Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Rendy
Re: Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Příspěvek od Rendy » 13.8.2012, pon 21:52
Milano nejak ti moc nerozumim, co tim presne myslis..??
147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od Milano75 » 13.8.2012, pon 22:21
ten plovoucí třmen jezdi sem a tam po namazaných čepech, ty je potřeba zkontrolovat jestli neváznou, je to tam jak jsou ty imbusy pro odmontování tělase třmenu
Příspěvek od coyote » 13.8.2012, pon 22:27
Jak píše Milano. Já to tam tehdy zapoměl napsat, ale dělám to automaticky :)
Příspěvek od Milano75 » 13.8.2012, pon 22:32
jop popsal jsi to pěkně, takhle to je, když se mění za ideál podmínek
ted sem dělal přední brzdy na feldě a, když je ještě zarezlí pístek, tak je to větší sranda :wink:
některé lidi fakt nechápu: "něco mě tam rachotí, tak sem pustil víc rádio"
tohle je pravá strana, která byla lepší :wink:
levá byly na plech - kdyby věděl co se děje, tak se nemuseli měnit kotouče :roll:
Příspěvek od Petr147 » 15.8.2012, stř 13:04
tak jsem měnil na 156 zadní desky a kotouče... co jsem tu přečet o tlačení na pístek, tak jsem si připravil truhlařskou svorku a podobný udělátka a ono to tam šlo zašroubovat normálně sikama, jenom jsem při šroubování tlačil pístek dolů :D
ale mam dotaz, jeden brzdič se podle technické špatně vracel a našel jsem na něm v prachovce na pístku dirku... nebyl vyrezlej, uvnitř byla ještě vazelína, tak jsem ji tam trochu dodatečně stříkl (Molykot grafitová?) a složil to, protože jsem u sebe neměl novou... mohlo se to špatně vracet kvůli špinavejm plíškům, ve kterých jezdí destička nebo to byl ten pístek? plíšky se teď lesknou jak psí kulky a jsou namazané, ale na té straně byla míň zbroušená destička
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2012, čtv 08:20
jo a kde se šteluje ruční brzda? vzadu u brzdičů nebo vepředu u "ručky"?
Příspěvek od coyote » 16.8.2012, čtv 09:22
Vepředu u ručky.
thif
Příspěvek od thif » 31.8.2012, pát 17:38
Čaute pánové mám takový menší problém. Měnil sem brzdové destičky všechno šlo v pohodě aj to brzdí jen asi když se brzdy zahřejou tak to píská jak kdybych dojel vlakem :cry: .
Nevíte někdo čím by to mohlo byt? kotouče sou ok :smt102
147 1.9 JTD
theli25
Příspěvek od theli25 » 31.8.2012, pát 17:47
thif píše:Čaute pánové mám takový menší problém. Měnil sem brzdové destičky všechno šlo v pohodě aj to brzdí jen asi když se brzdy zahřejou tak to píská jak kdybych dojel vlakem :cry: .
Nové desky pískají, žádný problém....
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
Příspěvek od Petr147 » 31.8.2012, pát 21:19
me nikdy zadne nove desky nepiskaly... osobne bych hadal vaznouci desticku, presne to nam delala 156...
theli25
Příspěvek od theli25 » 31.8.2012, pát 21:26
Petr147 píše:me nikdy zadne nove desky nepiskaly... osobne bych hadal vaznouci desticku, presne to nam delala 156...
Mě právě nové pískali a tak mi poradili at je v pulce flexou maličko naříznu a pískání zmizelo.....
thif
Příspěvek od thif » 1.9.2012, sob 01:01
no ono to skřípe jen někdy. a to už mám ty desky cca měsíc měněné a opravdu to je zvuk jak když zastavuje vlak ne to klasické pískaní :/
147 1.9 JTD
edas
Příspěvek od edas » 1.9.2012, sob 10:58
Pokud jsi jezdil někde po prašných cestách, je možné, že máš v destičkách prach. Někdy pomůže couvat a zároveň přibrzďovat - prach se při opačném směru pohybu dostane ven.
Pomoct taky může stržení styčné vrstvy smirkem.
159
thif
Příspěvek od thif » 1.9.2012, sob 13:09
prachem to asi nebude :smt102 takto couvám pokaždé za barák. Spíš mě štve že to udělá jednou když jedu 130 a brzdím na 90 tak to skřípe píská. Ale když zabrzdím stejně cca po 20 minutách tak nic. Někdy to udělá ve vysoké rychlosti a z toho mě to začne skřípat při 30km/h když parkuju u tesca :smt102
147 1.9 JTD
viki
Příspěvek od viki » 1.9.2012, sob 13:11
taky mam problem.me u 147 vzadu zustavaji tak jako ze to vypada jako kdyby se prilepovali desticky ke kotouci proste takovi otisky a nechce to zmizet.asi to i min brzdi protoze kotouce vepredu jsou krasne stribrne a ojete a ty vzadu takovi horsi.ty vodici cepy na trmenech chodej uplne z lehka tak nevim cim to je
edas
Příspěvek od edas » 1.9.2012, sob 13:14
thif píše:prachem to asi nebude :smt102 takto couvám pokaždé za barák. Spíš mě štve že to udělá jednou když jedu 130 a brzdím na 90 tak to skřípe píská. Ale když zabrzdím stejně cca po 20 minutách tak nic. Někdy to udělá ve vysoké rychlosti a z toho mě to začne skřípat při 30km/h když parkuju u tesca :smt102
podmazat měděnou pastou (samože mezi desku a třmen :-D ) jsi zkoušel?
159
venomcz
Příspěvek od venomcz » 18.9.2012, úte 13:55
chci se zeptat , co je to JQ a plný JQ ?
Udává se např. při koupi předních kotoučů a brzdových destiček . např tu
http://aukro.cz/kotouce-desticky-predni ... 57247.html
http://aukro.cz/kotouce-desticky-predni ... 54402.html
Plný JQ znamená , že ten kotouč je plný a nevypadá jako by byl složený ze dvou ? Když to tak řeknu ?
Sháním na zadek kotouče a brzdy za levno.Došly finance a už brzdím na plech.Ať vydrží aspoň chvíli.
Příspěvek od Petr147 » 18.9.2012, úte 18:44
JQ je značka, podle všeho čína :roll:
jestli si pamatuju, tak máš 88kW a to znamená větraný, né plný...
tady máš Meyle kotouč
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=11&path[]=159&path[]=1487&path[]=8629&path[]=25831&product=2243620
924kč x2
a Meyle desky
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=11&path[]=159&path[]=1487&path[]=8630&path[]=25833&product=2237071
751kč
komplet 2600 a s poštou jsi na stejných penězích, jako za tu čínu, ale budeš mít alespoň známou značku...
venomcz
Příspěvek od venomcz » 19.9.2012, stř 11:57
na předek jo , ale dozadu mám plné ne?
už jsem si objednal na zadek tak uvidíme no.Všechno bude lepší jak brzdění teď :smt040
jirka.dostal88
Příspěvek od jirka.dostal88 » 23.10.2012, úte 20:20
Zdravím chlapi, delší dobu jsem tady nebyl, protože nebyla ani Alfa, ale užř se to změnilo a v baráku je další 156 2.0 16VTS. :smt041
Když jsem jí jel kupovat hned bylo vidět, že bude potřeba trochu lásky, tak jsem se do toho pustil a začal jsem kotoučema.Já jsem se ptal pána co to vzadu u toho kola rachtá a on mi odpověděl že je to ten krycí plech u kotouče, tak jsem to neřešil, protože se mi to kdysi na Alfě už stalo a byl jsem pro ní za tmy.Po sundání kola na mě vybaflo něco nepopsatelného.Takhle jsem to fakt nikdy nesjel a na fotce je už defakto zbytek, byl zlomenej. :smt100 Jinak tam mám nový i s deskama TRW oboje, ale je to přád takový trošku bláto, přitom jsem to odvzdušnil podle předpisů.Nějaká rada?Díky
Tady je vyjetej píst, moc se mu zpátky přes ten pocuchanej závit nechtělo, ale na konec vše OK.
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 1.2.2013, pát 22:47
Zdraví... Měnil jsem zadní destičky a kotouče. předchozí majitelka neměnila desky a kotouče a byly krátké lanka k ručče. to zapříčinilo to že vše bylo na plech sjeté. Strana u spolukjezdce sla v poho vyměnit. Ale u řidiče se sundal třmen a nešel stlačit dovnitř. až po půlhodinovém boji s hasákem se to ve 2 povedlo. dával jsem pozor abych neposkodil gumičky. Ale ten třmen se nevrací kolo dobrždujě a po 20 km je kotouč vč litáku rozpálenej jak pěťák. Teď chci viměnit třmen a potřebuji poradit jak na to.. Sundat třmen to dokážu. Ale jak to odvzdušnit???? Popřípadě něco aby to prostě fungovalo. Díky za rady
viki
Příspěvek od viki » 5.3.2013, úte 21:22
jakou by jste mi doporucili vazelinu do tech pojezdu na trmenu na zadku aby tam chvili vydrzela a fungovala?
Příspěvek od Dallen » 5.3.2013, úte 21:43
Dává se tam grafitka nebo měděná
viki
Příspěvek od viki » 5.3.2013, úte 21:45
frafitku uz jsem tam mel a ta vyschla a byla vsechna tak akorat v manzete
Příspěvek od Kůrkyn » 6.3.2013, stř 07:25
vazelína do homokinetických kloubů = grafitka míchaná s A00
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
