to bych musel mít zesík v autě, né doma v šuplíkututa146 píše:No tvrdit, že podle specifikace je autorádio "Pioneer 4x50W Mosfet" automaticky lepší, než originál Blaupunkt to je docela odvážné, zvláště v kombinaci s Bose.... Každá značka má svůj low-end a hi-end.
Co se týká MOSFET, tak to se týká koncového zesilovače, nebudu se rozepisovat, každý snad umí googlit. U Bose je ti to k ničemu, protože má svůj vlastní zesilovač a ideální je pro něj pouze signál z předzesilovače. Cendler mě možná doplní.
Bose sound system - neoriginální rádio
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
ked uz sme pri kvalite zvuku, mate niekto skusenosti s vytlmenim dveri na 147? stale sa pohravam s myslienkou upgradeovat na JBLGT5 repro + vytlmenie dveri...
Ex 147 1,9jtd 88kw
ještě než do toho začnu hrabat, když je tam origo radio, tak je potřeba redukce na ISO? jestli si dobře pamatuju, tak je tam kabeláž přímo pro origo radio, takže redukce asi jo
Je tam standardní ISO + konektor na changer a ovládání z volantu.
tak musím říct, že proti origo rádiu je to řádný náser
jsem si po cestě do práce spáli prst o chladič
Kde mam hledat ten cd menic?mam BOSE ale nevim kudy kam s neorigo radiem.
- George.KHE
jestli ho máš tak v 147 je hned v kufru, ale pokud jsi ho tam nenašel, tak tam není, ne všechny Bose měli měnič.
Aha.To jsem nevedel,dik za odpoved.Alfu 147 mam teprve mesic.
Nazdar Chlapi!
Vie z Vas niekto presny nazov origo radia z 147? r.v 2004, CD,bez Navi, bez mp3...
Resp. nema z vas niekto doma ulozeny firmware pre ten Blaupunkt zazrak USB/BT. verzia: 7607545500001, HW:1? nejak mi po prehrani noveho firmwaru co dali na stranky prestalo fungovat..
Dakovala, dakovala...
AR 147 1,9JTD 103kw
- George.KHE
Jde o Blaupunkt 937
Diky!
Snazim sa ten firmware vymlatit priamo od Blaupunkta, ale ti sa tvaria, ze ten Interface neni urceny pre OEM radia...(co je samozrejme bullshit..), keby to niekoho zaujimalo ako to dopadlo, nech sa ozve...
Zatial
Zatial
AR 147 1,9JTD 103kw
zdar, mám problém:
v autě jsem vytáhl a odpojil fungující neoriginál autorádio a připojil jiné neor.autorádio a vše super fungovalo. Bohužel po zasunutí na místo rádio svítí,ale nejde zvuk. Kontroloval jsem pojistky rádia i ty na BOSE systém a vše OK. Napadá někoho jak zjistím závadu?
Popř.je tu nějaký šikula z Prahy (nebo typ na servis) a okolí co by si s tím věděl rady??
Díky moc
Díky moc
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Odpojil sis napájení zesilovače. Musí se proklemovat dva konektory, stálé napětí+spínané napětí.
pro upřesnění, podívej se na začátek vlákna, někde se tam řeší přivést na budící kabel pro Bose napětí... jakmile je Bose bez tohoto drátu, tak nehraje s neorigo rádiem
Jak odpojil? Myslíš jako že při tom strkání nazpět se nějaký drát uvolnil na ISO konektorech?tuta146 píše:Odpojil sis napájení zesilovače. Musí se proklemovat dva konektory, stálé napětí+spínané napětí.
Sorry ale v tomhle jsem dost lama. Je mi divný že to fakt fungovalo, lebedil jsem si jak to super hraje a když jsem nasadil rámaček a zastrčil do palubky tak jde jen obraz...
Ještě se zeptám: zvuk z rádia jde do kufru do zesilovače a pak do repráků?
AR 156SW 110 kW
jo to jsem četl,ale já jen jedno rádio vypojil a jiné připojil a šlapalo to....přestal jít zvuk až po zastrčení do palubky... Asi to bude nějaká blbůstka, někde vypadlej, zlomenej drát...jen vědět jak přijít na to kterejPetr147 píše:pro upřesnění, podívej se na začátek vlákna, někde se tam řeší přivést na budící kabel pro Bose napětí... jakmile je Bose bez tohoto drátu, tak nehraje s neorigo rádiem
AR 156SW 110 kW
Ano, nejdřív jde všechno do kufru a teprv potom do repro. Jestli máš Bose originál, tak nemusíš žádnou novou kabeláž tahat.
Na ISO kostce je půlka napájecí a půlka pro repro, no a na té napájecí kostce potřebuješ ze stálého napětí (červený) přivést napětí i ke spínanému, jinak ti nepoběží zesilovač.
Nekterá rádia tenhle spínač mají už z výroby, takže po zapnutí pustí šťávu do zesilovače. Některá to neumí, tak musíš zesilovač zapojit nastálo (takhle to mám já).
- George.KHE
Trvale pouštět do zesíku napětí je blbost, vždy je lepší to mít přes vypínač. Ale i ty největší mrdky rádia už dnes mají výstup na spínání.
Pokud to rádio normálně šlo a přestalo jít až po zasunutí, tak bych ho vytáhl a celé zapojení bych prohlídl.
Rádio jsem vytáhl a všechny konektory zkontroloval....myslím že jsou OK. Dále jsou tam nezapojené krabičky žlutá/modrá/zelená a bokem bílá. Ty zapojeny nebyly a předpokládám že nejsou potřeba.George.KHE píše:Trvale pouštět do zesíku napětí je blbost, vždy je lepší to mít přes vypínač. Ale i ty největší mrdky rádia už dnes mají výstup na spínání.
Dále je tam na volno jeden červený drát,který není nikam zapojen a nejsem si jistý zda zapojen byl...možná že je to nějaké to napájení zesiku. Zkusím ho dát na napětí a doufám že se nestane nic horšího než že vypálím pojistku
AR 156SW 110 kW
- George.KHE
ten volnej drát bude asi ten spínací pro zesík, ten musíš zapojit na výstup spínacího napětí na rádiu, tuším, že je to ten hned vedle napájení, nemyslím nad ním, tam je kostra.
Díky moc, jasně že to byl ten červený. Zatím jsem to jen zkusil a hraje to super. Musím to tam nějak šikovně přidělat. Nemůžu tam dostat všechny ty krabice a káble za rádio....nevíte někdo jak oddělám ten šuplík pod rádiem (vizitky. nápoj) ? Myslel jsem že je to nacvaknutý rámeček a po oddělání tam budou šrouby a vytáhnu to celé,ale zatím se nepovedlo...nechci tam něco ulámat :-(
Jo kde je v autě klakson, místo pojistky byl drát,ale ani s pojistkou nefunguje a nemůžu ho najít :-(
Díky za nápovědu
Díky za nápovědu
AR 156SW 110 kW
- Hory
Vycvakneš ten plast kolem držáku na pití a pak jen vytáhneš ... nevím. To chce video udělat
Není tam žádnej šroub. Jen šikovně tahej
A klakson by měl býti po pravého podběhu
když máš rádio venku, tak vylou rámeček okolo šuplíků, nic se mu nestane a pak silou vylom šuplíky... jen jak to budeš pak skládat, tak strč ruku dozadu a poskládej dráty, to rádio musí hladce, nesmí se tam nacpat, pak různě trčí a nesedí
..."silou vylom šuplíky"...no toho jsem se bál,já jak vylomím tak můžu jet na vrakáč shánět jiné
No nic zkusím to a snad to moc nezničím...bych si musel nafackovat
AR 156SW 110 kW
jestli mas radio venku, tak vycvakej rámeče kolem šuplíků, dej ruku dozadu za šuplíky a vytrhni je ven
