2.4 JTD
- enzo156
Re: 2.4 JTD
Prokluzuje spojka?
- Lazo
Re: 2.4 JTD
při rozjezdu je to všecko v pohodě..a navíc nedělá to vždycky...jen občas
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
- Sgt.
Re: 2.4 JTD
Podle popisu ti proklouzne spojka.
BMW e39 525i M-paket -Herman
- Lazo
Re: 2.4 JTD
a blbá otázka...je třeba vyměnit komplet spojku,nebo pouze některou část??
Re: 2.4 JTD
Ahoj,
Taková otázečka. Je nějaký rozdil mezi AR 166 103kW a 110kW ? Kromě zvýšeného výkonu. Jestli je to vubec citit. Nasel jsem rozdil mezi 100 a 103kW. Ale 103 a 110 ne.
Dikes
Dikes
Re: 2.4 JTD
to: pepikrihu: Napriklad ve spotrebe.
Re: 2.4 JTD
Čau alfisti. Mám problém. Jedná se o motor 2,4 JTD 100kw při zátahu se rožíná kontrolka vstřiku, tzn 1,2,3 4000ot rožne se kontrolka párkrát přestala přidávat pustím plyn a sešlápnu nebo přeřadím a auto jede dál táhne dobře mám tu ještě dvě stejné a jede taky dobře. Diagnostika hlásí boost pressure tzn plnící tlak.
Hadička z egru do regulace (váleček pod oknem) tlak drží
regulace (váleček) to není
hadice z egru do sání ok
egr chodí byl venku pročištěn a chodí i dle diagnostiky
váha vzduchu to taky není
filtr vzduchu ok
hadice k turbu od turba i chladič vzduchu ok
nápady? díky za odpověď
filtr vzduchu ok
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Ex:
Re: 2.4 JTD
zatuhla regulace turba...
Re: 2.4 JTD
tak ako na to.. turbo shodím a co dál? zatím sem je jen měnil kus za kus
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Re: 2.4 JTD
jj zadechtované lopatky v turbu.Turbo musí ven.Je tady někde odkaz na čištění ale na ochcávku.
Pokud by jsi to dělal sám prosím tě nafot postup co a jak.
Re: 2.4 JTD
no problema nafotím jen kurňa letem světem sem to viděl dělat ale to bylo že sem turbo vytáhl předal 2x kolem procházel a 1dním okem koukal a pak ho jen dával zpátky proto se ptám :-S
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Re: 2.4 JTD
na 2.4 JTDm mám očouzenou spodní část nárazníku (prostor kolem koncovek výfuku) chci se zeptat jestli to mám řešit, nebo je to prostě vlastnost "nafty" ?
Re: 2.4 JTD
Vlastnost nafty to asi nebude,protože na moji 2.4JTDm to v žádném režimu vůbec nezačmoudí a nárazník je stale čistý jak dětská prdýlka
Re: 2.4 JTD
Co by to bylo za naftu (bez DPF), aby si nezahulila
Re: 2.4 JTD
jako zahulit to jo, ale mě to "očerňuje" nárazník
Re: 2.4 JTD
já taky nemám očouzenej nárazník, takže to rozhodně v cajku nebude
Re: 2.4 JTD
je možný, že to bude mít nějakou spojitost s tim, že se mi ztrácí olej (cca jedna čárka na pal. PC. za 2000Km?) asi to jde skrz turbo co?
Re: 2.4 JTD
pravděpodobně
Re: 2.4 JTD
tak môj problém spočíva v spotrebe ( na displeji )
keď si dám spotrebu celkovú je po prejdení 60km na 5,8l a aktuálna / po pustení plynového pedálu a zaradenej rýchlosti skočí na rovnú 50,0l čož je mi dosť divné lebo za jazdy pri zaradenom rých.stupni by sa mal prívod paliva odpojiť a teda by mal klesnúť
ale ako náhle pridám zasa ide na normálne číslo...
neviete mi povedať čím alebo čo to spôsobuje?
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Re: 2.4 JTD
Jestli to chápu správně, tak ti nehrajou aktuální hodnoty co ukazuje "průtokoměr". tim se ale vzrušovat nemusíš protože to neměří to co skutečně proteče ale nějakym "přepočtem" mám ten dojem, protože mě to taky ukazuje nesmysly
Re: 2.4 JTD
a de sa ten prietokomer nachadza?
no a som si vsimol ze cim viac dupem na plyn tym je spotreba aktualna nizsia...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Re: 2.4 JTD
průtokoměr je můj název pro ukazatel aktuální spotřeby
počítá to ŘJ a ty čísla tam skáčou dost nahodile řekl bych, jednou to vohulíš a furt máš aktuální třeba 4.3, pak kousek jedeš v klidu a vylítne ti to klidně na 12 ..... na to nemá cenu ani koukat, je to k hovnu
- autickar21
Re: 2.4 JTD
Ak ma auto DPF filter tak je to ok. Ked ukaze vysoku spotrebu sa v tom momente filter cisti. Spotrebu treba merat dotankovanim, nie podla palubaku. U vecsiny aut sa da nadstavit korekcia ukzatela spotreby +-15%, tak zalezi kto s tym co kedy v minulosti robil a co vyslo z automobilky.PetrGTV píše:průtokoměr je můj název pro ukazatel aktuální spotřebypočítá to ŘJ a ty čísla tam skáčou dost nahodile řekl bych, jednou to vohulíš a furt máš aktuální třeba 4.3, pak kousek jedeš v klidu a vylítne ti to klidně na 12 ..... na to nemá cenu ani koukat, je to k hovnu
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Re: 2.4 JTD
mě jen zaráží, že ve vlákně o naftovejch motorech se nejvíc řeší spotřeba .....
