Příspěvek od Tonio » 5.7.2013, pát 21:19
:shock: zavedli Ti do nohy podtlakovou hadičku k posilovači :shock:
Příspěvek od hondzik » 5.7.2013, pát 21:28
o kolena, kolena.... Křížovej vaz popř meniskus? Mám podobné souhvězdí hvězdiček na obou nohou. Dren je fajn, především když se vytahuje. Nečekal jsem že tam bude pár desítek čísel hadičky s dirkama :-D Ale nechci tě strašit
Příspěvek od rosso155 » 5.7.2013, pát 22:42
Alfu vyvařit *varim varim , řidiče prý stačí jen přeštepovat :D .
Příspěvek od Dallen » 6.7.2013, sob 00:05
Znamej měl OI 2.0, auto rozstřelené, dostal pojistku koupil FI RS, jel rozstřelil. Zase dostal prachy z pojistky (docela slušně). Chtěl rychlou naftu, agilní auto, mu říkám ať se zajede mrknou na 156 k matesovi (nema to daleko).
Prý, že se toho bojí. Tak magor dotáhl OI Tdi LaK vytopenou po povodních. Tomu se říká zápal pro značku :-D
http://img2.rajce.idnes.cz/d0203/6/6623 ... .jpg?ver=2
http://img2.rajce.idnes.cz/d0202/8/8358 ... .jpg?ver=2
https://lh3.googleusercontent.com/-y17T ... PR0029.JPG
http://img3.rajce.idnes.cz/d0302/8/8407 ... .jpg?ver=2
Ale určitě to furt bude spolehlivější jak alfa :smt098
Příspěvek od roberto37 » 6.7.2013, sob 05:57
Hondziku, takovej šlic na meniskus ani křížák nepotřebujou. Je to drobet horší. Osteotomie. Přesně jak se tvrdí. Vrcholovým sportem k trvalé invaliditě :-D
Příspěvek od hondzik » 6.7.2013, sob 08:04
jojo. Zdála se mi ta jizva taky velká, hlavně mě neseděla ta dlouhá spodní. Přeji bezproblémovou rekonvalescenci :smt023
Taky dobrej pacient s tou okinou, peklo, peklo
Příspěvek od Dallen » 8.7.2013, pon 18:27
Chlapi, mate nekdo strojarske tabulky nebo nejaky jiny zdroj kde najdu pevnost medi v tlaku?
Budu vyrabet jimku na senzor teploty oleje a resim jakou tam nechat silu stejny. Samozrejmne neni problem dat tam vice, ale zase cim vetsi sila steny tim vetsi tam bude setrvacnost/zpozdeni teploty oleje při kondukci přes stěnu
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.7.2013, pon 18:35
rychly dotaz na strycka google prozradil pro 99% med mezni pevnost v tahu 220MPa a v kluzu 70MPa. Bych se na tu setrvacnost vys*al.
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Dallen » 8.7.2013, pon 19:43
Jop, podobnou hodnotu jsem nasel taky, ale
je to med (coz az tak nevadi ta je mekci)
je to jiny zpusob namahani ktery tam nebude.
Ja si myslim, ze sila steny 0.5-1mm bude bohate stacit kdyz max. prac. tlak tam bude kolem 7bar.
Pak je jeste moznost to zkusit odmerit, ale to by chtelo mosazny prut.
Ono klasicke cidla se zavitem beztak nemaj tu jimku silnejsi nez par desetin mm, ale zase sou z nerezu (nebo se tak tvari).
Příspěvek od Dallen » 8.7.2013, pon 19:51
Pokud si dobre vzpominam tak ono se stejne u homogenich materialu ten tlak moc neudava.
Strelim to milimetr otestuju 10bar a uvidi se.
Stejne nevim jestli je v schopnostech soustruznika to udelat tensi.
Flp
Příspěvek od Flp » 8.7.2013, pon 20:39
Myslíš, kolik nechat místa mezi čidlem a redukcí? Nebo jak moc se čidlo bude dotýkat toho adaptéru?
Takhle to mam já z nerezu...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 8.7.2013, pon 20:56
Ne. Ja mam uplne jine cidlo protohe bude napojene na palubak. Musel jsem pouzivit senzor s d/a prevodnikem a ten senzor nemuze byt v kapaline (nema ani zavit).
Takze mam mosazny sroub M12 ze ktereho se udela jimka a ten se zasroubuje do redukce m18x1.5.
Hodim obrazky z domu, z toho to bude jasnejsi
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 13.7.2013, sob 16:55
Dallen píše:Já naposledy tu řemenici povoloval takhle
Akorát tu račnu nahradila klíč a metrova trubka.
Násobič momentu 6:1 a tež to šlo jak krava.
caute, sorry ze oprasuju stary tema, ale taky me asi ceka vymena remenice a tak sonduju postup. Orech na povoleni se opravdu musi zbrousit? Neco mi jemne popiskava z motoru a nemuzu prijit na to, co. Po sundani klinaku je ticho, takze to bude neco na nem. Kladky a remen jsou novy, servopumpa nova, vodni pumpa je tam cca 35 kkm. Motor mi po odstavce asi 3 mesice po vytoceni zacal popiskavat nad 2 tis. otacek. Tak jsme shodili remen a na strane ke krycimu plechu rozvodu to vypada, ze remenice haze do boku. Je tam totiz uplne minimalni vule plus je videt, ze remen se o neco nepatrne odira. Po drobnem odreni rzi je ticho, ale neni uplne. Remenici uz jsem pro jistotu koupil, ma najeto uz 165 tkm. Ted jen bych rad zjistil, jak na jeji snadnou vymenu.
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Příspěvek od Dallen » 13.7.2013, sob 17:47
Remenice snad nemuze piskat pokud se o neco vylozene nedre
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 13.7.2013, sob 22:33
ona tam je zcela minimalni mezera mezi krytem rozvodaku a remenici. Spise predpokladam, ze haze drobet do boku. Zvlastni je, ze kladky nejblize remenici maj malou vuli a to jsou tam fakt ani ne rok. A kupovany byly od kurkyna nejaka kvalitka, zadnej shit
Po cem potom patrat? lozisko altiku? Da se poznat spatna vodni pumpa? Voda se neztraci ani nikde nesakne
Příspěvek od Dallen » 13.7.2013, sob 22:35
Da se poznat protocenim ruky, pripadne sehnat jiny remen (kratsi) a zkusit vynechavat nejake kladky.
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 13.7.2013, sob 23:03
s pumpu jsem prave tocil a nic divneho jsem nepozoroval. Mela by mit vuli, pridirat se nebo jaka je moznost ji odhalit?
Příspěvek od Petr147 » 18.7.2013, čtv 18:53
Příspěvek od Kubas » 24.7.2013, stř 18:33
chlapi v rámci okurkové sezóny si dovolím jeden politický vtip - hlášku níže jsem v minulém týdnu četl v seriózním tištěném periodiku.... :D A dodám, že to nebyl komunista.... :D
Věřím že se tím nikoho nedotknu, na oplátku povolím i nějaký ten fórek z opačné strany.... :wink:
Příspěvek od hondzik » 25.7.2013, čtv 20:02
aha, tak takhle se to má dělat :-D
Dolf
Příspěvek od Dolf » 26.7.2013, pát 18:34
Nemá někdo tip na čistící prostředek šetrný k laku, ale dost účinný aby totálně odstranil ptačí ho...o? Drhnul jsem to houbou ale nechci poškodit lak a proti slunku je tam stále viditelný flek. Přijel jsem z práce na kufru koláč jak prase a holubi se mi ze střechy smáli. Patří debilovi od vedle, takže střílet je nemůžu :smt102 Nechápu jak může někdo ty odporné, nemoci přenášející mrchy chovat dobrovolně :smt068 Doufám že v zimě všichni umrznou :smt013
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 27.7.2013, sob 17:56
Si zvykej, Alfa má v rodokmenu, že je imrvére posraná :smt040
Používám porzelack (prodává tady wyrec). Můžu doporučit :smt023
na tvůj problém ti doporučí totok:
http://www.porzelack.cz/product/porzela ... l-1-l-133/
taky tento mám, použití velmi rozmanité.
GAME OVER
Příspěvek od Petr147 » 27.7.2013, sob 20:57
Jednomu od nás z práce se*ou na Focuse, ale pouze na něj :D nedávno byl tyden bez auta a říkal:" hele, vidíš toho tlustého holuba támhle? Určitě je tak plnej ho*en a čeká, až přijedu s autem" :D
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 27.7.2013, sob 21:03
:smt040
dobrá schíza
GAME OVER
Dolf
Příspěvek od Dolf » 27.7.2013, sob 21:23
:-D :-D Je to sranda, dokud tě to nepostihne. Pak už je jen sleduješ a vidíš to na nich, jindy by tě to při pohledu na ty tupé ptačí hlavy nenapadlo, ale najednou to tam je :-k
jo a dík za tip :smt023
