Blu&Me a USB player
kocelsky
Blu&Me a USB player
Příspěvek od kocelsky » 26.1.2010, úte 18:47
Máte někdo zkušenosti s tímto systémem? Mám 159 1.9jtd z holandska, má tento systém a nedaří se mi ho nijak zprovoznit. Postpoval jsem dle navodou který je ke szažení na strankach alfaromeo.cz, ale systém vůbec nereaguje na nic. Nemáte s tím někdo zkušenost???
AR 156 1.9 JTD 77kw (minulost)
AR 159 JTDm 88kw (minulost)
AR Brera JTDM147 KW (současnost)
ReznikCZ
Re: Blu&Me a USB player
Příspěvek od ReznikCZ » 26.1.2010, úte 20:53
Já ho mám a bez nejmenších potíží . .hraje ti s flashky musika? . . .co jsi všechno zkoušel? Máš v tom navigaci? myslím C3
kocelsky
Příspěvek od kocelsky » 27.1.2010, stř 10:45
navigaci nemám a usb nereaguje...
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 27.1.2010, stř 11:07
a je flash disk ve formátu Fat32?
Eventuelně vyzkoušej ipod nebo jiný přehrávač . . . .Kolik flashek jsi zkoušel?
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 28.1.2010, čtv 08:55
To je divné, já jsem tam používal několik flashek a vždy bez problémů. Muziku jsem také nahrával v několika rychlostech a vždy vše OK
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 29.1.2010, pát 12:36
Já taky no problema až na navigaci . .flashku jsem musel zformátovat do Fat32 a pak nainstail mapové podklady . .třeba by pomohla aktualizace nebo restart (odpojením baterie) v Imofě řekli že to pomáhá přici je to Windovs :-D
kocelsky
Příspěvek od kocelsky » 29.1.2010, pát 16:04
zkoušel jsem více flash disku i ipod, ale nefungovaly. ukusím to zformátovat do fat32 a uvidíme. Stejne nechápu to blu&me proc nejde...
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 29.1.2010, pát 17:53
zkus odpojit a zapojit baterii = restart Blue and me . . .pak jedině servis nebo aktualizace v servisu :???:
kocelsky
Příspěvek od kocelsky » 1.2.2010, pon 00:00
Tak uz jsem vyzkousel vse výše zmíněné ale auto na nic nereaguje. Neaří se mi vyvolat ani základní menu pro telefon. Proste nic. Jak kdyby tam ten system nebyl. A pritom tam je (kontroloval jsem, jestli je správně zapojený ten system pod radiem a všechno je tam ok). Jak přesně system spouštíte? tlačítka na volantu nereagují na vyvolání nabídky ani na hlasový povel, ale na cd přehrávač či rádio ano. mrcha jedna... :(
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 1.2.2010, pon 15:02
já to ovládám tlačítkama na volantu a display mi ukazuje čím listuju a telefon mi naběhne až po spárování . . .napadá mě jestli ten systém tam opravdu je :smt102 . . . .ve schránce spolujezdce normálně zapojuji flashku a brouzdám přes display mezi budíkama . . .zkus servis hodinová diagnostika stojí tisícovku. Zjištěj ti vady a chyby v řídící jednotce plus seznam výbavy (takhle to probíhá v Imofě) :wink:
p.s. třeba se dozvíš víc :smt023
sunic
Příspěvek od sunic » 2.2.2010, úte 20:07
A seš si jistej, že máš systém Blu&Me? Já totiž mám v autě originál Alfácký rádio s navigací i telefonem, který je svým vzhledem skoro stejný jako to Blu&Me, ale je to ještě starší verze(rv2006) a nemá to ani Bluetooth a ani USB. A to sem se ještě před koupí, když jsem to viděl na fotce, radoval že ho v ní budu mít a že si nahrnu komplet celou hudbu doma z compu na přenosnej harddisk a budu si v autě užívat. Bohužel při koupi jsem zjistil, že to to Blu&Me není.. :-((. Ale žiju a užívám autína i bez toho.
kocelsky
Příspěvek od kocelsky » 3.2.2010, stř 10:34
blu&me má. Má usb vstup, má pod rádiem telefon&blu&me modul, v papírech od koupi vozu je system blu&zaznamenán, mám k němu i původní návod. System ale nereaguje na nic.
sunic
Příspěvek od sunic » 3.2.2010, stř 17:35
Tak to mám něco jinýho.. ale když to pročítám zpátky, tak jestli to chápu správně, tak Ti prostě celý rádio nejde ani zapnout? Nebo když píšeš o systému Blu&Me, tak myslíš komplet rádio nebo ten systém je nějaká samostatná nadstavba rádia?
kocelsky
Příspěvek od kocelsky » 4.2.2010, čtv 13:07
blu&me ma samostany modul, který je modelů s rádiem na cd umístěn pod rádiem (kdyz vyndáš celý panel rádia, najdes pod ním modul a ten patří právě blu&me) a ten tam je. A je na něm další usb vstup, na který se dostaneš jen když vyndáš rádio. Tznm. že v tom autě seou dva usb vstupy, jeden na modulu (asi servisní a jeden v kastlíku u spolujezdce) rádio mi funguje uplně normálně, ale nejde přepnout na čtení z flash disku nebo telefon. proste nelze.
sunic
Příspěvek od sunic » 4.2.2010, čtv 15:20
Tak bych asi jel do Fiatu a nechal si to proměřit, protože asi bude v pytli ten modul. Nebo nevím, ale asi se tam dozvíš víc než od nás tady. Jen si mě trošku navrtal, že asi vyndám to svoje rádio a podívám se, co pod ním mám a zda třeba nemá taky nějaký USB pro připojení toho modulu. A Tobě nejde ani navigace, cos psal výš? Mě všechno fachá tak jak má(radio, navi i tel), akorát se mi teď v zimě občas stává, že se kvůli topení rádio přehřeje a má problém čist z cdčka. Protože když ho vyndám, tak se skoro nedá udržet v ruce.. každopádně hodně štěstí v řešení problému, protože je škoda to tam mít a nemoct to používat.
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 18.2.2010, čtv 13:55
Řeším teď něco podobného.
V kaslíku mám připojení na USB (připojit flashku jsem ještě nezkoušel). Tak jsem zkusil, jestli náhodou nemám Blue&Me. Zapnul jsem na telefonu Bluetooth a nechal vyhledat zařízení. Našlo to Blue&Me. Tak jsem ten telefon chtěl nechat připojit, ale telefon mi napsal, že chce PIN.
Našel jsem na internetu manuál a zkusil to podle něj nastavit. Ale zkončil jsem hned na začátku. Nedostal jsem se do menu pro nastavení. Na vyvolání menu (sluchátko na levým ovladači na volantu) mi to vypsalo ENGLISH LANGUAGE UNVAILABLE. A dál jsem se nedostal.
:-k
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 18.2.2010, čtv 19:14
mě ten pin vygeneruje Blue&me a pak se spáruje . ..
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 28.2.2010, ned 14:08
Tak mám Blue&Me opraveno. Funguje dokonale. V servise řekli, že dost často odchází jednotka, že s tím mají zkošenost.
Tak zkus zajet do servisu a nechat jí proměřit, protože když nefunguje Blue&Me, tak nefunguje ani USB slot.
kocelsky
Příspěvek od kocelsky » 28.2.2010, ned 17:16
A kolik tě to stálo?
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 1.3.2010, pon 09:49
kocelsky píše:A kolik tě to stálo?
Na faktuře mám částku 13700 Kč... Ale měl jsem to v záruce... Takže naštěstí nic...
sunic
Příspěvek od sunic » 1.3.2010, pon 11:14
Tak jsem z toho jelen.. furt mi vrtá hlavou jestli v tý mý berušce mám to Blue&Me nebo né.. hledám na netu fotky a nikde nenacházím. Byl by tady někdo tak ochotnej, že by mi nahodil odkaz nebo ještě lépe poslat fotky toho svýho rádia? Díky
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 1.3.2010, pon 11:19
A jaký máš rok výroby?
sunic
Příspěvek od sunic » 1.3.2010, pon 11:25
Milan+ píše:A jaký máš rok výroby?
10/2006. Hlasový ovládání to má, navigaci, jen jakýkoli označení nebo nastavení, že by to mělo Blue&Me nikde najít nemůžu.. a vypadá to úplně stejně jako to co máš na fotce u svýho profilu.
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 1.3.2010, pon 11:37
Takže Blu§Me ještě nemáš- je to Navi+
sunic
Příspěvek od sunic » 1.3.2010, pon 11:44
Milan+ píše:Takže Blu§Me ještě nemáš- je to Navi+
Já sem si to myslel, ale setjně mě to furt nedalo spát.. :( Ale i tak dík..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 1 host
