dálkový ovladač a vše kolem
Re: dálkový ovladač a vše kolem
vedel by nekde kde se nachazi prijimac na DO?abych to mohl zkontrolovat?dik za rady
tak vi to nekdo?
- combo
snimac mas na na palubnej doske v strede taka mala cierna bublina
Alfa Romeo 147 1.9 jTD distinctive, 2002, navigacia, BOSE, koža...........
no diky za reakci,ale nemas pravdu, ta cerna koule na odfuku od ventilatoru na palubni desce je pokud vim solarni cidlo ne???aspon tak mi to vyplyvl manual
- TomasAR147
Vím že se tu už rešilo, ale bohužel nijak nevyřešilo. Jde o stahování oken pomocí DO, když auto odemknu a déle držím tlačítko se symbolem odemknutí tak okna sjedou dolů, ale při podržení tlačítka se symbolem zamčení okna nahoru už nevyjedou
Slyšel jsem, že se to dá nějakým způsobem nastavit přes fiatecuscan, nevíte jak? Nebo jak to udělat aby to šlapalo? Podle mého to s výbavou nemá nic společného, protože mám r.v.2001, 77kw ECO a kamarád má úplně stejnou výbavu a stejný rok a šlape mu to... Díky za rady
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
- AHOSO_VIDAHO
taky mi to uz nahoru nevyjede :-(
- TomasAR147
A nevíš proč, řešil jsi to nějak?
cez fiatecuscan sa to da spojazdnit
jsem dalsi s timhle problemem
dolu jo nahoru ne. 147 r.v 2001
- TomasAR147
To je sice hezký, jsi druhej kdo mi napsal ze se to da zprovoznit přes FES ale jak? To už nikdo nevíte?Loui píše:cez fiatecuscan sa to da spojazdnit
- Hory
Já můžu dát tři příklady : (dolu/nahoru)
1) 147 1,6TS 88kW 2001 ANO/ANO
2) 147 1,9JTDm 2004 ANO/NE
3) GT 2,0 JTS 2004 ANO/ANO
To je bordel co
To je bordel co
- TomasAR147
Hory píše:Já můžu dát tři příklady : (dolu/nahoru)
To je bordel co
Jasně, to vím že v tom je bordel. Ale někdo tu psal, že se to dá zprovoznit přes FES, zajímá mě jak... Pokud to tedy ovšem vůbec jde
A byl se na to někdo vůbec zeptat v autorizáku? Jestli to umějí zprovoznit, případně jak? Také mi nahoru nevyjedou
caute alfisti,tak jsem patral proc mam tak kratky dosah DO,kdybych mel aspon tech 5 metru,ale ani to nemam,musim byt uplne u auta a mackat,rozebral jsem pojistkovou skrin kde se nachazi jednotka DO, do ridici jednotky vedl koaxialek, sel jsem po nem,a na konci byl jen holy odizolovany drat, za boha nemuzu nikde zjistit co ma byt na konci, urcite to nema byt zakoncene tak jak to mam ja, mohl by nekdo rict co ma byt na konci?nejaka mala antenka?civecka?rezonanci zesilvoac ci neco podobneho? prosim o pomoc uz to resim pul roku a za boha nic,pak jsem prisel ze kdyz jeden vodic ztoho koaxialu zapojim na kostru auta je to lepsi,ale stejne to neni ono, prosim o radu a predem dik,
zjistil jsem z elearnu ze na konci toho dratu ma byt podle popisu P93, jenze nemuzu nikde zjistit co to je :-(please help
- Princ William
Poradi mi nekdo kde bych nasel RJ centralu, pokud teda ji vubec 147 ma. Diky.
mela by byt u pojistkovnice
- Princ William
OK, nevite nekdo jak vypada, barva, rozmery, pripadne kolik do ni vede kabelu? Diky.
- Princ William
Nutne potrebuji najit tu jednotku centralu, poradi nekdo detailneji. Diky
stahni si DTE manual a najdi si to tam...
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 11.12.2011, ned 19:46, celkem upraveno 1 x.
- Princ William
tak jsem si to stáhnul, dá se do toho dát i čestina? ve schematech s nákresem s autem jsem vůbec nevyznam. Hledal jsem v tý angličtině a nejsem z toho vůbec chytrej, můžete s tim někdo poradit? co jsem koukal našel jsem nějakej konektor na schematu P93, což by měl asi bejt přijímač (v autě jsem nedohledal, možná jsem špatně koukal), dále si myslim, že se tam píše, že body comp ovládá centrál, tak si myslim, že tam žádná jednotka centrálu není.....potvrdí nebo vyvrátí mi to nikdo? díky
Vzhledem k tomu, že sem Petr dal můj upload, tak ti poradím. Čeština neexistuje. Co se týká ovládání, tak to nejdřív zkoušej týden a zvykneš si
Umí teda někdo dát dokupy ten dojezd oken dálkačem?
Mi to jde taky jen dolů a v Alfě mi řekli že to prý nejde že to záleží na výbavě a na bodycompu atd.
Takže se ptám
Kdo to umí zprovoznit!!!!!!
147 1.6 16V TS r.v.2002 88kW 120CV
Takže se ptám
kdyby nekdo hledal oznaceni mikrospinace v ovladaci, tak je stejny i v tlacitkach od ovladani na volante a ma oznaceni TAEF-25K-V-T/R... jenze nevim kde kupovat po kusech, nasel jsem baleni 2700ks
Takže se mi stalo to samí,přestala mi najednou z ničeho nic fungovat dálka.Normálně jsem odemknul a v klidu odjel,ale pak už to nešlo dálkou zamknout.Dal jsem novou baterku do klíčku a pořád nic.nefunguje ani jedno ze tří tlačítek,takže pochybuju,že by microspínače odešli všechny naráz.není někde nějaká pojistka nebo něco?
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
