Jo to je ten argument kterej ma smysl.
Ono medenky sou primarne pro stary kary kde je v okruhu cervena ktera tenhle efekt (vzhledem ktomu, ze to je skoro olej) slusne eliminuje.
- Eidy
To s tím článkem jsem slyšel už dostkrát. Zajímavý je, že se běžně dělají Al/litinový motory a mosazný/měděný chladiče. Já mám třeba navíc taženou vodu v topenářské mědi a voda je čistá. Tak si říkám, jestli je na tom něco pravdy. Ona by tam asi měla být nějaká kyselina nebo jiný vhodný elektrolyt.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Přesně tak, je to otom elektrolytu.
Proto tam píšu o červené brzdovce, i když věřím že i DOT bude uplně ok.
Aj, pokud ram, tak urcite spojeny pod palubkou. Jinak to pekne zmackne! Idealne vest do prostoru motoru! Heh. Jedes na 1000?
1° Corsa Italia 8.6.2019
Aby Vám tyto dva materiály něco udělaly, musel by přez ně jít proud. Další podmínkou je to, že by se musely tyto kovy dotýkat.
I kdyby to něco udělalo tak se rozpadne v dusledku oxidace ten hliník a měď zůstane.
Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed, černá s červenou kůží - prostě chuťovka a :-)
[-o<
- .myc155
proud najdes v galvanickem clanku driv, nez reknes boruvkovy kolac, vodive spojeni zajisti prave ten elektrolyt a koroze IMHO pusobi v celem okruhu, ne jen na elektrodach - treba takovy vyzrany brzdovy valec taky moc radosti neprinese.
...a prestante si tady z toho delat prdel, neboa na vas prijde honzaR...
¨.myc155 píše:...a prestante si tady z toho delat prdel, neboa na vas prijde honzaR...
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Já si z toho
nedělám, jen to už nehodlám předělávat, když to drží už 6 let
Možná až budu dělat hydraulickou ručku, tak pak bych to řešil
jako až se ta celá "brzdová baterie" rozletí, aby alespoň něco brzdilo?
myslim, že to moc hrotíte...
Tam se možná rozletí něco jiného, bo se na ní vlastně učím
Trénuji na větší vraždy, než je toto auto
V plánu je pořídit nějakou pořádnou Ameriku s V8, ale to až mě přestane bavit tato Amerika
..... takže v budoucnu bude možna Race Car na prodej i s papírama.
hmmm slušnej stroj :-) zatím jen půjčený ,ale musímsi ho koupit, ale i tak to funguje na 110% nad mé očekávají, jen ten kravál cca 110 dB je masakr, takže zítra už jedině se špuntama do uší.
Jinak všechna ta rez co vidíte, byla skrytá pod barvou
No nedudíš se
Myslíš že to stíháš na Mácháč??
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Netuším
... mám v plánu udělat pořádně jen ten zadek.... předek přijde na řadu až v zimě
Ale nějak čím více jdu do hloubky, tím vice je to v číči
Edit: Jo a ta rezerva je jak cedník, takže půjde vyřezat a hodím tam jen plech.... aspoň bude lepší přístup na brzdy a tak celkově k té zadní nápravě.
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 16.4.2014, stř 20:21, celkem upraveno 1 x.
Je mi to jasný, nemá cenu to uspěchat abys to pak dělal znova. Když už tak už
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
a je mrcha venku ..... ta celá rezerva je prostě vymyšlená na ..... nejednoduší je ji vyřezat a už s ní nikdy problémy nebudou
na originalitu seru
bude aspon lepsi pristup k brzdám
na originalitu seru
+ další úspora hmotnosti ne?
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
- yan.ko
+ fajn vana na olej
Alfa Romeo Perfection
no
, pokud by ta vana nebyla jak cednik, tak ano
... jen nyni musim vymyslet zadni tazne oko.... uvidim co nakonec vymyslim
Na co zadní, potřeba bude spíš přední
nikdy nevíš , kam to pošlu
Edit: jinak na AlfaBB zjištěno, přední Americký nárazník komplet se vším všudy nastrojený( i mlhovky) má 19 kilo.Po odlehceni hlavni vyztuhy by mohlo jit az o 7 kilo dolu :-) nárazník i po odvrtani měl něco kolem 10 kilo. Takže v budoucnu mám co odlehčovat :-)
To vyřezání vany cajk, jen se ti trochu zvýší těžiště na zadku. Jedom připomínka, když z toho děláš takovýho racera, jinak je to samozřejmě jedno
Ten odlehčenej nárazník bude fajn, akorát se obávám, že absence té hmoty* bude mít za následek v případě potřeby deformaci někde jinde, než bylo plánováno*...
Jen nevím jestli seženeš tak velkej špunt...
Já bych tam tu rezervu i jako nechal, ale jak každý 75kař ví, tak prostě hnije a nejde to zastavit i tato byla už vyvařovaná a zase je jak cedník. Říkal jsem si, že by to stačilo jen vyřezat, což jsem udělal, ale nakonec jsem i ten zbytek musel odvrtat, protože to pod tím prostě rezlo. Ještě budu v kufru dělat nějaké vetší úpravy podlahy kvůli tomu, aby to na těch místech už nerezlo a aby jsem se mohl všude pěkně dostat a ošetřit to nejen zvrchu, ale i zespodu. Dneska to nafotím lépe foťákem
. Špunt bude 1čka plech, takže zase to tak odlehčený nebude
jen ta podlaha v kufru je nyní jak papír a celkově se ten zadek nyní kroutí
. A jako nemyslete si, ale ono to rádo hnije i pod tím origo tmelem, kde jsou ty plechy nabodované a pak jen tím tmelem zamáznuté.
Na TDčku jsem to tak důkladně nedělal a na první pohled bylo asi 3x horší než je toto, takže nechci vidět co to tam nyní pod tou barvou dělá a jak to hlavně vypadá
TDčko dojezdím a pak půjde asi pod nůž
dávám mu ještě tak 3 roky
Měl by tam být odtokáč.
Jinak jebni mezi zadní hrnky vzpěru.
