Svetlomety
Re: Svetlomety
Tak to jo, ja prave strachal svuj italskej protoze mi to bylo divny
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Re: Svetlomety
Mám r.v.2010 a v tištěném uživatelském manuálu , který byl ve voze bylo označení D2S. Nenapadlo mě, že by to tak nebylo. Nicméně, kdyby měl někdo zájem o novou nerozbalenou sadu výbojek D2S OSRAM XENARC COOL BLUE INTENSE pošlete mi PM.
https://www.alza.cz/hobby/osram-xenarc- ... 117761.htm
Re: Svetlomety
Potřebuji vyměnit žárovky v dálkových světlech na 159 r.v. 2010,na právé straně OK,ale na levé se tam sakra nemůžu dostat,ruku dvakrát zlomenou,před tím amé kabely atd.....Máte na to nějaký fígl?
Re: Svetlomety
Nikdo neměnil žárovky v dálkových?
Re: Svetlomety
>Petan12: Tak vyhod baterku a odhod jednotku a budes tam mit mista dost. Co?
- Cipís
Re: Svetlomety
Odšroubuješ víčko, vycvakneš pojistné perko a zarovku celou i s konektorem vytáhneš ven. Práce na cca 10min. Před týdnem jsem to zrovnal dělal, taky mi prdla.Petan12 píše:Nikdo neměnil žárovky v dálkových?
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Re: Svetlomety
manuál píše str 199.:
Dálková světa - (halogenové žárovky) - U některých verzí je třeba odstranit podtlakové čerpadlo posilovače brzd, abyste mohli vyměnit halogenovou žárovku v levém světlometu. Podtlakové čerpadlo
je umístěno vedle kontejneru baterie....
Re: Svetlomety
Vyhazovat vyvevu? No doprdele... [-o<
Re: Svetlomety
tak aspon je ten manual trochu vtipnej, ne?
Re: Svetlomety
Xenon projektor, da sa niekde zohnat? Mam dojem ze by to chcelo uz repas
S120 ex
S105 ex
Fiat Croma 86 2,5TD ex
Fiat Croma 95 2,5TD ex
AR156 2,4JTD ex
Lancia Lybra 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,6JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
Re: Svetlomety
chlapy,
koukám, že mám urvanej držák na pravém světle, asi jak se při kolizi posunul nárazník tak ho utrhnul. Koukám, že v eperu je sada držáků, ale vůbec nemám anung, jak to tam přijde, resp. jestli je to nějaká opravná sada, protože mi přijde, že držáky jsou v kuse s mnohem větší částí světlometu, tak než to případně objednám, tak potřebuju vědět co to je
- cendler
Re: Svetlomety
Je to jednoduché, když vyndáš světlo, tak ten držák na to jen našroubuješ, to pochopíš
Re: Svetlomety
jj,díky, ještě jsem to študoval na netu a je to skutečně opravná sada, takže další věc co musím objednat
- levakbob88
Re: Svetlomety
speedy píše: 11.2.2017, sob 18:15 chlapy,
koukám, že mám urvanej držák na pravém světle, asi jak se při kolizi posunul nárazník tak ho utrhnul. Koukám, že v eperu je sada držáků, ale vůbec nemám anung, jak to tam přijde, resp. jestli je to nějaká opravná sada, protože mi přijde, že držáky jsou v kuse s mnohem větší částí světlometu, tak než to případně objednám, tak potřebuju vědět co to je![]()
Ahoj, hodis sem prosim Te odkaz na ty drzaky svetlometu? diky
Re: Svetlomety
ve fiatu se to oficiálně jmenuje sada upevnění.
pro pravý světlomet je sada pod číslem: 50501079 a pro levý: 50501080
já si je teda kupoval ve fiatu, ale když to číslo zadáš na netu, tak třeba to ještě někde najdeš
- levakbob88
Re: Svetlomety
parada diky..;) tak uz jen kapotu a blatnik a bude tospeedy píše: 27.2.2017, pon 20:39 ve fiatu se to oficiálně jmenuje sada upevnění.
já si je teda kupoval ve fiatu, ale když to číslo zadáš na netu, tak třeba to ještě někde najdeš![]()
Re: Svetlomety
to jsem ted taky kupoval nový
Re: Svetlomety
Ahoj, mel bych jen kratky dotaz. Sviti mi kontrolka svetlometu. Tak jsem na to kouknul a nesviti mi tlumene svetlo - tzn. prostedni. Je to ta mala zarovicka v blinkru. Snazil jsem se to rozdelat, abych mohl koupit novou, ale podarilo se mi jen vytahnout patici, ale uz ne vlastni zarovicku (puvodne jsem vytahnul zarovku blinkru, coz mi teda nepomohlo
). Mate s tim nekdo zkusenost, prosim? Jsem dlouhodobe v zahranici, tak se mi do servisu moc nechce
Dik
- Kolbik
Re: Svetlomety
Ty drzaky svetel maji i na www.fiatdily.cz. ;-)
Re: Svetlomety
Včera cesta po dálnici lehce po 17h, rozsvítil jsem si světla, normálně mám denní svícení, a v klidu plul po dálnici. Po sjezdu z dálnice, cca po 18h. a příjezdu ke mně domů, musím projet pod železničním viaduktem a celkem šok. Vjedu do tunelu a nic nevidím, světla mi nesvítila. Dnes ráno jsem koukl na žárovky a obě ruplý. Jelikož v noci jsem jel naposledy někdy na jaře, tak vůbec nevím, jak dlouho světla nesvítila. Tak od ted si na to budu dávat pozor a občas to zkontroluji, protože jet po té dálnici ještě půl hodiny, hodku, tak jsem měl problém a nic bych neviděl a nebyl vidět a musel měnit žárovky někde u pangejtu.
Byly tam osram nigt breaker od podzimu 2010, takže životnost 7 let a svítily stejně blbě, jako obyč žárovky.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Svetlomety
Ahoj chlapi,
taky mi nefunguje naklápění světel a na 100% je to tím plíškem. Kvůli tomu jsem neprošel na technický.
Je tu někdo kdo to vyrábí a má to už v ruce a vyrobil mi to? Samozřejmě za to zaplatím. Nebo alespoň nějaký jednoduchý výkres (náčrtek) podle kterého by se to dalo vyrobit??
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Svetlomety
Mám xenony, takže ti moc nepomůžu, ale podle těchto fotek bys to měl být schopný vyrobit. http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... ek#p270690
Re: Svetlomety
zdravím všechny,chci se zeptat ostřikovače světel na 159 se zapinají nějakym jiným zpusobem,nebo by měly fungovat zároveń s ostřikem okna
Re: Svetlomety
Fungují zároveň s ostřikovači okna, ale musí svítit potkávací světla. Zkontroluj pojistku pro ostřikovače světel v pojistkovce vedle baterky, tím bych asi začal. Pokud je pojistka ok, tak potom čerpadlo, hadice a podobné věci.
Re: Svetlomety
Díky za radu.zkontroluji
