Blu&Me a USB player
pyrostudios
Re: Blu&Me a USB player
Tak se mi povedlo dodělat kompletní blu and me a Bose do mé 159 2.4jtdm qtronic. Návod na dodělání blu and me dodám. Podařilo se mi domontovat i originální bose ale nehraje mi subwoofer. V předchozím automobilu bez problému hrál. Neví někdo v čem by mohl být problém? Jako autorádio používám originální connect nav +. (jinak veškeré reproduktory i zesilovač bose který je uchycen na subwooferu je funkční)
To Vvnalfa
Mozem ti doporucit dve veci:
1.Zformatuj flasku a zasun do B&M este pre zasunutim kluca.
2. Pomocou FES urob proxy alignment a to moze pomoct.
Sent from Motorola Atrix 4G
co obnsasa dopojenie b&m?
To by zaujimalo aj mna? A co to asi tak vychadza?
- cendler
vvenalfa píše:Tak já už nevím.. Aktualizoval jsem na 5.5 potom hned na 5.6 všechno v pohodě, ale jak zastrčím flashku s hudbou tak ji nevidí, přitom ze stejné flashky jsem aktualizoval (FAT32). Zkoušel jsem i jiné flash a taky nic.. Modrozub funguje, jen ten Media player ne.. Nevíte co s tím? Nějak tři týdny šel, potom se sekl vždy po 3 sekundách písničky a konec a teď už ani flash nevidí.. Děkuji
zkus tu flashku sformátovat na FAT16, jinak jako acmilan
jurki : řekl bych akorát dokoupit jednotku, zapojit ji do rádia a udělat proxi, nic víc to podle mě nebude
pyrostudios
K dodělání blu and me potřebujete jednotku, kabeláž a vnitřek kastlu + samozřejmě auto přez diagnostiku naučit.
Co mě trápí je však bose, hrajou mi všechny reproduktory krom subwooferu, někde vepředu u rádia zřejmě nebude vyvedena linka pro jeho signál, kabeláž jsem zapojil originál bose ale napíchl jsem se s ní až u spolujezdce, jelikož kdybych jí chtěl vyměnit kompletně, tak musím kuchat kabely i v motorovém prostoru. Neví někdo jaký kabel je v bose kontektoru určený pro woofer?
Zkus pohledat v eLearnu, tam je snad všechno, akorát to bude pěkně zašitý.
btw. Já měl za to, že Blue&Me s Connectem nefunguje. Nikde jsem jednak tuhle kombinaci neviděl a pak pokud vím, tak ta jednotka má být původně pod rádiem, ale to místo zabere Connect. Kam jsi to teda nacpal? Uvažuju totiž o tom, že bych si to taky dodělal, protože furt řeším jak do Connectu dostat vlastní hudbu na nějákém rozumném médiu.
woofer ide zo zosiku co je v kufri cize ked ti raju repro tak to musi ist inak bose ma v stropnom svetle mikrofon podla ktoreho nastavuje korekciu mas ho tam?
toto viem chcel som len blisie ci to ide pripojt v poho alebo su tam nejake fajnovostipyrostudios píše:K dodělání blu and me potřebujete jednotku, kabeláž a vnitřek kastlu + samozřejmě auto přez diagnostiku naučit.
toto je ono?taka krabica? http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... category=0
jj kup modul a k tomu napojis usb samici. Pak kabely a diagnostika a mas to. Na alfe jsem si nemohl vynachvalit blue and me. Mnohem lepsi nez changer a vstup na sim.
Jinak jsem vypozoroval, ze jakmile menite usbecko a mate zaple zapalovani tak to na 90% blbne. Vyple zapalovani a dokonce chvilku pockat nez se komplet elektronika vypne a pak vymenit usbcko. potom jsem vzdy vsechno nacetl na poprve.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
pyrostudios: Neovládá se Blue&Me tlačítky na volantu? Tlačítkový volant jsi taky dodělával?
- Kolbik
Tak sem dnes provedl update na verzi 5.6 a vsiml sem si, ze mi z nabidky v menu zmizel servisni interval. Ma to nekdo stejne?
Kolbik: Já nic neaktualizoval,jen jsme smazali servisní interval a najednou ho v nabídce taky nemám
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- MichalP
Já po smáznutí servisu taky v nabídce servisní interval nemám
Jinak pořád nemůžu aktualizovat,moc mi to nevadí,problém je jen že když si dám mp3 na flashku tak mi nějaký čas funguje přepínání alb,ale cca po týdnu už mi jde dát pouze náhodný výběr :-( Když mi kámoš mazal servis,tak nám tam něco v souvislosti s Blue and Me vyběhlo že je vadná jednotka
- Kolbik
Mne ta aktualizace zadne vyhody neprinesla. Vse funguje stejne. Akorat pribylo v Media Playeru prehraveni Random a Message Reader, ktery ale muj telefon stejne nepodporuje, takze to je jedno. Nejsem si teda 100% jist tim, ze ten interval zmizel po te aktualizaci. Interval sem mazal na jare a od te doby sem se na nej nekoukal. Mozna to s tou aktualizaci nema nic spolecneho a bude to mazanim toho intervalu. Co ostatni? Kdyz mi ho mazali poprve, tak se normalne odecitalo 30tkm...
- Rasto_2001
Ahojte som tu novi tak este neviem co a ako ked tak ma kludne nasmerujte
Chcem sa aj ja niečo opýtať k danej téme.
Mám AR 159 sport wagon r. 2010, 1,9l 150 koni - suoer auticko mňam
Mám štandardné rádio + Blu&Me
Keď som ho lupil (jazdené zo servisu ako predvadzačka) bez problem mov všetko fungovalo.
Mám ale teraz problém, spŕoval som si rádio s telefonom - fungovalo to bez problemou, USB kľuč mi tiež v pphode našlo a prhravalo mi hudbu z neho ( musel som ale manualne presuvať pesničky - toto nejak blblo ale nevadilo mi to)
raz počas jazdy mi ale zblblo prehravanie a zaseklo sa to, tlačitko telefon na otvorenie menu nereaguje teda neda sa ni vytačat ani prehravať hudbu z USBčka. po naštarovaní mi radio hned prolo na media plaer aj ked tam nebol USB kluč, to sa mi ale najk podarilo vyriešiť, no to tlačit stale nereaguje a tak stym USBčkom nespravim aj tak nič ... a teda nejade ani telefonovanie ....
čital som tu niekde že treba vybrať poistku, poistkovú skrynku mám pri baterke ? (tam sa niečo pisalo pri volante ...)
druha otazka, často sa tu spomina aktualizacia softvéru - týka sa to len rádia s navigáciou ?
Alfa Romeo 159 sportswagon 1,9
Neustale mi vypadava USB. Typu minimalne raz za tyzden mi po nastartovani zacne hrat radio bez toho aby som ho zvolil a musim zlozito klikat cez menu. Mam tam kopu vlastnej hudby a polovicku som vdaka tomu snad este ani nepocul. Je tam najnovsi SW, v servise nemaju ani tucha a uz som vymenil zopar klucov. Je niekde zoznam klucov ktore s B&M zarucene funguju? Alebo nejaky navod ako toto obist?
Este mam otazku na ovladanie. Ak prepnem na radio, ako sa najlahsie dostanem naspat na hudbu z kluca? Je na to nejaky HW postup na radiu (bez navi)? Alebo len cez menu? A posledna, ako odpauznem hudbu ked som v "Now playing"?
- Kolbik
Ja na Media Player B&M prepinam na obyc radiu dvojim stiskem tlacitka CD. Nejdriv se prepne na CD a pak hned na Media Player.
Cau! Mam stejný problém, před pár dny mi to udělalo taky.. normálně jsem vlezl do menu přes telefon, dal jsem volbu last calls a najednou se to seklo..Rasto_2001 píše:Ahojte som tu novi tak este neviem co a ako ked tak ma kludne nasmerujte
Teď mi nefunguje vůbec tlačítko telefonu a když je připojený USB tak začne hrát písničky z mp3, ale ovládat se to nedá, protože se nedostanu do menu abych dal jinou.. nejdou ani přeskakovat.. jakoby to Blu&Me vůbec nereaguje! Poraďte prosím co s tím??
to jsem ještě nezkoušel.. to mě zajímá jestli to umí ta moje taky..Kolbik píše:Ja na Media Player B&M prepinam na obyc radiu dvojim stiskem tlacitka CD. Nejdriv se prepne na CD a pak hned na Media Player.
no me to udelalo minuly tyden, uprostred jizdy se to najednou seklo a prestalo reagovat.Kdyz sem zastavil, tak sem parkrat vyndal USB a klicek ze zapalovani a najednou to zase zaclo fungovat.Telfon se zase sparoval s B&M a tlacitko na volante zaclo reagovat,od ty doby zase vsechno v OK.Ovsem co to bylo,kdo vi ...Luciano píše:Cau! Mam stejný problém, před pár dny mi to udělalo taky.. normálně jsem vlezl do menu přes telefon, dal jsem volbu last calls a najednou se to seklo..Rasto_2001 píše:Ahojte som tu novi tak este neviem co a ako ked tak ma kludne nasmerujte
ex: škoda 125L r.v. 88
No tak to jsem zkoušel taky, ale už se to nerozběhlo! Nedostanu se do Blu&Me, klávesnice telefonu nereaguje..
Nemáte na to někdo nějaký fígl!?
len co vyhrabem auto z pod snehu tak to vyskusamKolbik píše:Ja na Media Player B&M prepinam na obyc radiu dvojim stiskem tlacitka CD. Nejdriv se prepne na CD a pak hned na Media Player.
To VN0v:
S těmi flesh-kami je to těžké, žádný seznam podle mě není, nebo jsem jej nikde neviděl, ono by to asi bylo dost problematické zkoušet ty tisíce různých pamětí a dělat seznam. Je ale jasné, že seznam nekolika málo opravdu podporovaných a odzkoušených USB klíčů by FIAT někde pověsit mohl(předpokládám, že by to stejně byly nějaké max 2GB prastaré paměti, co již ani nelze sehnat). Já jsem ale přesvědčen, že většina problémů není ve flashkách, ale v samotném systému, což jsou vlatně upravená prastará Wokna pro mobilní zařízení. Kdo v minulosti pracoval s Win CE, Win mobile a pod, tak musí vědět, že spolehlivostí a stabilitou zrovna neexcelovali.
Moje zkušenost je, že pokud se mi B&M sem tam nerozjede, tak za chodu vytáhnu a zastrčím flashku až to naběhne(někdy i vícekrát). Nikomu to nedoporučuju, bo je to přímo v rozporu s návodem, ale mě se to zatím nevymstilo.
Další věc je, že lze vypozorovat rozdílné chování B&M pokud mu člověk dá 1GB flash s několika málo složkama(většinou šlape jak hodinky) a pokud dostane třeba 4 a víc GB narvané až po okraj(to se někdy hodně zapotí). Rovněž nemá rád změny obsahu paměti( to pak neví čí je). A tak podobně...
Prostě od systému z 90 let původem z Mrkvosoftu, nelze očekávat výkony současných Hi-Tech sytémů postavených na androidu resp. linuchu. Berme to jak to je, pořád je to o chlup spolehlivější než některé krabičky Made in China.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
