Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
To snad půjde koupit z nějaký na díly i tady ne, na FB je nějaký Miroslav Lavockyn Steklý a ten mi říkal, že cca za měsíc bude mít 164 na díly, nebo nemohlo by to být stejné na 2,5 V6 nebo na 3,0 24V ze 166? Těch je relativně dost, mi přijde.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Sorry, jedna technicka otazka :
Menil jsem včera kamaradovi hlavni brzdovy valec na 164 (2.0 TS) s tim, že dnes odvzdušním brzdy. Jenže nějak neslavím úspěch....on má v aute narozdíl ode mne ABS, tak bych potřeboval radu, jak na to, zda by se měly brzdy odvzdušňovat při běžícím motoru apod. Brzdový pedál je stále měkký, asi v tom hl. válci je stále vzduch, nebo je třeba odvzdušnit nejdřív ten hl. válec, dole je na něm nějakej zaslepovací šroub....
Díky za radu !!!
Díky za radu !!!
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
Michal: Ano, Mirek bude mít, ale twina předfaceliftovýho. Na některejch věcech už jsem se s ním domlouval, ale brejle to tyhle bohužel nemá. A ani z 24V nesedí, protože tam to je trochu jinak řešeno a jinej průměr kolen. Musí bejt z 12V motoru a taky ne z jen tak ledajakého - třeba ty starší L-Jetový motory to maj úplně jinak řešený. Brejle budou sedět ze 164, 155 nebo 166 s 12V motory.
Mato: Je potřeba postupovat podle manuálu. ABS problém dělat nebude, horší to je s réglem na zadní nápravě. Jestli je zatuhlej, tak ti to půjde nakokot. Plus je nutný mít zadek auta na kolech při odvzdušňování a v kufru závaží. Přesně kolik nevim, ale když to hodíš na dorazy chybu neuděláš. Odvzdušňovat se pak má nejdřív jedna a pak druhá strana auta... logiku toho nechápu, brzdy jsou křížem a ono je to pak skoro jedno. Já dělám kolečko kolem auta a taky to fungovalo
Pokud myslis manual bezny postup jako na jinem aute, tak to ovladam. Jen jsem jeste vygooglil, ze pri vymene hl. brzdoveho valce je treba mezi jednotlivymi naslapy pedalu dat nekoliksekundove pauzy, aby kapalina natekla tam kde treba, tak jdu na to. Jo zadni kola musi byt pri odvzdusnovani "na zemi", to vim.
Jako pak je divný, že ti to nejde, protože nic víc, ani při úplně vypuštěných a rozebraných brzdách jsem dělat nemusel. Ale trvalo to celkem dlouho a prolil se tím tak litr kapaliny.
Uz vidim svetlo na konci tunelu
Alfu jsem polozil na spalky, vypustil z kazde brzdy trochu kapaliny, tim asi uz neco konecne nateklo do hl. brzd. valce, uz se to rysuje, pedal konecne tvrdne...... Hotovo
Závidím... Mě se po kompletní rozborce brzd dosud nepodařilo
No sice jen s pomoci domaciho zvedaku, ale kdyz musis, tak musis
Tvl. ta šla přes boudu ne?
Ne, je od kamose, ma uz na tachaci pres 430.000, zadna lestenka, ale daily car
Jako... i to TDčko se 718tkm, co jsme rozebírali do šrotu bylo v podstatně lepším stavu
Tohle fakt vypadá, že na to něco spadlo. Ale jako nesmrtelnej daily driver proč ne. Je to aspoň punk...
- Crowman156
to stříbrné tsko na bazoši za 40k vypadá v reálu trošku jinak.. výfuk úplně v .... všechny 4 gumové spojky sacího kanálu děravé, takže když to nastartuje, tak se motor za studena vytáčí na 5 tis. otáček atp.. auto je celkově v podstatně zanedbanějším stavu, než je vidno z fotek čus.
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Jedna technická :
Je v 2.0 TS ( 1. Model) predpripravena kabelaz na predni el. sedacky (vyhrivane) ??? Resp. je problem nainstalovat el. sedacky do auta bez nich. Mozna s tim nekdo mate zkusenost a budu vedet vysledek bez nejakeho dlouheho zkoumani.
Diky.
Diky.
Ano, ve všech je kabeláž pro všechno. Jen Recara bys musel přeletovat, mají jiný konektor a ve všech není přípojka pro el zadní sedačky.
Oki, asi to bude pod sedackami nebo v tunelu pod rucni brzdou
Naposledy upravil(a) mato158 dne 17.11.2016, čtv 19:54, celkem upraveno 1 x.
Hampice dik, uz jsem tu kabelaz nasel, i kdyz jsem fakt nedoufal
Ostrekovače svetlometov
Myslím že někdo se tu sháňel po ostřikovacích dýzách hl. světel.......tady je něco na prodej....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-7909
Já, díky, ale ty stránky mi nejdou načíst... EDIT: už to maká, jdu to prozkoumat...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Zdar kluci,
nemate nekdo na prodej motorek predniho svetla na 1. model AR 164 (vid. foto) ? Funkcni kusy maji prednost
To: michaltalbot
Tu su fotky od toho Nemca k tym inzerovanym dyzam, resp. 1x dyzy a 2 x pripojky. Veci jsou funglovky. Cenu nevim, o co bys mel zajem?
Ládin: Jo jo, celkem pěkný... ale jsou to komplet GTA vnitřnosti. Písty, ojnice, vložky, klika... závidím mu ale jen tu Q2
Byť bez katů z toho dostane víc než má GTA, navíc v lehčím autě
mato158: Bude se blbě shánět, jen málo předfaceliftů má štelování výšky světel. První série vůbec, druhé série snad až někdy od půlky 1991.
Riprex : je mi jasne....... No o nejakych svetlech s motorky na pred FL v relativne nic moc stavu v Nemecku vim, ale chtej za to relativne dost evri, tak hledam i jine moznosti. Jak se rika, lina huba , hole nestesti
To na tom spodním obrázku, ty vnější trysky. Ať napíše co za to chce a to mu pošlememato158 píše:To: michaltalbot
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
