rozvody
Re: rozvody
typ řemene = objednací číslo
Re: rozvody
tak toto by ma urcite nenapadlo
dik
- Bavoraczech
Re: rozvody
Koupil jsem Alfu s 1.9JTD 85 kW, kde mi bylo řečeno, že před rokem před 20 000 km byly dělány rozvody. Auto mám u mechanika kvůli několika menším problémům a ten mi řekl, že mi mimo jiné píská rozvoďák. Ještě to nerozdělával, ale povídal že už se s tím několikrát setkal, že nějakej blbec při výměně rozvodů ty rozvody moc přitáhnul a proto pak při startu řemen dost často obzvlášť za studena "zakvičí". Prý ale ještě rozvody na JTD nikdy nedělal a tak si není jist jestli zvládne řemen trochu povolit. Já jsem zde našel článek o napínání řemenu, které se děje jen pomocí napínací kladky kdy při správném seřízení by k sobě měly zapadnout drážka s výběžkem.
chci se tedy zeptat těch, kdo už s rozvody něco dělali, jestli se dá napnutí rozvoďáku takto nějak jednoduše jen pomocí napínací kladky upravit. Dík.
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
- Dresik
Re: rozvody
tak jiste, ze jde, ale JTD ma kladku takovou, ze ji nastavis sam do spravne polohy napnuti. Nemuzes ji tedy prepnout. Osobne si myslim, ze ti piska neco jineho..
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Bavoraczech
Re: rozvody
Tak uvidíme, až se na to dostane, tak slíbil že je alespoň zkontroluje jestli byly opravdu měněný a jestli je řemen správně napnutej. Nicméně to bude asi ještě chvíli trvat protože nějak vůbec nestíhá...
Re: rozvody
rozvody nepiskaju tam je ozubeny remen keby aj piskal tak ho mas preskoceny a motor nejde mechanik urcite myslel remen na alt klimu servo ;-)
Re: rozvody
Tak mi pri rozjezdu piska remen, pak uz je to ok. Bohuzel taky nevim, kdy predchozi majitel menil rozvody, tak bude lepsi je udelat. Mate nekdo tip na garaznika v Brne, co to umi za rozumny peniz? Mam auto VIZ popis. Diky
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 103 kW '01
Kawasaki ZX-9R Ninja '00
Re: rozvody
Zdravím, stala se mi nemilá věc. Praskl rozvoďák, 12vahadel zlomených a nevím jak poznám jestli jsou i hydroštely ko. Nevíte někdo jak to poznám, známej co opravuje WV tak říkal, že se musej všechny vyměnit. Dík za radu:)
Alfa Romeo 156SW 2,4JTDm, r.v.04
Alfa Romeo 146 TD, r.v.97
Fiat Marea Weekend 2,4JTD, r.v.99 plná palba krom kůže, XENONY 6000K
Honda CBR 600F, 2001, 81Kw
Re: rozvody
Řemen ti píská klínovej, ne rozvoďák.Stanin píše:Tak mi pri rozjezdu piska remen, pak uz je to ok. Bohuzel taky nevim, kdy predchozi majitel menil rozvody, tak bude lepsi je udelat. Mate nekdo tip na garaznika v Brne, co to umi za rozumny peniz? Mam auto VIZ popis. Diky
- Dresik
Re: rozvody
Mate nekdo nejakou fintu na tu napinaci kladku na jtd? Ja vzdycky nez ji napnu, cili s ni nejak pohnu, aby se mi ten zobacek zacal hybat, tak se u toho navztekam
Vetsinou to zkousim tlacit nejakym sroubovakem, ale mista je tam malo.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: rozvody
v bloku je ďoura, do ní strčíš silný plochý šroubovák 10 mm široký, zapáčíšs ním tak, aby vyplnil celou díru, levou rukou prstem píchneš do jazýčku, ten se vysune nahoru, přehmátneš šroubovák do levé ruky a pravou rukou seshora utáhneš očkem očkoplochým klíčem
Re: rozvody
Když mám na rozvodech řemen Dayco, kladky INA a vodní pumpu GATE tudíš ne origo AR. Jak se mám řídit co se týče další výměny? Má to být po 120tis jak je výměnný interval nebo jak mi řekli v servise po 60 tis/km ?
Jo a ještě dotaz Jak jsou mezi sebou spojené vačky u 16/20v ?
Re: rozvody
Díly by měli být v kvalitě srovnatelné s díly od výrobce automobilu. Takže interval se řiď podle toho co je v knížce.
Ale neřiď se jen kilometr, zejména řemen podléhá časem degradaci.
Ad. vačky, jak jak? 2.4 ani 16V být nemůže
Re: rozvody
Ne ne jasné.Myslel jsem prostě obecně JTDm.Jak jsou spojené mezi sebou ty dvě vačky ? Když jen jedna je poháněná od rozvodů. Ozubenýma kolama , řetězem ... ?
Re: rozvody
Někdo tu nedávno psal kolama, proto prý trochu chrasti
- Dresik
Re: rozvody
Kolama. BUd 120t km a nebo 5let
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: rozvody
Spíše je to takový rachoceníPetr147 píše:Někdo tu nedávno psal kolama, proto prý trochu chrasti
Re: rozvody
chalani je to pravda ze pri vymene rozvodov na alfe 156 FL 2.4 20V treba tahat von motor? udajne je tam jeden srob ktory nejde vytiahnut inak nez von motor alebo spravit dieru do nosnika.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: rozvody
neni to pravda
- wejwy
Re: rozvody
Místo tam neni ani na prst, mezi nosníkem a krytem rozvodů. Ale 100% bude stačit zavěsit motor na "žirafu", povolit ze silembloků a prostě si snim cuknout aby se tam nějaký místečko vytvořilo.Erik166 píše:chalani je to pravda ze pri vymene rozvodov na alfe 156 FL 2.4 20V treba tahat von motor? udajne je tam jeden srob ktory nejde vytiahnut inak nez von motor alebo spravit dieru do nosnika.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Re: rozvody
aj som si myslel ale chcel som sa v tom utvrdit
Re: rozvody
Zdravím, když koukám do návodu na výměnu rozvodů u 159 2,4 JTDm..je tam psáno sundání motoru (časový fond 7,5 hod)- je to pravda? popř. pokud ne jak nedobře se to dělá bez sundání a jde to?- jakým způsobem? Děkuji.
Fiat Punto mk2 1.2 16v 80 Abarth
Re: rozvody
147jtd je normalni aby napinaci kladka na klinaku pri volnobehu tak jakoby pulzovala nahoru a dolu?kdyz pridam plyn tak se pritahne a uz se ani nehne ale jinak se porad dopina a povoluje strasne rychle.
Re: rozvody
Kladka by pulzovat určitě neměla,musí držet jednu stálou polohu
Re: rozvody
mne na TS pulzuje napinacia kladka rozvodu ale len na volnobehu a ze je to ok... stara nepulzovala bola uz tak nejak zatuhnuta
