taky věřim diagu, ale jet s rozsvíceným policajtem je jaksi na prd, když pak nevíš, kolik to vlastně má a kdy se to začne opravdu hřát...
Voda včera změřena laserovým teploměrem a na výstupu z hlav má něco přes 80, přičemž ručička je na kilu a diag hlásí 87... Takže ten budík na palubě lže jako kráva...
Trochu jsem si konečně pohrál s Recarama, aby to nějak vypadalo. Omyto jarovou vodou a padla na to jedna celá modrá indulona
prokouklo to teda moc
Zítra odjezd směr Toskánsko... V plánu je cca 4.000km, tak jsem zvědav, co nás čeká. Za studena to klepe jako načatá klika, za tepla se ozývá jakési šustění z prostoru zadní hlavy nad prvním válcem, dneska začalo cosi cvakat při puštění spojky, stále něco vrže od zadní nápravy a pořád to moc nebrzdí
Přítel na telefonu s podvalem je připraven
Držím palec...
Alfa Romeo 155 2.0 T Q4
Alfa Romeo 33 1.7 16V Permanent 4 - Zender edition
Toyota Supra 3.0i turbo
Hampi: taliáni budou čumět....
Ten budík je otázka, ale pokud současně s tím řve i kontrolka, že se to přehřívá, tak bych si vsadil na to čidlo, že bude blbý. Kdyby to nebylo čidlem ale budíkem, tak mám asi i nějákej ten alfacontrol navíc
Jinak ten interiér je super
Jestli to tam dojede:)
Hlavne nech pulku kufru pradznou, beztak budeš syslit ricambi
To riprex: sázím na to čidlo... Pokud ti zbude, beru ho, jinak ho vezmu od Radese. Teď už to měnit nebudu, bo musí voda ven...
To Dallen: No hlavně, aby mi nějaký ricambi nechyběly... Nářadí beru
Voda ven nemusí, jen musíš bejt rychlej
Kouknu po něm...
Nebo bublina u cidla, jeste zkusit tim sroubem na termostatu odvzdusnit?
Tam přeci snad bublina být nemůže, když se otevře termostat tak to všechen vzduch odtamtud spolehlivě vyžene...
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
Nějak jsem to tu chvíli zanedbával
Někteří asi zaznamenali, že jsme se z Toskánska vrátili bez újmy, malý report jsem si dovolil zde: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=55&t=17166
Kupodivu nás žádná technická závada nepostihla. Čidlo teploty nezklamalo a poctivě už před Plzní mě dokazovalo, že žárovka v "policajtovi" funguje... Pak celý týden to v podstatě svítilo a teplota 90-105, zvláště na dálnici s klimou. Párkrát se stalo, že teplota z ničeho nic z kila spadla na 85, přičemž červená kontrolka dál svítila. Takže to jasně ukazuje na čidlo, příští týden půjde ven. Další drobnost byla, že se poslední den udělal vakl na spojkovém pedálu, asi už toho měla dost
K tomu jsem se dostal až dneska. Je to mezi pedálem a táhlem ke spojkovému válci. Celé jsem to rozebral (slušná gynekologie) a zjistil, že ten čep, co ty dva díly spojuje je ok - je to nějaký kalený materiál. Jsou ale vymačkané ty oka, s čímž nejde nic udělat
Vyčistil jsem to, vysral novou vazelínou a složil (ještě větší gynda). Je to trochu lepší... no, má to 22 let... Od koupi mě ještě trápí loupání v předních tlumičích při rejdu. V neděli jsem s pomocí Davida ještě jednou tlumiče rozebral, do ložisek jsem napral novou vazelínu, celé poctivě poskádal jak má být a výsledek nula... Je tam všechno nové (horní i spodní uložení, čepy, silenbloky) a stejně to pořád dělá... Nechápu, asi nějaká konstrukční vada...
Jinak teda v rámci dovči najeto 3.700km, víc jak půlka po dálnici, něco přes hory... Vzalo to asi deci Racingu, což mi přijde fajn (cesta zpět Mnichov - Rozvadov nonstop 170km/h) a vychrstlo deci vody. Motor mi přijde že se na volnoběh trochu zklidnil, ventily mi přijdou, že jsou slyšet trochu víc. Přes zimu se udělají vůle (jestli bude na čem...). Spotřeba pořád +-10, nejmíň se povedlo 9,6 při cestě tam, aniž bych se na to nějak soustředil.
Nejlepší ale je ten pocit, že takhle stará "popelnice" dokáže absolvovat takovou porci kilometrů s naprostou pohodou, pohodlím a "grácií". Zvláště ty dálniční stinty byli skvělý, ale ani v horách se necítila špatně
Naposledy upravil(a) Hampice dne 4.7.2014, pát 07:12, celkem upraveno 1 x.
Hezka odmena za ty starosti
- glassonion
=D> =D>
- coyote
Paráda, muselo to být super
. To já bych tý svojí na takovou cestu nevěřil
- coyote
Pokud to bylo na mě, tak to nevim. Ale 164 podle mě ještě nemám ve stavu, že by se s tím dalo jet tak daleko. Nicméně na ní nenadávám a mám jí rád
Parada!
Jinak to oko. Dej bud vetsi cep nebo nechbzavarit lem a pak to presne vyvrtej.
Idealni cep udelas z vrtaku. Je kalenej, prodava se po desetinach mm a stoji pet korun
Parada!
To Dallen: To bych ale musel vyndat pedál i hlavní brzdovej válec a na to nemám nervy
čep je právě v pohodě...
To coyote: Určitě by to zvládla taky, jsem o tom přesvědčenej! 164 i A.
Tak jsem dnes dělal hokusy pokusy s měřením teploty a potvrdilo se to čidlo. Povedlo se mi v cardisku najít hodnoty, kolik má při jednotlivých teplotách cca mít, v práci nasbíral odpovídající odpůrky a šlo se zkoušet. Proměřil jsem všechny dráty k němu (budík, alfacontrol (policajt) a kostry) a ty jsou ok. Pak jsem odporama simuloval různé teploty a budík ukazoval přesně to co měl. Kontrolka se ani při simulovaných 110°C nerozsvítila (má se rozsvěcet při 115). Mě se normálně rozsvěcí při idnikovaných cca 103°C a zhasíná někde kolem 98 (má zahsínat při 102)... Taky jsem kontinuálně měřil během ohřívání teplotu na hadici mezi hlavou tělem termostatu (nejblíže čidlu); do zhruba 72°C to ukazuje přesně, ale pak se to začne dost rozbíhat. Po plném otevření termostatu se skutečná teplota vody drží krásně na 90 +-3°C, ale ručička vesele dál letí ke stovce...
- Holocausto
Na tento report jsem se těšil a jsem rád, že cesta proběhla v pořádku.
K tomu lupání při rejdu. Mě to dělá taky. Stejná situace, všechno je tam nové, ale přesto to dělá. Dělá to jenom na pravé straně. To musí být nějaká blbost.
Ty fotky jsou luxusní, hezká památka na cestu.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Taky mi to dělá hlavně pravá strana, na levo jen minimálně. Našel bys někde protokol z geometrie? Já mám napravo trochu mimo záklon. Mohlo by to s tím souviset, se to tam pak nějak blbě láme...
