Problematika DPF u AR159
Re: Odstranění DPF - Morava
Mám jeden postřeh, po odstranění DPF začal motor nepatrně brát olej, dolil jsem 0,5l po ujetí 10kkm. Což v mém případě potvrzuje informace, že při regeneraci DPF se dostává nafta do oleje. Pokud dobře počítám, tak pokud měním olej po 20kkm, tak na konci cyklu jezdím na směs 3l oleje+1l nafty. Možná to nemaže špatně, ale nemám z toho teda dobrý pocit. Radši mám jistotu bez DPF, že olej je pod pístem a nafta nad ním.
vcera jsem kupoval taky nejaky olej na dolevani - pokud je to jak pises, tak mi pada kamen ze srdce
uz jsem si rikal, co se asi po... behem lonska jsem nedolil ani deci a ted taky +/- 0,5 litru - zhruba 9tkm po uprave.
No pokud by předtím nafta pronikala do oleje(otázka je kudy) a olej by jinak neunikal, tak by se ti mohlo stát, že ti přeleze horní rysku
. Těžko věřit, že se to udržovalo v rovnováze. Možná to má ještě jiné vysvětlení, nic mě ale nenapadá.
Doteď jsi nikdy olej nedolíval?
- ReznikCZ
no já najeto od DPF OFF více jak 10tis. km a nic jsem dolévat nemusel
- cendler
hand_ktm_AR : pokud by jsi vydržel, tak možná bude další akce na DPF off for Morava, tak by se to dalo potom domluvit
Jinak brát olej by to nemělo, já mám najeto přes 16t a když jsem měnil olej, tak co jsem tam nalil, tak jsem zady vylil
- ReznikCZ
jestli bude další akce DPF off - navrhuji sraz 159
- cendler
to víš že jo, já tam budu makat a vy tam budete jak báby na trhu
- ReznikCZ
Budeme Tě chválit
Olej jsem měnil v 150kkm a pak ve 180kkm, tzn. 30kkm dolití a neubylo víc než 0,5l.
Ve 190kkm jsem vyndal DPF a při 200kkm jsem dolil 1/2 litru (na display mi to ukazovalo jen dve čárky).
Takže s DPF to jednoznačně bralo míň. A žádný další zásah na motoru se nedělal. Samozřejmě beru, že motor co má nalítáno 200kkm bere víc oleje, než 70kkm co má Envel, ale spotřeba 1l na 20kkm (od výměny do výměny) mi přijde naprosto normální.
To, že se při vypalování DPF vstřikuje nafta do válců při otevřených výfukových ventilech a nespálená letí dál je prostě fakt. Kam všude se při tom dostává nechám na vaší fantazii. Určitě na stěny válců a přes těsnící kroužky dolů (mikroskopicky, ale stokrát nic umořilo osla..).
Tanguero, nevím jestli máš 1,9 nebo 2,4 Jestli 1,9 tak otec má na stilu 240tkm a nesežere ani kapku. 1,9 žádný olej nebaští a když mizí, tak jedině v souvislosti s turbem. Tot má zkušenost s motory 1,9.
p.s. co znamená když píšete 150kkm, 180kkm,30kkm atd to červené k
dík
dík
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Michal96: jsou to tisíce.
Jsem pro akci Cendler maká my klábosíme a fotíme.
Jinač proti srazu nic nemám, ale musel by to někdo zorganizovat.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
V těšíně to dělá jeden maník, ale je to raketa v porovnání s Chendlerovou klubovou cenou. =D>hand_ktm_AR píše:DObry den,
Otec vlastni 159 Ti 2.4 154 Kw, a uz delsi dobu, si taky na to stezuje, ze auto vubec nejde , dusi se atd.zere to,oproti 156 ky se stejnym motorem,, kdyz mu v ofic. servise tak pred pul rokem rekli, ze to dela ten ventil, tak jim rekl, ze co to je za blbost, at to okamzite vyhodi ven:) oni sam. rekli, ze to nejde..atd. proto se ptam, kdo to teda dela v Okoli Ostravy? pokud mozno a za kolik diky predem a zdravim Alfisty, az budu mit cas, tak udelam Karty:)
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
jo, to jsem pochopil že to jsou tisíce, ale proč k a ne t ? italsky by to bylo m (mille) asi mi něco uniká.....
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
takže když jedu "kilo" tak jsem nadzvukovej
jojo, jednotky SI už jsem v obraze. díky.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Michale, njn hovorove "kilo" je zase neco jineho, nez opravdove kilo
Cestina je krasna co? Kdyz reknes dej mi "kilo" pak v ruznych situacich to ma jiny vyznam.
- Alah
já se taky hlásím na akci odstranění DPF Morava... a pak hned půjdu na brzdu....a uvidíme kolik koníků se v něm ztrácí....
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
144kW 420Nm
Tak ja jsem nedoleval olej cca 1/2 roku od te doby co mam venku DPF tak uz dvakrat takze me zacal taky nejak mizet mozna je to tim ze jdu na vymenu a uz ma pres 20000km najeto a nebo je to opravdu tim filtrem uvidim po vymene jestli zase budu dolevat a nebo to bude ok.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Najel jsem 3k a dolil 2dcl, to beru jako normalni pro motor s 203kkm. Dál neřeším.
- cendler
Takže se domlouvá další akce na DPF OFF Morava, tak zatím pište, kdo by chtěl, předpoklad je tak za měsíc, bude to zase u Tanguero, vím jak to tam je a do čeho jdu, než hledat zase něco nového, tak to bude nejlepší tam, takže domluvíme termín a udělám zase nové vlákno na to
Super. Propásl jsem domluvu předchozí akce a dumal jsem jak to provést. Jestli se vydat k tobě lán světa nebo se zeptat jestli se nebude konat další a vida mám velký štěstí. Takže jsem další kdo se hlásí. Tak to budu teďka hlídat abych to zase neprošvihl. Jinak se těším na pokec.cendler píše:Takže se domlouvá další akce na DPF OFF Morava, tak zatím pište, kdo by chtěl, předpoklad je tak za měsíc, bude to zase u Tanguero, vím jak to tam je a do čeho jdu, než hledat zase něco nového, tak to bude nejlepší tam, takže domluvíme termín a udělám zase nové vlákno na to
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
Jen to řekni, že ti jde o guláš
Gulášek ten já rádAdamsquare píše:Jen to řekni, že ti jde o guláš
Jedna motivační
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Vypadá to pěkně.
Ještě k tématu bych se chtěl zeptat jak je to s odstraněním DPF v jednotce když bych si pak do budoucna chtěl nechat udělat lehký chip? Nepřehraje mi při tom chipování pak soft nějakým svým v kterým ale nebude DPF deaktivovaný?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
