CDC permanent +12V out
- pin 16-CDC switched +12V out
- pin 17-CDC / ASCI Ground
- pin 18-CDC AF/AUX Ground
- pin 19-CDC AF/AUX Imput left
- pin 20-CDC AF/AUX Imput right
Takže v tomto případě mi není jasné co tam vlastně propojením pinu 13 a 14 pustíš rádiu za zmatek
. Já v autě changer nemám ale myslím si že pokud je k rádiu připojen changer tak standardně volím zdroj signálu na rádiu přepínáním Radio-CD-Changer.
147 1,9JTD 16V 103kW
nemam v aute audio od Bose a když je nahlas, tak mi chrasti pravej reprak, takže bych tam dal neco noveho, jaký mají rozměr rapráky a impedanci?
Průměr 165mm a impedance 4 Ohm akorát nevím jak je to s hloubkou.
Teprve čekám na rádio, až to připojím tak písnuwhitedevil píše:jde ti to v pohodě? hraje ti všechno? zesák taky???
147 1.9 JTD 16V
http://shop.fkt.cz/adapter-line-in-35-j ... o+dp49045/ takze dodelat jenom vypínač
ale udelat to sam, tak jsem na tretine ceny
- whitedevil
No já jsem se v tom trochu povrtal a zjistil jsem proč se tak dělo a závadu jsem opravil....Dafka píše:Teprve čekám na rádio, až to připojím tak písnuwhitedevil píše:jde ti to v pohodě? hraje ti všechno? zesák taky???
předpokládám že repro je napojený na nějákej zasík - nemyslim ten pro subáč a Ten se asi musí napájet aby to hrálo... No a nějakej autoelektrikář amatér připojit ten drát kterým se zesík napají na ostrej... tak jsem ho odpojil a ono to nehrálo, nakonec jsem našel drát který je pod proudem až po otočení klíčku a na něj sem to zapojil...
Jen mě torchu překvapilo když sem to kuchyl tak tam mám asi tisíc přeskřípanejch drátků... a nevim na co jsou.. ale hraje to tak to neřešim...
mates píše:Pro middex:
Takže v tomto případě mi není jasné co tam vlastně propojením pinu 13 a 14 pustíš rádiu za zmatek. Já v autě changer nemám ale myslím si že pokud je k rádiu připojen changer tak standardně volím zdroj signálu na rádiu přepínáním Radio-CD-Changer.
...ano mám origo rádio. Nevím jak se to chová s chngerem, nemám to vyzkoušené ale co vím je že pokud to zapojím takto tak při spojení pinu 13 a 14 funguje jen přepínání Rádio-Changer.
Jinak ten pin 17 jsem použil proto že na pinu 18 mi zem audia nefugovala. Ale to je jendo, stačí to dát kamkoli na kostru rádia.
Pak je ještě jedno řešení ale to je nekřesťansky drahé ikdyž se mi líbí:
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfa0 ... aux-vstup/
Tak jsem to dneska na zkoušku konečně zapojil a je to dobrej hukot......
Stačilo jen zapojit buzení na zesák a vše se rozběhlo...
. Jestě uvidíme jak to bude s mojím rádiem, ale v pondělí mi přijde takže ještě podám konečnou zprávu...
147 1.9 JTD 16V
Ahoj všichni. Nevím jestli to úplně patří do tohoto tématu ale kdzžtak to adminové přesunou. Spousta z nás řeší problém s přehrávačem CD v originálním autorádiu a snaží se to řešit výměnou rádia za jiné nebo nějak dodělat AUX vstup. Zkoušel sem také jiné rádio ale prostě se tam nehodí alespoň z mého pohledu.
Našel sem na netu tento interface:
http://shop.autoprofi.cz/blaupunkt-blue ... -8775.html
Je určen pro autorádia Blaupunkt s možností připojení Changeru a telefonu a protože v našich miláčcích Blaupunkt máme tak sem to prostě zkusil a objednal
. No prostě dnes už to v autě funguje ale bylo potřeba lehce upravit zapojení a nahrát do Interfacu nejnovější verzi firmware. Takže mám origo rádio který vypadá dobře, je zachován přehrávač CD a navíc sem získal možnost přehrávání MP3 z flash disku simulující Changer a ovládanej přes rádio s tím že mi i komunikuje s palubním počítačem a jako bonus bluetooth handsfree který šlape také skvěle + možnost přehrávat hudbu z telefonu přes bluetooth a to vše za 1000kč pravda v akci
Pokud to někoho z vás zaujalo postup zapojení velmi rád napíšu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
