- yan.ko
Martin sel zrejme taky podle konfiguratoru na EBC. Ale jinak to chce uvazovat ...
Alfa Romeo Perfection
Tak dneska jsem jí odlehčil o jeden zbytečnej šroub, byl totiž v pravý zadní pneumatice, bylo to nemilé překvapení, když jsem přijel na plac, přijdu si pro svoje auto, abych přeházel věci z iveca a kolo prázdný
Tak dnes klasicky výměna za letní papuče, oleje a všechny filtry, za což se mě odvděčila nově svítící kontrolkou vody v palivovém filtru. Sice to po otočení klíčkem po zhruba 3 sekundách zhasne a pak už se neukáže, ale dříve to nedělala a mě to trochu zneklidňuje
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Tak dneska jsem se do toho konečně trošku pustil, ale bylo hnusně tak jsem nevydržel a začal víko kufru aspoň v garáži. A rovnou jsem přitom vzal a udělal i světla.
co jsi na to použil?
Nastřílím to, nechce se mi dávat linky
http://www.detailingshop.cz/lesteni/815 ... -3x1l.html
http://www.detailingshop.cz/lesteni/139 ... 150mm.html
http://www.detailingshop.cz/lesteni/138 ... 150mm.html
http://www.detailingshop.cz/lesteni/137 ... 150mm.html
Plus ktomu leštička, unašeč, před leštěním umytí, clay+lubr., teďka na to ještě přijde ještě čistič/příprava na vosk a vosk.
Akorát ten můj lak snad někdo stríkal na zahradě je na tom chyb jak prase.
Tak já jsem holce dopřál :výměnu rozvodů,olejíček + veškerý filtry,kotouče+desky,ložisko,spodní rameno,váhu vzduchu,a další blbůstky a 23litříků šlo do čerta.
Alfa Romeo 156 ,2.4JTD,před faceliftem.
Dallen: Minule jsme se tě chtěl zeptat a zapoměl jsem na to,jakou máš leštičku? Plánuju něco kupovat,ale když prolezu detailingový fora,tak je to všechno leštičky kolem 10 000,což mi na hoby přijde trochu moc
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Tak dneska jsem pokračoval střechou a kapotou a musím říct, že střecha paráda. Když jsem dojel byli černávky a bylo to jak zrcadlo. Kapota trochu horší, asi jí zkusím stříknout, protože mám na ní bez prdele tak 200 teček.
edit:
edit:
Dneska zadní brzdové destičky, podle návodu Coyota jsem zakoupil nutný imbus č 7 a samozřejmě tam mám klasické 13tky šrouby
Vzadu jsem klasicky 13šrouby do manžery. Vpředu je 7mička imbus na sucho
Takže se ti bude ještě hodit, dával si ebc? kdes kupoval?
Dával jsem Meyle, EBC budu dávat až jako sadu s výměnou kotoučů. Navíc jsem stříknul třmeny na červeno a moc se mi to nelíbí
Chlape dík =D> . Jsem chtěl vědět jak vypadaj třemny u FL verze, protože až budu měnit kotouče tak rovnou vyměním i třmeny
Tady to jde pěkně vidět, nemáš fotku i zepředu?
Ono máš to stříklé pěkně, ale já mám rád když třmeny jsou v nějakem kontrastu na červeném autě červená není tak pěkná jako na tmavém autě.
Předek jsem chtěl dělat zítra takže fotky nemám, ještě si nechám projít hlavou tu barvu, buď i předek udělám touhle, nebo to půjde všechno do černé.
Tak ho když taky vyfoť. Jak se dívám tak na tu fotku tak mi ani nepřijde ten kotouč vzadu větší (možná to je tím, že já mám 16"). Budu se muset podívat jaký tam je velikostní rozdíl.
striekni ich na bielo
Přijdou tam ještě nápisy AR a ty mám bílé
Kašlu na to, zítra bude i předek a když mě to nasere, tak půjdou do černé, nápisů mám dvě sady a nácvik sundavání třmenů a zatlačování pístů se vždycky hodí
noo ciernou nic nepokazis
inak ako zatlacate tie piestiky? ja pokial som neodpojil brzdovu hadicku tak ani za nic sa nedal zatlacita to som ho prehovaral co to dalo
točil jsi?
do vsetkych stran... ale hovorim pokial som neodpojil hadicku tak bez sance
edit: jasne a potom odvzdusnovat
Točí se jen vzadu a je třeba přitom i tlačit na pístek. A hlavně raději více točit než tlačit.
pokud nemáš přípravek, tak já používám normální truhlářskou svorku, zároveň tlačí i točí, z max vysunutí pístu na min během 10ti vteřin
Zrovna tu truhlářskou svorku bych se bál používat, protože má vekou stoupavost, ale záleží jak na jaký třměn.
Já jsem si normálně vyrobil rozpínák, stačí kousek silnějšího flahajzu do toho 10.6 díru 12 závit dát šroub a nakonec navařit drát tak aby seděl do drážek na třmenu.
Možná bych to mohl začít vyrábět
je právě úplně jedno jakou má stoupavost, placka na konci se volně protáčí, takže se přizpůsobí pístu a točí jenom podle možnosti pístu
