Příspěvek od Ladis » 31.5.2012, čtv 18:59
AlfaTom píše:A neni mozny ze by se proste za ten cca 1000km objehl a ty znaky se vysisovaly nebo nedelaj se i remeny bez znaku ?
To vůbec, ty znaky tam po tak malém nájezdu být musí :???:
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 31.5.2012, čtv 19:31
A když praskne rozvodový řemen na 1,9 jtd 16v potka se motor ?
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 31.5.2012, čtv 20:14
No tak s tím počítej a oprava pak za několik desítek tisíc. Asi tě v tom servisu pěkně natáhli
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 31.5.2012, čtv 20:26
No ja ten řemen jako takovej neviděl říkal mi to ten servisák že když měnil termostat tak mrknul pres kryt na řemen a prej na něm byly votlačeny takovy dražky jako by už měl něco za sebou... Ale zase v tom servise alfa me vokazaly stary rozvody, faktura, zaznam v servisce i na motoru, zaruka... A sam se k tomu rozvodaku abych se na něj kouknul asi jen tak nedostanu...
Příspěvek od Ladis » 31.5.2012, čtv 20:31
Tak to zkus dát ještě jinde do nezávislého servisu ať to vyhodnotí, tohle fakt není prdel a mohlo by Tě to časem dost finančně bolet :???:
Dresik
Příspěvek od Dresik » 31.5.2012, čtv 20:35
u 16v to nastesti neni tak hrozny. Prasknou vahadla, ale ventily by se ohnout nemely.
POkud jsou videt vytlaceny zuby skrz, tak to urcite neni novy remen. Bacha na to!!! Sundat kryt a podovat se na kladky a podobne. Ukazat ti mohli cokoliv..
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Mára
Příspěvek od Mára » 31.5.2012, čtv 20:58
Čauves,jak mám povolit a excentr v zadní nápravě? Zalil jsem ho červenou brzdovkou skoušel snim pootáčet a je bukovej :( Díky za tip a.vs.s
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Pockmat
Příspěvek od Pockmat » 2.6.2012, sob 23:36
No, jestli jsi byl na výměně v MotorTecu v Brně, tak se ani nedivím.
Tam už v životě nepáchnu. Jsou to šilení podvodnící a lajdáci!
Příspěvek od Dallen » 2.6.2012, sob 23:40
@ mara: Jaky excentr? Myslis ten dlouhy sroub co jde pres ramena a tehlici?
Ten se resil ve vlaknu o fastech
Příspěvek od PetrGTV » 3.6.2012, ned 09:25
hrubá síla a pokud se nebojíš výbuchu tlumiče, tak nahřát autogenem ......
JTDLE
Příspěvek od JTDLE » 3.6.2012, ned 21:01
kluci mam takovej problemek, kamaradovi na 156 JTD 16v pri startovani nebo zdechnuti auta sjede zniceho nic obcas okno spolujezdce, dela to jen pri startu nebo zdechnuti, kde nebo vcem hledat chybu? Diky za pomoc, elektro neni ma silna stranka ;)
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
Zion
Příspěvek od Zion » 4.6.2012, pon 14:39
Dallen píše:@ mara: Jaky excentr? Myslis ten dlouhy sroub co jde pres ramena a tehlici?
podle me mysli excentry uprostred napravnice, s kteryma se steluje geo
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
adam09
Příspěvek od adam09 » 4.6.2012, pon 18:02
měl bych jeden dotaz
vejdou se do alfy 156 sw dvě jízdní kola ? po sklopení sedaček ?
případně kolik zbývá místa a tak info okolo :)
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 4.6.2012, pon 18:58
zajeď si ke mně do Lbc pro příčníky a nosiče, barbare :)
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Dallen » 4.6.2012, pon 19:17
Když je slušně složíš tak se musí vlézt i do kufru (já je takhle vozil v formanovi a pochybuju, že sw bude mít menší kufr).
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 4.6.2012, pon 19:37
Dve kola tam das, ale musis sklopit sedacky a sundat predni kola u obou. Nejakou bagaz tam das taky. Dal jsem tam dva treky 24 a 26 palcu ramy. Na strechu je to opravdu lepsi.
adam09
Příspěvek od adam09 » 4.6.2012, pon 19:49
Geralt10 píše:zajeď si ke mně do Lbc pro příčníky a nosiče, barbare :)
ja mam gt, to chce vědět sestra zda si to ,,může" koupit ohledně kol, teď má mareu weekend a tam jdou v pohodě,odklápí se tam nárazník
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 4.6.2012, pon 20:02
Jojo Mařena je v těhle věcech dost dobrá. Škoda že Fiat nepokračuje dál v týhle třídě s kombíkem...
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 4.6.2012, pon 20:49
Forman i Weekend je o dost větší, než AR 156 SW. V tom kufru je pod roletkou míň místa, než v sedanu 156. Občas vzpomínám na Primeru combi, to byl proti Alfině stěhovák.
Příspěvek od speedy » 5.6.2012, úte 06:55
já do ar 156 SW dal dvě kola v pohodě, akorát jsem sundal roletu kufru. Musí se samozřejmě sundat přední a zadní kolo, ale loni na jaře jsme takhle často jezdili trénovat na kole, žej jsme si alfičkou sjeli do přívětivější krajiny. A sedačku jsem sklápět nemusel :)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 5.6.2012, úte 07:26
Kdyz sklopis zadni sedacky a sundas roletku tak jo. Respektive jedno tam bez rozebirani vleze urcite a pri trose praxe v Tetrisu by mohly i dve.
Alfa Romeo Perfection
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 5.6.2012, úte 10:17
50" MTB na zadní sedačky, a myslím, že tam časem dostanu i kolo mladý.
GAME OVER
Příspěvek od speedy » 5.6.2012, úte 10:28
ve sportwagonu se nemusí skládat sedačka, je to i hodně o tom, jak velcí jste čahouni a jak máte velký kola, myslím tím jako celkově (velikost rámu, vysunutí sedlovky atd.) schválně to dneska vyfotím jak tam skládám silničku :wink:
vanDave
Příspěvek od vanDave » 5.6.2012, úte 17:15
Dívám se že se tady bavíte o kufru, tak se rovnou přidám:
Zajímaly by mně rozměry v kufru u 156SW:
Kolik cm mezi podběhy - v Bravu 1.Gen jsem naměřil 110, tak doufám, že na tom alfa není hůř; a jak je na tom kufr délkově.
Případně kolik to má na délku až k předním sedadlům, když vymontuju sedáky.
Jde mi o to, že v létě jezdíme s mladou na fesťák a dovolenou do českých a slovenských hor, tak kdyby bylo škaredě/zima, že bychom spali v autě pěkně na matraci nebo karimatce. Nebo vůbec, jestli někdo zkoušel spát ve 2 lidech v 156ce.
Moc dík za odpověď, hlavně za ty 2 rozměry kufru.
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
Mára
Příspěvek od Mára » 5.6.2012, úte 18:13
Taky to tak na závodech řešim a spát na matračce jde v pohodě :)
Yamaha T-Max 500
Zpět na „156“
