Alfa Romeo 147 (pokec)
wejwy
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od wejwy » 5.1.2013, sob 14:17
Nevíte jestli se liší kryt z 1,9JTDm 103kw a 110kw? Na fotkách mi přijdou stejný, ale bylo mi řečeno že mi na 110kw kryt ze 103kw nepůjde. Proč?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Princ William
Příspěvek od Princ William » 5.1.2013, sob 15:32
wejwy píše:Nevíte jestli se liší kryt z 1,9JTDm 103kw a 110kw? Na fotkách mi přijdou stejný, ale bylo mi řečeno že mi na 110kw kryt ze 103kw nepůjde. Proč?
To bude asi nějaký kec, protože 147 se 103 a 110 kW má v eperu stejný číslo dílu (735304570).
Edit, tak gt to má taky stejný. Opět na oba motory je č.d. 735304570.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 5.1.2013, sob 19:09
Princ William píše:
Na fotkách mi to přijde naprosto stejný. http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list a http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
a když to řiká i Eper, tam nechápu proč mi prodejce tvrdí opak
Princ William
Příspěvek od Princ William » 5.1.2013, sob 22:33
wejwy píše:a když to řiká i Eper, tam nechápu proč mi prodejce tvrdí opak
No tak pokud nekecá eper, tak ti kecá prodejce. Nedovedu si představit, že by dva rozdílné díly byly pod stejným číslem.
Dresik
Příspěvek od Dresik » 7.1.2013, pon 08:41
Je to stejny. Mel jsem oba dva motory
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
wejwy
Příspěvek od wejwy » 7.1.2013, pon 16:43
Dresik píše:Je to stejny. Mel jsem oba dva motory
Jo jsou stejný, už ho mam na motoru :smt035
Princ William
Příspěvek od Princ William » 7.1.2013, pon 19:50
Nevíte někdo aktuální cenu tohoto dílu 60605353 ? Jedná se o těsnění.
viki
Příspěvek od viki » 8.1.2013, úte 14:14
poradite mi nekdo prosim jakou mam dat spojku na JTDcko 85kw?nemam zadnej chip tak ze nepotrebuji nic extra ale zase ne nejaky blato.jakou znacku apod.diky
matwo
Příspěvek od matwo » 8.1.2013, úte 14:32
Ludkovia nemate niekto napredaj surne elektron na alfu 5x98 r15 ? prosim surne , dnes som dostal šmik a odniesol to elektron :/ takýto potrebujem :( :(
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Princ William
Příspěvek od Princ William » 8.1.2013, úte 17:49
Princ William píše:Nevíte někdo aktuální cenu tohoto dílu 60605353 ? Jedná se o těsnění.
Tak si odpovim sám, stojí to 219 Kč. alfaromeo1
Web159753
Příspěvek od Web159753 » 15.1.2013, úte 12:53
Zdravim.
Nevíte náhodou někdo, jestli pasuje popelník z AR 147 před FL na faceliftovou?
Díky
AR 159sw 2.0JTDm 125kw 2012
AR 147 1.9 JTDm 110kw 2005
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.1.2013, úte 12:59
Web159753 píše:Zdravim.
Díky
To nevim, pokud na to nespěcháš, tak to můžeš vyzkoušet u mne... kdyžtak sz
Jenik
Příspěvek od Jenik » 19.1.2013, sob 21:51
Trochu kvalitnější příručka - příjemněji se hledá, než v těch scanech:
http://autodilna.net/data/prirucky/alfa-romeo-147.pdf
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 20.1.2013, ned 21:09
Zdravím, nevíte někdo jak sundám z Alfy 147 Alternátor??? Nebo aspoň co je příčinou toho že alternátor po nastartování nedobíjí. a začne dobíjet po přidání na 2500 a pak už dobíjí..
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2013, ned 21:11
přes alternátory je zde Coyote :D jinak by pomohlo, kdyby jsi řekl, jestli nafta nebo benzín, prý je jedno komplokovanější
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 20.1.2013, ned 21:31
Je to benzín :) 1.6 TS ECO
viki
Příspěvek od viki » 20.1.2013, ned 21:41
mam 147 jtd 85kw 2001.co znamena v palubnim pocitaci zkratka DST on nebo off?diky
Příspěvek od coyote » 21.1.2013, pon 00:17
DST - letní čas
Coyote tu sice řeší alternátory, ale na JZD, teda JTD :-D. Bohužel neporadím...
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2013, pon 00:53
jestli si tak mlhlavě vzpomínám, když šel ten můj ven, tak to byla asi ta horší varianta a šla ven poloosa :-k ale to uz je hodně davno...
Loui
Příspěvek od Loui » 21.1.2013, pon 11:01
ZDravicko alfisti, poslednu dobu sa mi par krat stalo ze mi pi starte auto ukazovalo ze mam malo oleja a mam doliat ( display bez plnej ciarky)..po vypnuti a prestartovani ukaze trebars ze ma polovicu...inoikedy ze je plny oleja.....prakticky ked to pozrem tak tam olej je..aj som uz dolieval....je tam nejake cidlo co moze blbnut alebo nieco ine? Nestretol sa niekto s takou banalitou? Dakujem za kazdu radu
wejwy
Příspěvek od wejwy » 21.1.2013, pon 16:05
Loui píše:ZDravicko alfisti, poslednu dobu sa mi par krat stalo ze mi pi starte auto ukazovalo ze mam malo oleja a mam doliat ( display bez plnej ciarky)..po vypnuti a prestartovani ukaze trebars ze ma polovicu...inoikedy ze je plny oleja.....prakticky ked to pozrem tak tam olej je..aj som uz dolieval....je tam nejake cidlo co moze blbnut alebo nieco ine? Nestretol sa niekto s takou banalitou? Dakujem za kazdu radu
je tam čidlo prostrčený do oil vany. To může blbnout. Jistota je měrka a jezdit na max. oleje.
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 21.1.2013, pon 16:21
Jenik píše:Trochu kvalitnější příručka - příjemněji se hledá, než v těch scanech:
Uzitocne.diky!
Otazka do plena: v prirucke je napisane ze pri 120tis. pri jtd 8v je treba "skontrolovat nastavenie ventilov". Mne motor slape v pohode a nechcem rypat do niecoho co funguje. Co si o tom myslite?
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od coyote » 21.1.2013, pon 19:09
Za mě udělat. Kontrolou se nic nezkazí.
Jenik
Příspěvek od Jenik » 21.1.2013, pon 21:35
ajaj, to jsem ani necetl. Udela mi to jakykoli servis, nebo je treba za alfimi specialistami ?
Příspěvek od coyote » 21.1.2013, pon 21:50
JTDm je jiný motor, tam to není třeba :wink:
Zpět na „147“
