ICS a vše kolem
hujiko
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od hujiko » 20.9.2013, pát 06:24
jaj tam vzadu no tak ta je dobra stale chodim potichu je to deprimujuce 6 :vom:
yesper26
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yesper26 » 27.9.2013, pát 13:16
Ked tam das kazetu zobrazi sa na displeji paska? Teda ci zdetekuje, ze tam bola paska vlozena, ak ano a je ticho tak> Odpalene konce v ICS aj ked s tym som sa este vera nestretol >D, nejde signal pre konce s DSP procesora v icske/chyba dsp, vadny potenciometer na pridavanie volume :smt040.
Ked stanicu naladis manualne napr. FUNRADIO 95.00MHz, naskoci ti na displ. RDS, teda napis FUNRADIO ale v repro nic nepocut ? A ani len trosku ?
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
hujiko
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od hujiko » 27.9.2013, pát 13:25
vlozil som pasku a nnic sa nestalo ani na displeji ani so zvukom a neda sa ani vybrat
stanicu nenaladim lebo ked dam ladit tak mi hore na displeji na sekundu vyskoci "search in progres" a to je vsetko neukaze mi ani cisla frekvencii ani nic
MiCo147
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od MiCo147 » 27.9.2013, pát 22:49
Zrejme bude vadný soft v ICS. Tu ti už pomôže asi len vimeňiť ICS.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
hujiko
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od hujiko » 4.10.2013, pát 20:19
tak som vymenil ics a uz to facha jak ma ale mam este 2 problemi
1.nejde mi ovladanie na volante
2.nechce mi spustit pesnicku na xcarlinku aj ho nacita a ukaze tracky ale len tak si ich prepina bez zvuku
MiCo147
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od MiCo147 » 4.10.2013, pát 21:08
K tomu ovládaniu z volantu - zrejme si kúpil inú verziu ICS, nie každá verzia podporuje ovládanie z volantu a zrejme to bude mať aj súvis s Xcarlink.
Fiat Ritmo 1,7 D
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 6.10.2013, ned 20:43
A na ics ti idu prepinat a pustat skladby z xcarlinku?
FM radip ti z volantu prepinat ide?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
KillFucker
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od KillFucker » 16.10.2013, stř 19:34
..takže když mam volant s ovládáním z vraku a chtěl bych ho namontovat do té mé, potřebuju i tu ics a ještě něco? Má s tím někdo zkušenosti?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
yesper26
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yesper26 » 16.10.2013, stř 20:53
Hmm toto zaujima aj mna, mam doma dreveny volant s ovladanim, no neviem ako ho prehodit :D a kam napojit kable.
hujiko
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od hujiko » 16.10.2013, stř 22:24
Takze auto z ktoreho mam nove ics nemalo ovladanie na volante takze mi ovladanie nefunguje ale neviem preco mi ten xcarlink nechce spustit pesnicky aj ked je ocividne ze mi ho ics nacita
KillFucker
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od KillFucker » 17.10.2013, čtv 18:37
yesper26 píše:Hmm toto zaujima aj mna, mam doma dreveny volant s ovladanim, no neviem ako ho prehodit :D a kam napojit kable.
..to mě taky zajímá :smt102
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
MiCo147
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od MiCo147 » 17.10.2013, čtv 22:40
Viem že keď som chcel kúpiť volant s ovládaním tak ma predávajúci upozornil že potrebujem k tomu aj druhú ICS že to je dáka novšia verzia ktorá sa montovala neskôr do áut aj my povedal že akú verziu ale už si to nepamätám :-D
Fiat Ritmo 1,7 D
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 18.10.2013, pát 09:52
Podla mna druhu ICS nebudes potrebovat. Na 156ku sa da kupit taka redukcia z modrou krabickou ktora sa na velke ISO konektory a na nu sa napoji kabel od volantu. Montoval som to kamosovi.
Zip166JTD
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Zip166JTD » 19.10.2013, sob 09:36
Jedna věc je ovládání telefonou a kdoví čeho ale druhá je ovládání rádia. Pokud to přímo rádio nepodporuje tak nevím nevím. Před faceliftem se do ICS nejdříve cpali Becker 2569 a asi kvůli tomu ovládání podvolantem později i Blaupunkt. No a po faceliftu to asi sjednotili novější řadou Becker 2580. (můj názor)
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 2.12.2013, pon 10:06
Chalani co mate DSP v alfe mam otazku. Aj vy musite po kazdom nastartovani v menu ics aktivovat DSP? Alebo to mate stale aktivovane?
Aleš 292
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Aleš 292 » 2.12.2013, pon 15:38
nene,mám dsp aktivované pořád a při každém startu se normálně aktivuje samo :smt041
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Richie » 3.12.2013, úte 08:13
Erik166 píše:Chalani co mate DSP v alfe mam otazku. Aj vy musite po kazdom nastartovani v menu ics aktivovat DSP? Alebo to mate stale aktivovane?
nn...aktivuje se hned samo...
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 3.12.2013, úte 08:41
A ao mas nastaveny equalizer? Mas tam napriklad hifi, alebo si si nastavil equalizer podla seba. Loud vypnuty? Mne sa to neaktivuje samo :-( vzdy to musim zapnut mznualne ale equalizer je ulozeny.
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Richie » 3.12.2013, úte 08:56
loud zapnuty samozrejme :) equalizer mam nastaveny podle sebe....
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 3.12.2013, úte 09:22
Tak potom tam mam niekde chybu. Mam eq nastaveny o nieco lepsie ako ked das hi-fi ale loud mam off. Ked ho zapnem tak to hra tichsie a slabo.
yesper26
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yesper26 » 3.12.2013, úte 18:53
Hifi nedavaj, daj pop a loud zapni, loud poznat hlavne u cd, u radia moc nie. Je to loudness zvyraznenie bassov a vysok. Bassy pri cd je lepsie stiahnut, lebo zvykne to pekne zachrcat :-D a pridat vysky, to je uz ina muzicka :-({|= :smt020 hlavne rock.
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 3.12.2013, úte 22:33
Ja mam transmiter. Ja som si vysky zvyraznil cez eq a basy som umierni tak nech to nechrci. Skusim aj ten pop co to povie :-D
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 3.12.2013, úte 22:43
A este som si vsimol jednu vec. Zadok hra tichsie nez predok a bez basakov. Ked dam v nastaveniach predok tak to hulaka a basuje. Ked dam zadok hra to slabsie a basaky tusim vobec :-/
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 5.12.2013, čtv 08:03
Up: včera som nadstavil Pop a zapol loud a hra to luxusne. uz musim len nejak eliminovat tupriestorovu ozvenu a bude to top.
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Richie » 5.12.2013, čtv 08:45
ozvenu dela mod classic...kdyz mas POP tak by to nemelo delat :)
Zpět na „166“
