Když jsem je poprvé vytahoval u 1.9 110kw s nájezdem 280k, tak jsem sundal trubky, odšrouboval držák a trochu jsem se vstřikovačem otočil. Všechny 4 vypadly bez problému.
Je dobré to okolí vyčistit a vyfoukat kompresorem, ať tam nenapadá bordel
Vstřiky JTDm (multijet)
Allexxiados
Re: Vstřiky JTDm (multijet)
Čau všem potřeboval bych radu.po natankování na nejmenované benzínce začal motor mlátit.musel dojet domu.doma na diag ...1valec korekce 5,5. Sehnal jsem vstřik,nakodoval a a teď na za studena nebo na volnobeh 0,45 ale ve vyšších otáčkách leze ke 4.2 a na pátém válci se objevily hodnoty -0.4 az -4,2 vstřik 2,3,4 mají +- 0,8 max. Čím to může být motor už neklepe
Alfa 159 Ti 2.4 Jtdm 154kw/Alfa 159 1.9 16v
Allexxiados
Je možné že když vstřik má jenom minusové hodnoty v korekcích že vůbec nedavkuje naftu.ze 5ty válec jede na sucho..jen se unáší.a první vstřik se to snaží dorovnat.v tahu nebo v souvislé jízdě je korekce na prvním válci 2,5 a na patem válci -2,5.bez plynu třeba dolů kopcem spadnou hodnoty pod 1 na prvním válci a pod -1na 5tem válci.2,3,4, jsou pod +1 pořád
Allexxiados
Jinak dpf úplně v prdeli.regeneruji co 200km..kdo udělá off v okolí hranic na Moravě?díky za tip
