Zadní brzdy
- RV147
Re: Zadní brzdy
Válcem to není,ono je potřeba nejdřív po jednom šroubu, potom oba najednou a zvednout si tu stranu co odvdušňuješ co nejvíc nahoru. Samo musíš udělat i předek. Šlapat radši pomalu než rychle. Jakmile to začne brzdit, pořádně to projet, brzdy skoro "uvařit" a odvzdušnit znova a uvidíš, že si to sedne.
- Milano75
Re: Zadní brzdy
všechno jsme zkoušel, ale prostě nakonec se to pořádně ovzdušnilo až v servise kde měli kompresor na to
vykašli se na laborování a zajed do servisu
- jozovx
Re: Zadní brzdy
Takže k výfucku sa pridal problém s brzdami.
Vymieňal som hl. brzdový válec, lebo som mal dojem, že je KO a odvtedy to nejde odvzdušniť. Prepadá sa pedál, medzitým som už robil aj zadné brzdy komplet, nové kotúče, dosky, prachovky. Vyhodil som zo zúfalstva aj omezovač tlaku, furt nič. Pozeral som, v tele posilovača kapalina neni. takisto vyzerá, že telo válca sedí na posilovači natesno. Nerozumiem, kde môže byť ešte zrada.
´00 Lancia Lybra 1,9 JTD - daily driver
´89 75 2,0TS KAT - Scelta di Problema
ex146 1,8TS r.v. 97
ex146 1,8TS r.v. 97
- Rasputin
Re: Zadní brzdy
slapat slapat slapat a odvzdusnovat. Je to celkom sranda ak si mal rozpijeny cely system, co si zrejme mal. Neviem ci stale este plati pravidlo ze zacina od najvzdialenesjieho kola od valca, ale ja som odvzdusnoval to ku ktoremu som bol najblzisie, cize predne a potom zadek, a potom pripadne este raz od najzvdzalenejsieho. Jeden co bude mackat, druhy povolovat odvzdusnovaky.
Alfa Romeo Stelvio Q4
- Milano75
Re: Zadní brzdy
75ku sem mohl odvzdušovat jak jsem chtěl ,ale nešlo to, ani s vakuovou pumpou, pomohl až autorizovaný servis, kde měli kompresor na odvzdušnněí brzd.
štvi se s tím jak ccheš, ale za 200Kč sem to měl hotový a bez stresu
- jozovx
Re: Zadní brzdy
Problém je, že na prednom strmeni som utrhol vzdušák, aby toho nebolo málo... Nicméně už som rozhodnutý, ak ten vzdušák odtiaľ dostanem a nasáčkujem nový, idem s tým zajtra do servisu.
ex146 1,8TS r.v. 97
ex146 1,8TS r.v. 97
- Milano75
Re: Zadní brzdy
no jedině navařit matku a tím ho vytáhnout, horší varianta odvrtat a zbytek vytočit
- jozovx
Re: Zadní brzdy
skúšal som navariť šrób, utŕhal sa... závitník budem zháňať zajtra :/
ex146 1,8TS r.v. 97
ex146 1,8TS r.v. 97
- Milano75
Re: Zadní brzdy
zkus to ještě, popřípadě odvrtat vnitřek
- jozovx
Re: Zadní brzdy
Nakoniec to zvládol miestny Chuck Norris zverákom a blickami. Alfa brzdí, po dvoch odvzdušneniach sa pedál síce na môj vkus ešte dosť prepadá, ale to sa spraví, asi to vezmem zajtra do servisu na mašinu. Potom rovno na stk risknúť aj s tými zvodmi zapatlanými tmelom na krby
Každopádne - zadné brzdy sa mi podarilo vymeniť tak, že som štelovákmi zatiahol piestiky čo najviac dovnútra a pohodlne som potom odtiaľ vytiahol kotúče a odšróboval strmene. Ináč by to asi ani nešlo, nakoľko som zalomil tyčky, čo držia dosky. Dokonca to išlo aj v opačnom poradí, s novými kotúčmi a doskami. Len tak z pohodlnosti som to chcel vyskúšať a podarilo sa. Dokonca pri mne pretentokrát stáli všetci svätí a nič som prepretočil ani ináč nepokazil
ex146 1,8TS r.v. 97
ex146 1,8TS r.v. 97
- Milano75
Re: Zadní brzdy
zkoušel jsem zadní třmeny podle tohohle návodu a ani prd.
Porsche ty brzdy má lepší než u 75ky, tak když je pístek seklej, tak nepomůže ani svěcená voda
nebo máte jiný názor?
z části kde je ruční brzda, jsem vydoloval protimrazovku, ale bohužel, táhlo nešlo ven, povyjelo kousek a pak se s ním dalo točit tot vše a mohl jsme točit stavěcím šroubem jak chtěl, na jiném třmenu šlo použít, dát tu páku ruční brzdy do zadu a pak zatočt- pěkně se vrátila, zatáhl a pístek povylezl- ke konci v tom prasklo a konec
mám právě seklý pístek u ruční brzdy a budou muset ven třmeny- zase
[video]https://www.youtube.com/watch?v=dm_Dniz ... mZeNANE1xw[/video]
Re: Zadní brzdy
ten mechanismus neni staveny na to, aby vytlacoval zarezly pistky, musi se jim pomahat jeste z venku, obzvlast na strane rucky, jinak to dopadne jak pises. no kup si hydraulickou rucni brzdu ( daji se sehnat do 1000kc ) a trmeny prekopej na normalni a bude klid - zadne stelovani atd, proste to bude fungovat jako predni brzdice, vymena desticek za 1/3 doby. Stejne ta origo rucka stoji za....no vis co.
- Milano75
Re: Zadní brzdy
jo to je dost zajímavý nápad, problém by to vyřešilo, ale americu bych chtěl bez úprav.
dnes sem vyndal třmen u kterého byl seklý pístek s ručkou a nešlo s ním hnout, po vyndání pístku mechanismus ruční brzdy fachá stejně jako tak nastavování. nicméně pístky byly dosti orezlé a proto sem jim zřejmě nechtělo hodit, což mi vnucuje myšlenku, že ten mechanismus co je v pístku nejde zničit tím, že ho člověk přetočí, je tam sice pérko, ale to prasklé není.
momentálně si nechávám zjistit cenu zadních třmenů
Re: Zadní brzdy
no je fakt ze ty funglovky budou fakat zase nejakou tu dobu
ale vybrakovat z tech zadnich trmenu ty samostavy, to by nebylo spatnyyyy
par tremu tu mam, tak nejake obetuji
Re: Zadní brzdy
ty pruziny neprasknou ale zdeformuji se a pak uz to poradne nefunguje, kup si nove trmeny.
Me to sem lidi vozej, kdyz uz to zk...li a pak ocekavaji zazraky, ktere se ovsem nedeji.
Jinak to prekopani vyzaduje komplet rozebrat a zavarit vystupy, jde to pekne, je to kvalitni ocelova litina. Z pistku vyndat mechaniku, hydraulicka brzda funguje i lepe, protoze tlaci na vsechny 4 pistky a ne jen na dva.
- jindřich 333
Re: Zadní brzdy
ahoj kolegove, po opakovanem repasovani zadnich brzdovych trmenu jsem se rozhodl, ze nejlepe udelam, kdyz koupim trmeny nove.
Chtel bych se zeptat jestli jste nekdy neresil nakup trmenu v CR. Tip na nejaky e-shop, kde umi trmeny sehnat, pripadne nejaky e-shop v zahranici.
diky
diky
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- Milano75
Re: Zadní brzdy
no hledal jsem a nenašel, nicméně jsme je zrepasoval znovu a ted jím věřím- hodně pomohlo toto videjko
porsche sice ty brzdy má lépe řešené při zaseknutí pístku, ale dá se to použíti na 75ku
pomohla hlavně informace, že jsem namazal vnitřek pístku vazelínou k tomu určenou, takže by pístek neměl zatuhnout a měl by fungovat- jinak jsem nepískoval ani nezinkoval- řešil jsme to levnější varinatou
EDIT: a odvzdušnění opět ve fiatu- kompresorem (s tátou jsem to zkoušel asi 10min a ve fiatu řekli, že bych si běžným odvzdušnováním ušlapal)
- jindřich 333
Re: Zadní brzdy
diky za typ, video vypada velice uzitecne. a menil jsi i pistky za nove nebo jen gumicky. prijde mi ze ty pistky po tech letech proste nefunguji.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- Milano75
Re: Zadní brzdy
samotný pístek se dá koupit a ta sada obsahuje i lepší gumové díly- napřiklad manžetu, která tam drží neohrnese a pístek se hned korozí nezasekne (autorozvody.cz)
na smotném pístku není co by se mělo potentovat- max se poškrábe a propouští, vzal jsme je trochu smirkem a nic neteče- mechanismus vevnitř (díky videjku se parádně vyndavá) jsme jen pročitil (byl čistý) a vrátil zpátky, někdo tvrdí, že se při zaseknutí pístku zničí ta pružinka, jenže ,k dyž se na to podíváš, tak mi připadá, že s tímhle počítali a nejde zničit. pístky, které předtím nefungovali po znovu složení opět fakčily- vybíral jsem nejlepší z nejhorších co jsme měl skladem.
základem je dle mého očistit pořádně tu část třmenu nad gumičkou, kam se dostává vlhkost se solí a namazato to tam vazelínou + pořádné prachovky, které se tam udrží
Re: Zadní brzdy
na 156 sa mi stalo ze hrdza tu cast kde je zachytena prachovka tak roztiahla az mi prachovka tlacila do piestiku a nevraciala ho
- Milano75
Re: Zadní brzdy
jinak samozřejmě ani po odvzdušnění to nebude brzdit jak má, chce to seřídit spároměrkama, aby pedál zabíral nahoře a né někde z půlky- takové to že kotouč jen štrejchá o desky, je moc velká vůle a ručka má brát na 4-6 zubu- ale to ti asi nic neříkám nového
Re: Zadní brzdy
Zadni trmeny se mi kously - kára dlouho stala, je to rezavý jak prase, probrzdujou mi kola (hodně). Trmeny mám novy, ale netuším jak dostanu ven ty stary? Budu rad za tipy od zkušenějších ....
- Rasputin
Re: Zadní brzdy
Myslim ze by to nemal byt az taky problem, pokial mas k dispozicii jamu alebo zvedak na cele auto. Povolit dva sroby(alebo matky, teraz neviem, ci je to to, alebo to), ktorymi je strmen uchyteny a prevodku, a strmen ostane uz len na kotuci. Bud vyrazit z kotuca smerom hore, alebo ak nebude dost miesta, pootocit kolesom nech strmen je dole a vyrazit smerom dole... Samozrejme este brzdovu trubku odpojit.
Re: Zadní brzdy
Nojo, ale ty šrouby jsou vzadu za kotoučem, tak že asi i sundat poloosy, nebo?
- Rasputin
Re: Zadní brzdy
No jo, teraz ked nad tym uvazujem, tak tie sroby su zrejme zvnutornej strany a nie zvonka, tudiz pristup na pitchu. Sranda je, ze tak 2-3roky dozadu som vedel naspament co a ako, ale na auto som nesahol, dokonca ani nevidel par rokov, a neviem si ani za svateho spomenut, a fotky prevodky mam zrovna v kompe doma. Tak ale ked sundas poloos, mal by ist vyndat aj kotuc., a potom uz by sa mohlo dat dostat aj k strmenom. Ked pridem domov a bude to este aktualne, skusim dohladat fotky.
