Alfa Romeo 164 (pokec)
majx
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od majx » 11.2.2017, sob 00:23
:smt044 Snad jsi aspoň hezká .....[/quote]
To jsi jí dobře poradil :???:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 11.2.2017, sob 07:13
majx píše:To jsi jí dobře poradil :???:
Si delas prdel?
Příspěvek od Kubas » 11.2.2017, sob 07:56
Příspěvek od PetrGTV » 11.2.2017, sob 09:10
majx píše::smt044 Snad jsi aspoň hezká .....
To jsi jí dobře poradil :???:[/quote]
Tvl ty jsi její starej nebo co?
Vůbec nic se nestane imho když to admin smaže, beztak pochybuju že umí číst
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 12.2.2017, ned 00:52
aneta123 píše:dobrí den potřebovala bych radu mam alfu romeo 156 TS 1.8 v benzinu a kdys chci startovat tak my svití kontrolka CODE a pak nejaka nad batereckou svicka aspon to tak vipada .... motor semtam požduchne ale nic code nemizi skousela sem i baterku odpojit zapojit a nic dokonce sem skosela i auto zamknout i tak to nezmizelo . :roll:
dobrej fór :smt044 mějte se hesky, nazhledanou
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
mato158
Příspěvek od mato158 » 8.3.2017, stř 07:38
Ahoj kluci,
neválí se někomu na púdě zadní pravý brzdový třmen na 164 ? Na mém 2.0 TS (před FL) mi pravděpodobne odešel ten vnitřní mechanismus, ovládáný lankem ruční brzdy.......a ruční brzda mi na pravé strané nebrzdí (lanka jsou OK), prý tam je nějaký excentr a ten bude už asi K.O., prostě ta vratná pružina už nedokáže vrátit lanko do pôvodní polohy a zústava viset v "zabrzděné poloze", přitom v podstatě nebrzdí. Je možné to nějak na koleně opravit, nebo je snažší výměnit celý brzdič (ten momentálně nemám) ? Skoušel jsem to na autě čistit, ale bez změny výsledku. Díky za rady.
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.3.2017, stř 07:58
Je asi lepší vyměnit cely brzdič. Spíše to tipuji, že odešla pružina v košíčku nebo se rozpadl samotný košíček a tím se to seklo. :-k
Takto to uvnitř vypadá
Ford Sierra
http://kaipan-motors.wz.cz/Tipy_brzdy.htm
Lancia Thema
https://1drv.ms/f/s!ApfR-fW6KqiGqjqqQicg7GOXZsd_
mato158
Příspěvek od mato158 » 8.3.2017, stř 09:19
Díky,
takže pokud jsem to dobře pochopil, tak to v princípu funguje tak, že při zatáhnutí za ruční brzdu se potočí ten segment, do kterého je zaháknuté lanko .....na jeho konci uvnitř je "asi" nějaký excentr, který při pootáčení segmentem posouvá osku, na které je našroubován píst brzdy směrem na brzdový kotouč. Ta pružina v kalíšku pôsobí v opačném směru a jak povolíš lanko brzdy, tak vlastně odtlačí píst brzdy(za to osazení na osce) do pôvodní polohy. Možná ještě dělá paseku ten "excentr", že se přetočí moc a šprajcne se o tu osku a pružina na tom segmente ho nemá sílu vrátit do pôvodní polohy. Skusím ještě vrátit ten segment do pôvodní polohy a dotáhnout více lanka brzdy, aby se segment otáčel co nejmíň. Múže být ??? Jinak pak rozebrat a přinejhorším sehnat jinej kus .
riprex
Příspěvek od riprex » 8.3.2017, stř 10:26
Zadní třmeny mám z V6ky, ale to by asi teoreticky mělo být stejné. Radši ale ověř, v hlavě to nenosím.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.3.2017, stř 11:53
Jo zadek je stejny, i z Cromy atd... Jde to vycistit, namazat silikonovou vazelinou a melo by to makat :wink:
mato158
Příspěvek od mato158 » 8.3.2017, stř 12:21
Díky kluci všem za rady.
Závěr - sborka-rozborka alá návod od vonkreuze, snad to pofachčí aspoň dalších 27 let :smt021
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.3.2017, stř 13:25
Mě zase bylo divný, že do jednoho brzdiče jsem ten pístek na šroubovici našrouboval celkem snadno a rychle, ale na druhé straně to tam skoro nelezlo, šrouboval jsem jak pako a zalezlo to vždycky tak o milimetr za cca 20 pootočení... asi se ta šroubovice protáčela v tom domečku s pružinkou. Ale brzdí to normálně. :-k
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.3.2017, stř 13:43
@ Maťo - pročti si i ten návod na Kaipan se Sierra brzdama, je tam duležitý ten domáci vehement, který stlačuje pružinu v košícku a tím drží středovou osu na kterou se šroubuje samotný pístek. Bez toho vehementu to neuděláš. Ven košíček s pružinou vyndáš, ale zpátky nenandáš...
mato158
Příspěvek od mato158 » 8.3.2017, stř 13:45
jo jo, je mi to jasné jak facka, vím že tu pružinu pohledem nestlačím :shock:
PS: osobně jsem zvědavej na ten bazmek "tic-tac", že jakým princípem se vlastně přenáší pohyb z toho segmentu, který tahá brzdové lanko, na tu hřídelku, na které je našroubovaný brzdový váleček.
Příspěvek od Milano75 » 31.3.2017, pát 12:00
věcná: má 164ka nějaké úchyty na dětské sedačky v zadní lavici? model 1996
Příspěvek od coyote » 31.3.2017, pát 12:21
Myslíš isofix?
Zapomeň.
Příspěvek od Hampice » 31.3.2017, pát 12:31
Má, pásy ☺
Příspěvek od Ladin 164V6 » 31.3.2017, pát 19:04
Isofix az 159 ne? Ale 164 ma ty sedacky tak tvarovany ze tam detska sedi jak prdel na hrnec...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 18.4.2017, úte 09:53
Pani, otazka: ako dam dolu hlavicu radiacej paky? Je tam zavit alebo nieco ine. Za toho oneho mi to nejde dat dolu, bud to niekto podlepil alebo nejdem na to dobrym smerom. Dik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.4.2017, úte 10:35
Tisicihran - trhnout ;)
Příspěvek od Hampice » 18.4.2017, úte 12:47
Na předFL je jen na tupo nasazená, chce to hodně síly hore a trochu s tím kroutit
Příspěvek od Kubas » 22.4.2017, sob 08:27
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 21.5.2017, ned 10:48
nevali se nekomu doma funkcni 4-civka na motor 2.0 TS 8V ? idealne Brno + okoli nebo napiste do SZ cenu vcetne postovneho.....i nejaka vymena mozna, mam toho jeste dost, startery, serva, budiky atd. atd.
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 21.5.2017, ned 12:08
Mam 3. Můžeme vyřešit i dneska navečer, jestli chceš. Cislo na me je v inzerci u me 164.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 29.5.2017, pon 07:00
Pani, na akom principe funguje snimac hladiny oleja v motore. Signal co dava mi je jasny spaja obvod ked tam olej je a ked nie je tak signal je rozpojeny, ale na zaklade coho vie, ze tam ten olej je... mam totiz jeden dobry ale jaksi nefunguje....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zpět na „164“
