Vstřiky JTDm (multijet)
miro80
Příspěvek od miro80 » 21.9.2010, úte 17:52
Dnes som bol konecne v BOSCH servise kvoli tomu startovaniu a BOSCH diagnostika ukazala, ze mi odchadza prvy vstrek. Je na hranicnych hodnotach. Ostatne parametre boli OK. Taktiez mi aj mechanicky skontrolovali prepady nafty na jednotlivych vstrekoch. Aj ten test potvrdil "diagnozu" s PC.
Zatial sa mam vozit a ked to startovanie bude uz totalne KO, mam prist na vymenu vstreku. Jeho cena je cca 410 EUR novy a repas stoji cca 33O EUR + praca.
Takze tak ... .
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
Re: Startovanie 1,9 JTDm 88kW
Příspěvek od Petr147 » 21.9.2010, úte 17:56
co tam leješ za naftu?
miro80
Příspěvek od miro80 » 21.9.2010, úte 18:00
Auto mam asi pol roka. Bolo dovezene z Holandska. Nemyslim, ze tam liali nejaku "garazovu" naftu. U nas tankujem na Agip alebo OMV.
Servisak mi vravel, ze uz videl vela aut, ktore mali najazdene podobne ako ja cca 130 000 km a mali "chytene" vstreky. Este mi vravel, ze mozno ich nebude treba ani menit, vraj sa daju vycisit ultrazvukom. Vraj to dost casto pomaha. Ale to sa dozviem az potom, ked ich vytiahne von.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 21.9.2010, úte 22:02
A sakriš, to je teda docela pálka. A kde se dají vyčistit tím ultrazvukem?
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: Vstřiky JTDm (multijet)
Příspěvek od Kubas » 21.9.2010, úte 22:22
pánové starší vlákno týkající se vstřiků na JTD (unijet) je tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=6700
možná tam najdete něco užitečného..... Jinak JTDm řešte klidně tady, asi je lepší když se to oddělí od JTD, ať je to přehlednější.....
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.9.2010, stř 14:31
a miro kolik jsi dal za ten test ?
miro80
Příspěvek od miro80 » 22.9.2010, stř 22:31
test som mal zadarmo. servisak bol dobry kamarat mojho rodinneho znameho tak nechcel nic. v podstate sme sa dohodli, ze sa vyrovname neskor, ked sa bude menit vstrek. o cene teda nemam ani tusenia. skus si najst na nete nejaky bosch servis a skus sa spytat. pripadne sa mu ozvem ja a zistim cenu.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
Příspěvek od Milano75 » 23.9.2010, čtv 07:19
vyjed pár nádrží shell power diesel + VIF a uvidíš
vif tam lej pořád jestli nechceš pořád repasovat vstřiky :smt023
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 24.9.2010, pát 07:47
Milano75 píše:vyjed pár nádrží shell power diesel + VIF a uvidíš
Nestacila by jen Nafta VERVA od Benziny? Prece jen ma uz prisady v sobe a cetanove cislo pres 60.
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 30.9.2010, čtv 14:25
no asi je tych 130000km hranica zaciatku odchodu vstrekov... alebo neviem. no ja som bol pred tyzdnom v origo AR servise a zmerali mi prepady, boli ok. Na diagnostike mi nevypisalo ziadnu chybu... Povedali mi ze mam asi neico so vstrekmi... čo ma nepotesilo...
tankujem SHELL V-Power Diesel
zacal som davat aditivum od Castrolu, pomohlo chvilu ale zacalo to robit aj po nom...
uvidim co sa dozviem ked pojdem do servisu BOSCH na pozretietych vstrekov...
Příspěvek od Adamsquare » 30.9.2010, čtv 14:57
Nestrašte, vstřiky na JTDM (na většinu Common-Railů) by měly vydržet 200.000km. 130 mi přijde hrozně málo.
Zkusil bych jezdit na Vervu a pro jistotu alespoň jednou nalít nějaký ten čistič. (+ vyhnout se OMV)
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 4.10.2010, pon 15:48
Mám najeto více než 160 tis a zatím jsem v klidu, takže neboj Adame :D
Příspěvek od Kůrkyn » 4.10.2010, pon 18:14
200 000 je málo, Ducato najezdí tři čtvrtě milionu a nemusí se na nic sáhnout.... a je to to samý v bledě modrým...
Příspěvek od Adamsquare » 4.10.2010, pon 19:07
Na 156 u 1.9JTDM 103/110kW bylo +- 200.000km tak akorát na výměnu
Příspěvek od Kůrkyn » 4.10.2010, pon 22:02
tomu se mi nechce věřit, ale budiž
Příspěvek od Harous » 4.10.2010, pon 23:36
Kůrkyn píše:200 000 je málo, Ducato najezdí tři čtvrtě milionu a nemusí se na nic sáhnout.... a je to to samý v bledě modrým...
Tak to má otec asi nějaký nepovedený... :-D Má 2.8JTD a vstřiky už dělal. Jen nevím při jakým nájezdu, ale přes 400 tkm to určitě nebylo.
losminos
Příspěvek od losminos » 15.12.2010, stř 22:58
Asi rovnaky problem - studene starty robia problem, starter musi tocit vela otacok kym to chyti.
Tankujem len na Agipe + Vif (trochu pomohol -alebo len placebo efekt ?!?)
Bol som s tym v Bosch servise, ale tam im to na diagnostike neukazovalo ziadne zvlastne hodnoty od vstrekovacov, ani od zhavicov.
Vraj bol problem len vo vadnom teplotnom snimaci (cena 15 Eur + diagnostika dalsich 55E) -ten vraj ma vplyv na dobu zhavenia.
Nieco malo to pomohlo, zda sa ze teraz fakt zhavi dlhsie, ale studene starty su stale problematicke...
Snad Alfa tu zimu prezije v zdravi.
Alfa Romeo 147 2005
1.9jtdm 110kW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2010, čtv 11:21
Dost dělá i startér (moje zkušenost). V létě alfa startovala naprosto v poho až přišel první mráz a teploty spadli na -5 začal být problém. První jsem dal logicky novou baterku ale jakmile auto stálo dva dny na mrazu tak jsem málem nenastartoval. Tak šel ven startér. Udělal se repas a ... po prvním otočení klíčku jsem ani nemohl uvěřit jakou má startér doopravdy sílu a točky !!!Mít tam zařazený kvalt tak jsem na něj odjel :D. Od té doby i v -25 na drc.
maximus
Příspěvek od maximus » 17.12.2010, pát 11:05
Na koľko vychádza repasovanie štartéra???
Kde to robia???
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.12.2010, pát 12:36
mě to vyšlo na 2200kč ale kam to známí zavezl to nevím.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 27.10.2011, čtv 23:43
losminos píše:Asi rovnaky problem - studene starty robia problem, starter musi tocit vela otacok kym to chyti.
A psalo ti to před vyměnou toho čidla problém se žhavením plus blikající kontrolka žhavení? Diagnostika tu chybu pojmenovala tak nějak podobně - chyba doby žhavení
AR 159 SW 1.9 JTDm
Dresik
Příspěvek od Dresik » 8.1.2012, ned 01:58
Tak dneska rano zrejme poprve na plno zastavkoval vstrik. Auto chytlo, motor se klepal jako krava nechtel do otacek..To se mam na co tesit..
k tomu se udelala dira nekde na hadici od turba, takze zvuk jak kdyz nasava letadlo, kouri jako prase.. pekny, opravdu :)
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Petr147 » 8.1.2012, ned 08:24
a to se ta nafta fakt vyplatí :D
Dresik
Příspěvek od Dresik » 8.1.2012, ned 15:56
Tak jsem nasel na spodni hadici (turbo-ic) diru jako prase. Takze vypadky vykonu a hustej dym je jasny. To klepani se zatim znova neukazalo.
Mate nekdo zkusenost, jestli v diagnostice fiatecuscan je moznost zjistit prutok nafty pro kazdy vstrik extra?
Popripade, nemate nekdo z okoli prahy nadobky na prepadovy test vstriku?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.1.2012, ned 16:16
FES umi ukazat korekci vstriku na kazdem ze vstrikovacu. Na prepadovy test nepotrebujes zadne specialni nadobky, staci kus hadice a 20ml strikacky. http://squadramoravia.com/diskuze/viewt ... =16&t=4624
Je dobre pouzit tu hadici mezi vstrikovacem a strikackou trochu delsi a udelat na ni (neutazeny) uzel. Pokud to udelas jako ja na te fotce, tak ti bude nafta malinko ustrikovat ven, nez se udela ve strikacce hladinka.
Alfa Romeo Perfection
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
