Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
AND1
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Příspěvek od AND1 » 12.7.2012, čtv 18:00
chlapi, jak mám vytáhnout NAVI? Měl jsem za to, že stačí pichnout nějaký pevnější drát do dírek a vycvaknu ji. dráty jsem pichnul uplně nadoraz co to šlo, ale navi drží jako přibitá. nechci to nějak páčit, abych si nepoškodil hliník kolem...vytahoval to tady z vás někdo?
díky za rady.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 17.7.2012, úte 06:57
Ja se s tim moril pekne dlouho, nez jsem prisel na to, ze to chce proste jen vic sily... zkousel jsem nejdriv sroubovaky, pak jehlice, ale v podstate staci to jen vic zarazit a pak to povyskocilo, takze u me fakt pomohla jen brutalni, ale fakt brutalni sila !!! :smt102 Takze se nebat a fakt to tam hodne a tezce zarvat, mozna s nejakym sofistikovanejsim nastrojem to pujde lip, ale pokud nemas ty origo haky, tak proste zaber :smt033
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
petrovip
Příspěvek od petrovip » 17.7.2012, úte 14:42
Ak by niekto mal zaujem, ja ponukam povodnu orig. navigaciu, este s firmware bez upgrade. Cena tak za 220 eur povedzme.
www.dvdauto.sk
audiophil
Příspěvek od audiophil » 3.8.2012, pát 21:06
AND1 píše:chlapi, jak mám vytáhnout NAVI? Měl jsem za to, že stačí pichnout nějaký pevnější drát do dírek a vycvaknu ji. dráty jsem pichnul uplně nadoraz co to šlo, ale navi drží jako přibitá. nechci to nějak páčit, abych si nepoškodil hliník kolem...vytahoval to tady z vás někdo?
díky za rady.
Asi už neskoro, ale originalne kľúče na vybaranie maju tvar pismena L z gulatiny 4 mm a na dlhšom konci cca 2 cm dlhý závit M4, ktorý sa naskrutkuje do tela autoradia
peter202
Příspěvek od peter202 » 4.8.2012, sob 13:12
chcem sa vas opytat mam radio s navigaciou originalne mam hudbu bose zo zasobnikom a chcem sa opytat ako sa predata hudba pri spusteni je to vobec mozne lebo som nato vobec neprisiel zo sipkami len prehadzujem hudbu ale ako ju pretocit napriklad do stredu vobec som nato nedosiel je vobec takato moznost??
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 4.8.2012, sob 13:16
Ja mam navigaciu a bez Bose hudby ale pesnicka ako taka sa neda pretocit. Iba posuvat medzi pesnickami.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 4.8.2012, sob 16:42
ako sa vola tato navi tiez connect? http://www.ebay.it/itm/navigatore-istan ... 2a202ba472
riprex
Příspěvek od riprex » 4.8.2012, sob 17:22
Alfa tomu říká RadioNav.
Skippy
Příspěvek od Skippy » 6.8.2012, pon 12:34
no a když koupím RadioNav a vyměním za Connect+ pojede to? :-)
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.8.2012, pon 14:46
mna by skvor zaujmalo v com je ina co viem tak ma bluetoth
riprex
Příspěvek od riprex » 6.8.2012, pon 15:32
No tak pokud budeš k tomu RadioNavu mít kód, tak nemá důvod nefungovat. Akorát si zrovna nemyslím, že by sis tím pomohl. Možná trochu jo no, spíš bych se ale poohlédl po jiné navigaci.
tzauto
Příspěvek od tzauto » 8.9.2012, sob 19:26
Ahoj kluci, kdo uvažujete o výměně origo rádia za 2DIN navigaci tak nabízím nový distační rámeček za dobrou cenu. Objednal jsem si ho a nepoužil. V případě zájmu sdělím cenu a zašlu.
AR 159 SW 1,9 JTDm 110 kw, DPF off, decentní chip 110 -> 125 kW, 320 -> 360 Nm :-)
Looky
Re: Navigace
Příspěvek od Looky » 15.9.2012, sob 19:04
saky159 píše:...objednal jsem dneska celý set pro evropu. mělo by to býti 18 cd. Nechci na tom vydělat, ale kdo by měl zájem za 500+náklady na media, tak pište, až to příjde, tak bych začal smažit a přeposílat.
Ahoj vím že je to už nějakej pátek co jsi to jsem psal. Chci se zeptat jestli je ta nabídka ještě aktuální? Měl bych o to zájem. Jo jinak mám r.v. 2008, tak jen jestli to bude kompatibilní.
tzauto
Příspěvek od tzauto » 23.9.2012, ned 20:41
Tak konečně se můžete mrknout na výsledek výměny origo navigace za Pioneer včetně rámečku .. :-)
sunic
Příspěvek od sunic » 23.9.2012, ned 20:53
Vyfoť celek, takhle zatím nic moc.. :wink:
Boy
Příspěvek od Boy » 5.11.2012, pon 18:50
Tak hosi budu potrebovat poradit. Cele vlakno jsem si procetl, ale muj problem to nevyresilo. Pri zasunuti klicku do zapalovani by se melo zapnout radio ne ? U me se zapne 1 z 50ti pokusu pri vlozeni klicku. Pri nastartovani nabehne jak, kdy. Pokud nenabehne pri nastartovani, behem jizdy uz zapnout nejde. Musim vypnout motor a znovu nastartovat. Nekdy to nabehne pri 1startu nekdy az pri druhem, ale obcas musim startovat treba 4x.A to moji italce asi mus naprospiva .... :(.
Jako voditko bych vam mohl napsat, ze na palubce me problikava stav ujetych km, coz jsem se zde docetl, ze se jedna o nejakou elektro zavadu v aute (podle me to bude to radio). Dale v radiu neco "praska". Asi me kazdy da za pravdu, ze popisovani pazvuku v aute je slozite :D ale v tom radiu proste neco lupe. Kdyz nastartuji a radio se zapne pazvuky z radia prestanou.
Co uz jsem zkousel : odpojeni AKU (restart ) nic
vytahnuti radia z desky a prekontrolovani konektoru ( vse vypada OK )
Pokud ma nekdo nejaky navrhy piste :) rad bych todle nejak elegantne vyresil, abych nemusel navstivit AR servis a vyplacnout tech 13000 za 2denni praci :(
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kw sedan r.v.2006 - Totálka
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kw SW r.v. 2009
Příspěvek od mcernoch » 5.11.2012, pon 19:02
Boy píše:Tak hosi budu potrebovat poradit. Cele vlakno jsem si procetl, ale muj problem to nevyresilo. Pri zasunuti klicku do zapalovani by se melo zapnout radio ne ? U me se zapne 1 z 50ti pokusu pri vlozeni klicku. Pri nastartovani nabehne jak, kdy. Pokud nenabehne pri nastartovani, behem jizdy uz zapnout nejde. Musim vypnout motor a znovu nastartovat. Nekdy to nabehne pri 1startu nekdy az pri druhem, ale obcas musim startovat treba 4x.A to moji italce asi mus naprospiva .... :(.
Když jsi vytáhnul radio a odpojil konektor - problikával na palubce stav ujetých km?
Boy
Příspěvek od Boy » 5.11.2012, pon 19:10
hmm todle me nenapdalo. Ospojeno jsme mel, ale na palubovku jsem se nekoukal, zitra se na to mrknu a dam vedet.
Příspěvek od cendler » 5.11.2012, pon 23:20
Boy : šel bych po tom rádiu, aby ti přestaly blikat km, musíš udělat diagnostiku a proxi delimitaci, ale to praskání a blbé zapínání, bude problém v rádiu, takže nějakému opraváři, nové nemá smysl kupovat
Boy
Příspěvek od Boy » 6.11.2012, úte 14:59
to MCERNOCH : radio jsem odpojil prakrat jsem to zkousel nastartovat, ale bohuzel stav ujetych km blika porad :( to se me nelibi :(
to Cendler : dignostikou me nedavno projeli auto, ale nic tam nenasli, tak nevim jestli meli spatny program nebo co. A k te "proxi delimitaci" mohl by jsi me to nejak priblizi oc jde ? :)
a dnes me italka zacala jeste cukat na trojku a na ctyrku. nejak sem me holka *sere* :(
Příspěvek od mcernoch » 6.11.2012, úte 15:39
No co mě napadá je odskoušet rádio na stole - nasimulovat zapnutí klíčem.
Na jednom pinu je stálých 12V a to slouží když chceš zapnout rádio pouze tlačítkem na rádiu bez vloženého klíče.
Musíš tedy najít na který pin jde 12V po zapnutí klíče - Toto napětí ti potom spíná rádio
Když to najdeš, tak to připoj na 12V zdroj a několikrát po sobě to zapneš a vypneš a uvidíš jestli se ti rádio vždy rozjede nebo ne.
Pokud to bude fungovat, tak je rádio dobrý.
Když to budeš mít venku, tak vyfoť ten konektor který jde do rádia
Dej vědět jak jsi dopadl a budem pokračovat dál, protože to může být v propojení mezi rádiem a palubkou
a nebo ti to vypne nějaká špička při startování.
Plumst
Příspěvek od Plumst » 6.11.2012, úte 21:21
Ahoj, nejsem si jitý, ale když jsem dopojoval origo navigaci, tak jsem musel kabel od klíčků dotáhnout, bo originální rádio signál vůbec od klíčů nebere - vše řeší od Can-busu.
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
ex: Škoda Superb III. 2.0TDi
ex:Alfa Romeo 159 SW 2,0 JTD 16V 170k
ex: Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTD 16V 150k
ex: Fiat Stilo SW 1,9 JTD 8V
chalychalacev
Příspěvek od chalychalacev » 15.11.2012, čtv 20:07
Čau chlapy, mám na vás pár dotazů skrz navigaci.
Jelikož mám alfičku jen docela krátkou dobu a rozhodl jsem se že bych si chtěl zprovoznit navigaci.
Dostal jsem k ní pouze originální Italský CD s mapami.
Chtěl bych se vás zeptat jak je to s mapami a pokud by jste mi mohli dat nějakej link na Česko+ návod.
Alfa je vyrobená roku 2007 a má originální gps navigaci se základním firmware.
Dále bych se chtěl zeptat jaké mapy mi tam půjdou, nebo jestli budu muset aktualizovat firmware na 12.3.
Dík za odpověď alfaromeo1
Alfa Romeo 159
1.9 JTD 8V
2007
Příspěvek od mcernoch » 15.11.2012, čtv 21:39
chalychalacev píše:Čau chlapy, mám na vás pár dotazů skrz navigaci.
http://www.ulozto.cz/xrMcnQ1/connect-pdf
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 25.11.2012, ned 18:42
chlapi zdravim vas, mam dotaz ohladom navigacie .. alfu mma este len druhy den no dnes som uspesne upgradol na firware 12.3 no neviete mi poradit ci ju dokazem naucit cesky/slovesky ci u texom alebo slovom .. popripade navod ako pouzit setup cd ? ..
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
