Tom jr. - Spider 916 3,0V6
Re: Tom jr. - Spider 916 3,0V6
Řešil jsem totéž na Barchettě. Podařilo se mi sundat kroužek nad ložiskem a ložisko samotné destruktivně flexou. Vnější kroužek je na pohodu, vnitřní tenkým kotoučem naříznout a naštípnout majzlem. Při troše šikovnosti se není čeho bát. Ovšem za předpokladu, že máš nové ložisko :-)
Ale jestli ložisko nemá nějaké velké vůle a nezadrhává se, tak bych to nechal být. To ložisko je nějaký atyp a Fiat to prodává jen s celou poloosou
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Koukal jsem na to ložisko a je to nějaký SKF, mám tu kousek od baráku prodejnu SKF tak si myslím, že by ho mohli mít nebo aspoň měli bejt schopný ho sehnat. Čím si stáhnul ten kroužek před ložiskem? Ten unašeč je dlouhej a tak velikej stahovák nemám a ani sem nikdá neviděl :-/
Upřímně řečeno nevim. Několikrát jsem to poskládál tak, že mi tam nešla dát poslední koule a když už se to povedlo, kloub nekloubil, nešlo s tím hnout. Nakonec se to nějak povedlo a už si nepamatuju, v čem byl ten fígl.
Jojo, ježek v kleci, říkal jsem si jestli homokineťák taky nevymyslel Foglar
Taky jsem se pořádně nepodival jak to bylo složený a jde to složit asi 4ma způsobama, ale přišel jsem na to :-)
ten pocit znám, jsem dobytek, hrábnu do všeho, ale dělat klouby nesnáším. To je snad jedniná práce kdy si i já beru rukavice
. Ze seznamu si nic nedělej, mám ho podobnej. A když ho dojedeš, můžeš začít to kolečko znovu
Ukrad sem paní nějaký gumový rukavice na mytí hajzlu, ale po půl hodince v benzínu to stejně vzdaly, takže sem dneska večer drhnul kartáčkěm na zuby ještě sebe aby toho nebylo málo
Na tyhle svinstva (benzín/aceton) doporučuju takový ty pořádně tlustý latexový rukavice na hajzly (co jsou až po lokty) - myl jsem celý auto acetonem, padly na to asi dvě litrový plechovky a kdovíkolik času a na těch rukavicích to ani není poznat...Tom jr. píše: 17.2.2019, ned 20:45 Ukrad sem paní nějaký gumový rukavice na mytí hajzlu, ale po půl hodince v benzínu to stejně vzdaly, takže sem dneska večer drhnul kartáčkěm na zuby ještě sebe aby toho nebylo málo![]()
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
Už jsem byl takovej trochu zpruzelej z toho nekonečnýho čištění a humusu, tak jsem si dneska udělal krásný "čistý" odpoledne.
Nabouchal jsem nový gufera a vrátil první části auta tam kam patří
... mno i během "čistýho" dne se to neobešlo bez trochy čištění
Super prace, klobouk dolu...
pecka
Děkuju
Když se vám to tak líbí, dostanete případavek
Naposledy upravil(a) Tom jr. dne 21.2.2019, čtv 21:00, celkem upraveno 1 x.
Hezký to máš. Přeju hodně sil do pokračování
Mno, jdu pro změnu zase požádat o radu, potřebuju koupit olej do převodovky a v manuálu je TUTELA ZC 75 SYNTH (API GL 5) SAE 75W90, jenže takovej olej neexistuje :-(
Existuje TUTELA ZC 75 SYNTH (API GL 5) SAE 75W80 nebo TUTELA ZC SUPREME (API GL 5) SAE 75W90.
Co mám vzít? Nebo něco úplně jinýho. Nejsem zastánce nějakýho laborování, ale když to co je v manuálu neexistuje
EDIT: a v mazacích plánech petronasu už samože takhle stará vrána není.
Asi neporadim ale lial som zc75 a teraz som dal Motul GEAR 300 75W-90
Neviem preco ale ten ZC po 40 tis km som vylial a vyšiel uplne cierny, ja neviem aby v tej prevodovke boli take teploty? Ale dost som jazdil po dialnici tocky stale 4000 aj 3 hodiny v kuse
Určitě se snadněji spleteš v koncovém čísle normy, než že popleteš celý název oleje.Tom jr. píše: 25.2.2019, pon 19:14 Mno, jdu pro změnu zase požádat o radu, potřebuju koupit olej do převodovky a v manuálu je TUTELA ZC 75 SYNTH (API GL 5) SAE 75W90, jenže takovej olej neexistuje :-(
Na alfaworkshop.co.uk je pro tvoji motorizaci právě ten 75ZC synth
https://www.alfaworkshop.co.uk/parts/GT ... _oil.shtml
Ty převodovky jsou všechny vevnitř stejné, už od 164. Na olej moc náchylné nejsou - v US do toho například manuál radí přímo ATF Derxon II olej
Osobně dávám zase Honda MTF-3. Ale víceméně jakýkoliv rozumný API GL-4 vyhoví. GL-5 bych raději nedával, byť ho manuál doporučuje...
Díky za rady ohledně toho oleje.
Jinak ložisko úspěšně vyměněno.
Ještě jeden dotaz jak z první třídy
... jakou chladící kapalinu, v manuálu je "Alfa Romeo Climafluid Super Permanent -40°", nic takovýho taky samože neexistuje a nevím co tam mám dát ... Paraflu UP? Paraflu 11? Jakoukoliv G12? Nebo? Četl jsem tu nějaký sáhodlouhý chytrý texty na tohle téma, ale chytrej z toho nejsem ...
UP - růžová do novějších italů, 11 do starších. Ale obecně můžeš do všeho lít UP
Dej jakoukoliv značku, ale hlavně zelenou barvu... ;)
Moc mi nepomáháte hoši
UP je červená monoetylen glykolka. Teoreticky by v tom motoru neměla ničemu škodit, s hlíníkem kamarádí.
"Zelená" znamená co? Fridex co leju do Filcky je "zelenej", ale lejt do toho Fridex se mi zrovna 2x nechce.
Nebo?
Nebo?
Jednoznačně Paraflu 11, nebo jinou modrou.
A máme tu třetího soutěžícího o nejoblíbenější barvu
Já se poseru
... Upřímě pocitově asi nejvíc souhlasím s Hampim. Ale žádný opodstatnění k tomu nemám.
Já se poseru
Modrá = zelená... ;) Ta patří do Bussa
Ono je to asi o úrovní naředění. Když bude hodně s vodou, bude spíš do zelena no. U 164 je dávkování* do -30 4,1 l antifreeze a 7,9l destilky. To ještě zůstává do modra.
