Alfa Romeo 147 (pokec)
jurin
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od jurin » 9.2.2013, sob 14:32
tyblaho ta ručičkaq benzínu si s nad země děla šoufly :D:D normalne jsem tankl zvedla se cajk vše ok za 500kč :D no a ted cekam na znamou a behem 10 min... mi spadla do rezervy a to jsem mel jen zaplou hudbu bez nmotoru :D jak je toto možne? od te doby se zase nezvedla :D:D
jurin 147 16V 88kW
jurin
Příspěvek od jurin » 9.2.2013, sob 14:51
a ještě dotaz kolik litru oleje selenia se vejde do motoru? :D chystam se na vyměnu i s filtrem.. a nevím kolik mam objednat :D :13: předem děkuji :smt026
a nebo ted koukam co tenhle olej myslíte že je taky vhodný? http://www.oleje.cz/p/aral-high-tronic-5w-40-4-l--7508
jurin 147 16V 88kW
Příspěvek od Petr147 » 9.2.2013, sob 14:55
kup 5l, je tam asi 4,4l... tak máš v hájí potenciometr, jako to bylo u 156...
jurin
Příspěvek od jurin » 9.2.2013, sob 15:19
Petr147 píše:kup 5l, je tam asi 4,4l... tak máš v hájí potenciometr, jako to bylo u 156...
kolik stoji potenciometr? :D jo koupim koupim :) ten filtr je urcite jen jeden žejo? :D nemáš odkaz na ten potenciometr co bych potřeboval ja? :cry:
jurin 147 16V 88kW
Příspěvek od Petr147 » 9.2.2013, sob 15:49
jestli budeš kupovat na internetu, tak ber 6-7l oleje, stejně budeš dolivat... potenciometr bohužel nekoupis, leda z jiného čerpadla z vrakace
jurin
Příspěvek od jurin » 9.2.2013, sob 20:38
No ja uz s tim mim autickem najel asi tisic km. A olej je stale nevsiml jsem si ze by klesl.
jurin 147 16V 88kW
Příspěvek od Kubas » 9.2.2013, sob 20:40
a jestli to máš na benzín, tak si tam kup olej od Selenie nebo od Agipu.... informací je tady o tom víc než dost....
darky.com
Příspěvek od darky.com » 10.2.2013, ned 08:17
Ahoj ,
já olej kupoval tady : http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 0804.htmly
Motorový olej Selenia 20K 10W-40, 5L
Výměna vcelku jednoduchá , tedy pokud nebudeš mít strhlej závit na vaně , tak jako já :smt075
Vytáhl jsem s výpušťákem chuchvalec čehosi :smt068 co mi připomínalo topenářský česání ....
*plesk , ale když si stím pohraješ a hlavně máš nato nářadí *varim varim tak je to sranda \:D/
Alfa Romeo 147 , 1,6 TS - 88KW
jurin
Příspěvek od jurin » 10.2.2013, ned 12:17
darky.com píše:Ahoj ,
A co myslis tim naradim? Mam normalni vercajk jsou zapotrebi nejake spesl klice?
jurin 147 16V 88kW
Příspěvek od Petr147 » 10.2.2013, ned 12:25
ne...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 10.2.2013, ned 17:09
Ahoj,
čet jsem zde diskuze ohledně tempomatu. Zjistil jsem si, že se musí odšroubovat kryt co je pod volantem a kouknout se jestli tam je konektor, ale když jsem to udělal tak mi nešel sundat kryt dolu. Předpokládal jsem, že bude stačit stundat jen 3 šroubky co tam jsou a pomalu to vyndat ale zaboha to nešlo. Musí se sundat ještě něco než ty 3 šroubky ?
Díky za reakace :diky
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 10.2.2013, ned 19:25
jurin píše:
K výměně oleje nepotřebuješ nic specialního. Jediný co se občas stává, že starej filter, kterej tam je, drží jak ďábel a musíš ho třeba klešťěma odšroubovat. Potom až tam budeš dávat novej tak ten jen dotáhneš rukou.
darky.com
Příspěvek od darky.com » 10.2.2013, ned 20:01
smirkovej papír si vem na povolení filtru třeba ... když to nepůjde , tak tomu pomůžeš jinak , třeba SIKOvkama , nebo šroubovák skrz filtr ...
Jinak myslim , že na výpušťáku je hvězdička .. ( nějaká větší ) , už přesně nevím ...
A když nebudeš mít strhlej závit na vaně , jako já , tak jde vše samo ... :smt023
Jenik
Příspěvek od Jenik » 10.2.2013, ned 21:36
Lekarnicka: Musis sundat cely volant, abys odstrojil tunel
Tedy,
odpojit baterku, jit si uvarit kafe, 2-3 cigarka pri piti kafe (20min)
3 sroubky zespod krytu
3x imbus tusim na sundani airbagu zezadu volantu
odpojit zluty konektor airbagu
sundat velkou matku, vel 24 tusim
sundat volant
4x sroubek drzici airbag krouzek
sundat krouzek a potom ten horní kryt toho tunelu drzi dalsi 3-4 sroubky, to uz uvidis. Spodni cast krytu mozna pujde sundat i s nasazenym volantem, nevim, opatrne pres spinaci skrinku.
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 10.2.2013, ned 22:06
Jenik píše:Lekarnicka: Musis sundat cely volant, abys odstrojil tunel
Tedy,
sundat volant
To bych z toho vykvet :smt040 každopádně děkuji za slušný návod, krom cigaret, když bude o víkendu pěkně bych se nato podíval. Velké díky ti patři a.vs.s
Příspěvek od Petr147 » 10.2.2013, ned 22:09
ještě bych doplnil, povol matku, odtrhni volant a pak tu matku vysroubuj, ať si nevyrazis volantem zuby :D
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 10.2.2013, ned 22:18
Petr147 píše:ještě bych doplnil, povol matku, odtrhni volant a pak tu matku vysroubuj, ať si nevyrazis volantem zuby :D
Snad tak nešikovnej nebudu, ale kdyby semi náhodou něco stalo, učitě to sem napíšu a zdokumentuju :smt040
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 11.2.2013, pon 14:51
mam takový čiste konstrukční dotaz. Mám alfu 1.6 a napadla mě taková myšlenka. Jde přidělat k tomuto motoru turbo?
Příspěvek od Petr147 » 11.2.2013, pon 14:58
dělala to Autodelta...
Příspěvek od Dallen » 11.2.2013, pon 15:01
Na TSko prý sedí svody z 1.9JTD. Až někdy budu mít alfu uplně cajk tak možná...
Jinak samozřejmně počítej stím, že je třeba překopat sání, upravit instalaci a pořešit to ještě po SW stránce.
http://www.autodeltashop.com/product_in ... cts_id=162
soft147
Příspěvek od soft147 » 11.2.2013, pon 15:44
Není jednodušší aplikovat kompresor, než turbo? I tak stačí, když bude dávat 0,5-0,6 baru, znatelně to zvedne kroutící moment, výkon trochu a stačilo by to.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Příspěvek od Dallen » 11.2.2013, pon 15:46
Nejjednoduší je asi aplikovat Busso :twisted:
soft147
Příspěvek od soft147 » 11.2.2013, pon 15:54
:smt023
www.dmcstyle.cz
Leech
Příspěvek od Leech » 11.2.2013, pon 21:53
Tedy,
sundat volant
Když sem ten kryt sundaval tak se na volant vůbec nesáhlo, normálně to šlo vycvaknout :D
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Jenik
Příspěvek od Jenik » 11.2.2013, pon 22:30
spodní část ano, horní část nikoliv
Zpět na „147“
