stěrače a vše kolem
Norek
Re: stěrače a vše kolem
Příspěvek od Norek » 9.10.2016, ned 16:21
Neřešil někdo z vás nefunkční zadní stěrač ?
Zikk
Příspěvek od Zikk » 9.10.2016, ned 20:55
Já ho nefunkční mám, ale zatím jsem neřešil. Servisák říkal, že reznou motorky, což je fakt, že je dost prorezlý alespoň z venku.
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 10.11.2016, čtv 07:02
Zdarec, mohl by mi tu někdo jako blbečkovi vysvětlit jak fungují stěrače ve 159 ? První volba jsou vypnuté, přepokládám že to ani dešťový senzor neaktivuje, když to posunu do první polohy, tak stěrač jednou setře a pak už nic, bez ohledu na to, jestli prší nebo ne, pokud to posunu na druhou polohu, tak začne už celkem rychle stírat...
Nevím proč to na první poloze nestírá...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 10.11.2016, čtv 07:30
Koukni na predchozi stranku
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
krteczek
Příspěvek od krteczek » 10.11.2016, čtv 09:12
prvni poloha je automat - destovy senzor. teda pokud v aute ten senzor je... druha poloha uz stira dost rychle.
milanbiker1
Příspěvek od milanbiker1 » 10.11.2016, čtv 18:31
Ja teda destovy senzor nemam,takze mi jede na první polohu stirani v intervalu /odhaduju tak 1x za 10s/ a druha poloha je rychle stirani.Jeste je v pacce otocny prepinac kterym zkracuju dobu stirani u intervalu /tusim ze tam jsou 3 polohy/ takze při nejkratsim intervalu stira cca co 1s
sunic
Příspěvek od sunic » 10.11.2016, čtv 19:59
No, to by se mi taky líbilo, stará klasika, mě dešťák furt tak nějak vytáčí..
ozzy
Příspěvek od ozzy » 10.11.2016, čtv 21:43
Naposledy upravil(a) ozzy dne 8.7.2019, pon 21:29, celkem upraveno 1 x.
romanc
Příspěvek od romanc » 10.11.2016, čtv 22:17
Manual: Citlivost čidla deště lze nastavit otáčením prstence A obr. 54. (tim ktere slouzi na rychlost cyklu kdyz neni senzor) Tím je možno dosáhnout rychlejší změny mezi nečinností při suchém čelním okně a trvalým stíráním nízkou rychlostí. Nastavení se potvrdí jedním stíracím cyklem
ja senzor nastesti nemam, ale co jsem cetl zde na foru tak nejlepsi nastaveni je uplne odpojeni senzoru a udelat z toho klasicky sterace.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 10.11.2016, čtv 23:58
U senzoru nastavujes citlivost prstencem taky a nevim ja jsem treba spokojenej ja bych nemenil a funguje mi dobre pouzivam nejmensi citlivost vetsinou, ale jak se rika 100 kusu 100 nazoru :-D
krteczek
Příspěvek od krteczek » 11.11.2016, pát 09:44
taky ten automat nenavidim... u jtdcka je normalni manualni cyklovac - zlata vec!
byp
Motorek zadniho ostrikovace
Příspěvek od byp » 7.2.2017, úte 15:28
Zdar nevíte jestli je zvlast motorek pro zadni ostrikovac? nebo to jede vsechno na jeden?
Prestalo mi ostrikovat (předim už to z toho jen tak vytekalo, nikdy to nerozprasovalo) zadni okno, predni ostrikovace jedou vcetene ostriku svetel.
Hledal jsem dily a nasel jsem jen motorek bez identifikace zda je dopredu ci dozadu. ePer mi na w10 nejak nefachci :???:
sunic
Příspěvek od sunic » 7.2.2017, úte 15:46
Já myslím, že to tlačí určitě přední čerpadlo, tak máš spíš ucpanou trysku, nebo poškozenou hadičku na cestě k ní. A zadní tryska mi nikdy nerozprašovala, jde jen jeden proud..
c4mel
Příspěvek od c4mel » 10.3.2017, pát 18:15
ahoj kluci mám takový menší dotaz jsou stěrače ze 159ky stejné jako u nějaké jiné alfy? přední mám už na konci životnosti a dnes sem byl v albertu a díval se na stěrače a nic... byly tam na 147, 156, 166 atd ale 159 nic
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
Příspěvek od Adamsquare » 10.3.2017, pát 18:20
Nemůžou být stejné když 159 má 58+45cm a 156ka 56+53cm atd.
Každopádně já už leta kupuji jen gumičky. Ramínka nechávám stejná a funguje to ok.
romanc
Příspěvek od romanc » 10.3.2017, pát 18:33
Na krabici model napsany neni ale je to kombinace 22"+18" ci podobny pomer.
c4mel
Příspěvek od c4mel » 10.3.2017, pát 18:37
rozměry vim že se liší ale jestli na nějakou alfu nejsou stejné jak na 159ku proto sem se zeptal :-) no gumičky už od jisté doby kdy sem u jejich výměny ztratil xx minut života a padlo xx sprostých slov ještě u bmw nekupuju :D raději si připlatím pár korun a strávím u výměny asi minutu a hlavně bez stresu :D
ex - BMW e36 323i
romanc
Příspěvek od romanc » 10.3.2017, pát 18:39
CO vim tak uplne presne rozmery jsou snad jen na brera/spider jelikoz je to temer uplne stejne auto jen urizle.
c4mel
Příspěvek od c4mel » 10.3.2017, pát 18:46
ok tak dík za info ;-)
ex - BMW e36 323i
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 23.3.2017, čtv 09:31
Já jsem kupoval kdesi v Globusu, například Sheron, délka kolem 580 mm a 450 mm. Ale u levého (delšího) pozor. Je potřeba, aby byl stěrač hodně prohnutý (ve stavu kdy leží volně). Pokud je spíš rovný, tak nedoléhají konce stěrače na sklo. Já jsem pak kupoval jeden jiný, aby to lépe sedělo na skle.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 9.4.2017, ned 23:44
Po zime teraz som kupoval sadu od Bosh Aerotwin a musim povedat, ze na auto skutocne nic lepsie nedostať.
Ticho, stieraju na 1 a tie pred tym vydrzali rok aj 3 mesiace ;)
Příspěvek od speedy » 16.6.2017, pát 14:17
Cca před třemi týdny jsem koupil Bosch aerotwin a zatim tedy velká spokojenost. Jsou tichý pobírají vodu i v rychlostech 160+ :)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.6.2017, pát 14:46
JJ suhlas. Tiež som ich pred mesiacom menil. Stare vydrzali cca 2 roky nove.
okam
Příspěvek od okam » 29.1.2018, pon 19:36
Trochu to tady oživím :) V manuálu píšou, že objem nádržky ostřikovačů je 6L, ale mně se zatím nepodařilo dolít více než 3L. Dojde voda, žádná signalizace a doleju vždy jen 3 litry až po okraj. Jak to máte Vy?
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
tydytek
Příspěvek od tydytek » 29.1.2018, pon 19:47
jak začne svítit upozornění že dochází voda, tak tam padne 5 litrů jak nic :)
