Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Re: Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2013, úte 13:32
Příspěvek od Dallen » 30.4.2013, úte 14:45
Ten třmen vypadá v cajku :-D
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 7.8.2013, stř 10:10
Příští týden po dovolené mě čeká konečně výměna brzd
Mám na vás prosbu zda-li mi někdo schválí tyto brzdy a hlavně jestli mi poradítě co je potřeba koupit na nabarvení třmenu na červenou barvu? Bude na to stačit červená barva? Nebo se musí nějak speciálně namíchat? Předem říkam, nikdy jsem to nedělal a rád bych zkusil něco noveho :)
Takže k brzdám
Přední kotouče
Zadní kotouče
Přední destičky
Zadní destičky
Teď netuším jaké zadní destičky. Chtěl bych aby tam byl konektor na výstrahu, že jsou destičky ohoblované. Teď na autě mam po původním majitely tyto kontakty ustřižene..
a nakonec snad je třeba měnit lanko ruční brzdy? Pokud ano prdne mi sem někdo link?
Děkuji za pomoct a všem přeji hezký pracovní a slunečný den
EDIT: přidané přední destičky. Zadní destičky nemají konektor na kontrolu opotřebení destiček?
Naposledy upravil(a) Lekarnicka dne 7.8.2013, stř 11:58, celkem upraveno 3 x.
Příspěvek od Dallen » 7.8.2013, stř 11:11
Vyber v pohode. Jen vymen i predni desky. Lanovody pokud sou ok(rucka chodi lehce) menit nemusis
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 7.8.2013, stř 12:01
Ještě technický dotaz. Nejde koupit zadní kotouč aby byl větraný + jak je to s konektorem u zadních brzdových destiček, ty nemají konektor na opotřebení ?
Příspěvek od Petr147 » 7.8.2013, stř 12:04
Vzadu vetrany není...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 7.8.2013, stř 12:06
Tak to jsem rád, v tom případě to vezmu tak jak to vypadá =)
Jinak, že ty si barvil třmeny? Co si na to použil za sajrajt :D
Příspěvek od Petr147 » 7.8.2013, stř 12:07
červený sprej za stovku :D
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 7.8.2013, stř 12:10
U Všech skotů a já očekval nějakej spešl sprej/barvu :D Takže tím je to vyřešeno, už mi zbývá koupit jen lanovody na ruční brzdu a je půl práce hotovo.
Jinak děkuji za pomoct a snad to někomu pomůže ve výběru brzd :diky
Příspěvek od Dallen » 7.8.2013, stř 16:52
Mas to blbe postavene, kotouce 251 a na ne desky co patri na verzi 276. Co mas za auto? rok vyroby atd?
edit: Ty tam mas kotouce 251 takze potrebujes tyhle desky s dratkem nahore
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 7.8.2013, stř 20:14
Pokud to mám špatně, tak jak to tedy má být poskládané ? :(
JInak jde o AR 147 2005 5DV 1.6 TS eco
Příspěvek od Dallen » 7.8.2013, stř 20:24
Nakonec dle vinka jsem zjistil, ze to mas spravne, takze sory za mylnou informaci :wink:
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 7.8.2013, stř 20:25
Dallen píše:Nakonec dle vinka jsem zjistil, ze to mas spravne, takze sory za mylnou informaci :wink:
Já už se lek, tohle mi nedělej :-D
Příspěvek od Petr147 » 16.10.2013, stř 08:53
Co myslíte, bude sedět ten nástavec i na Alfu?
http://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B005IXC ... X110_SY165
Tak koukam, ze ne to leda na VAG group a na Alfu by to chtělo převrtat adaptér..
Příspěvek od Dallen » 16.10.2013, stř 11:11
Alfa ma normalni trmeny ATE takze by to fungovat bude.
Tam jde spise o stoupani zavitu.
Příspěvek od Petr147 » 16.10.2013, stř 11:23
Co jsem koukal na ty univerzální sady, tak přípravek je jenom jeden a mění se jenom ty adaptéry, takže stoupání by mělo být ok
Jeste se dělí na pravý a levý zavit, ale co si pamatuji, tak tady byl klasický pravý... Jen se mi to nechce zas brát sikama s možnosti, že ccaknu prachovku
Příspěvek od Dallen » 16.10.2013, stř 11:49
Jo je tam normalni pravy zavit. Stoupani musi byt mensi nez je stoupani na samostavu. A po pravde tam je tricestny zavit ktery ma hodne velke sroupani.
Takze normalne staci kus poradne pasoviny, M12 sroub nakonec navarit podlozku a na ni bodnout bud dve slzicky co Ti to podrzi v vtom pistku.
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2014, sob 17:47
Tak průser, rozdělal jsem brzdy, že je vyčistím, protože přirezla destička a pištělo to... jenže mi nešly vytáhnout ty imbusy, tak sundám celý třmen a koukám, že se protáčí ty vodící zmetky... ale ani jeden nešel vyndat, takže teď otázka: odešel závit ve třmenu nebo na těch vodících zmetcích? jsem to poskládal a brzdí to, ale moc s tím jezdit nechci... teď jestli koupit tady ty http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/12 ... k-8999002/ nebo třmen z vraku...
Příspěvek od Dallen » 22.2.2014, sob 20:03
To je přední třmen?
edit: Sam si odpovim jo je :) Ve třmenu tam žádný závit není jen v tom držáku třmenu.
Můžu ti poslat ty držáky z 156, ale nevím jestli budou shodné.
Možnosti máš více. Dostat je ven a pak zjistit na čem se posral závit (ale správně by se měl posrat na těch vodítkách).
A nebo to třeba jen trošku hefnout a neřešit. Ty čepy nic nedrží. Jsou pouze vodící..
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2014, ned 10:07
SZ :)
Vlastik147
Příspěvek od Vlastik147 » 10.4.2015, pát 17:07
ahoj chystám se na výměnu zadních brzdových destiček. Dřív sem si tydle věci dělal na autech sám,ale alfa je trošku jiná :)...podle toho návodu co tu je bych předek zvládl bez problémů,ale mám trochu strach z těch pístků na zadku...jaký jsou potřeba klíče na zadek? a vyplatí se s tím štvát?
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 2.7.2015, čtv 01:03
Takový skromný dotaz chlapci.. Nevíte někdo, z jakého materiálu se vyrábí/dají vyrábět kotouče?
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
SW_Bears
Příspěvek od SW_Bears » 2.7.2015, čtv 07:16
Kotouče bych naprosto nedoporučují vyrábět.. stoptalk
Vím,že na toto jsi ses neptal ale docela dlouho se ve strojírně pohybuji.. :)
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 2.7.2015, čtv 09:41
No, neptal jsem se přímo, ale souvisí to s tím.. :-D
A samozřejmě se musím i zeptat: Jakto?
SW_Bears
Příspěvek od SW_Bears » 2.7.2015, čtv 20:00
Málo kdy je dodržen přesný postup práce výroby a dopadá to katastroficky.. Samozřejmě ne vždy ale řekl bych u více jak poloviny případů.. :smt023
Zpět na „147“
