originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Princ William
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Příspěvek od Princ William » 6.2.2013, stř 22:28
Princ William píše:Dneska jsem zapojil Connect Nav + a mam problém. Rádio ukazuje stanice a CD, bez problému načítá a přehrává (čas běží), ale NEJDE mi zvuk! Setkal jste se s tím někdo? Nenastavuje se tam něco? Mam BOSE a na klasický origo CD rádio to hraje bez problému. Changer nemam.
Mam zapojenou stávající kabeláž, tedy bez GPS a GSM. Myslíte, že to má na to vliv?
Co píše diagnostika a rádio: (kvalita mobilu)
Myslim si, že tam kde je to červený je nějaký problém.
Samo že budu ještě googlovat, ale pokud bude někdo vědět co s tím a ušetří mi tím práci s procházením stránek budu jedině rád. Díky
Jo verze NIT SW version je tam 05.00 půjde to přehrát na ty mp3?
Tak jsem to vyřešil výměnou celého zadního dílu, něco je v něm špatně a už to běží a.vs.s Subjektivně se mi zdá, že ten zvuk je lepší něž s klasickým origo CD rádiem :-D
Přikládám fotky zmíněné vyměněné části.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 7.2.2013, čtv 08:43
zbytek nemáš?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Princ William
Příspěvek od Princ William » 13.2.2013, stř 09:14
Nemáte někdo SETUP CD do CN+ ? Co jsem hledal, tak linky jsou buďto nefukční nebo smazaný. Případně i mapu(y) Německa. Díky.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 13.2.2013, stř 13:36
Princ William píše:Nemáte někdo SETUP CD do CN+ ? Co jsem hledal, tak linky jsou buďto nefukční nebo smazaný. Případně i mapu(y) Německa. Díky.
co jsem ti posílal si zkoušel? Před měsícem to šlo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.2.2013, pát 20:21
SETUP CD má ho někdo nebo alespoň funkční a spolehlivej odkaz?
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 24.2.2013, ned 22:39
Já ho mám a nahrál jsem ho na uloz.to :wink:
http://uloz.to/xf33cq1/setup-cd-mm-stp-01-00-02-iso
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.2.2013, ned 23:08
Díky za odkaz :D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19.3.2013, úte 20:17
Dokážete někdo zjistit kód k CN+ z těchto fotek? Bohužel víc štítků na rádiu není. Mohu poskytnout i VINko auta, ale jen těm co mi s tím opravdu pomohou. VIN přes SZ. Díky. Možná i rozumná finanční odměna.
-BoarD- to SETUP CD nejede. CN+ píše CD error :roll: Má někdo jiný k dispozici? Díky
Příspěvek od George.KHE » 19.3.2013, úte 21:03
Sice nevím, jak ho získat z CN, tuším, že i žádnej modulátor na to není, ale pokud máš VIN auta z kterého pochází, tak si můžeš koupit v alfě code kartu k CN. Je na to, ale čekačka necelý měsíc a stojí to tuším 900
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19.3.2013, úte 21:16
Jo díky za info, ale chtěl asi techničák ne?
Příspěvek od George.KHE » 20.3.2013, stř 17:15
No to nevím, možná jak kde. Ale myslím si, že zrovna u rádia by jsi se s něma domluvit mohl.
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 20.3.2013, stř 23:15
To je divné, že ti to SETUP CD nejde. Já jsem ho z tohohle vypálil a funguje mi v pořádku. Jedeš někam na sraz, že bychom se potkali.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 21.3.2013, čtv 09:28
Zkusim to vypálit ještě jednou. Jedu jen "zatim" na Pilsen Pokec Tour anebo mi to hoď do mailu, viz SZ. Díkes
misoo9005
Příspěvek od misoo9005 » 22.4.2013, pon 21:23
Zdravim,
mate nejaky specialny figel na to ako vytiahnut Connect Nav+ ? Uz sa s tym hram cely den a stale sa mi nedari. Pripadne ak by sa nasiel niekto v okoli Brna a ma s tym skusenosti tak by som velmi rad vyuzil jeho sluzby (odmena ista :wink: )
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.4.2013, stř 06:50
Narvat trny (jehly) do CN, vymontovat kaslík a pak zezadu rukou tlačit na CN.
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 24.10.2013, čtv 15:26
Víte někdo jak je těžky nebo jestli je vubec možný dát do 147 Navi? Mám tam jen rádio a rád bych tam Navi. Je potřeba něco nastavovat na ŘJ nebo sama pozná že tam je? Je jasný že je potřeba i nová anténa ale jestl ito jde to sam nevím :(
Princ William
Příspěvek od Princ William » 27.10.2013, ned 12:33
To je jasný, že jde.....musíš ale mít za rádiem kabel na CN nebo ho pak dodělat....bílá svorkovnice s páčkou
Pokud to chceš mít 100% funkční, tak potřebuješ:
CN
klec na CN do přístrojovky
kabel od rádia k anténě na GPS a TEL (2 kabely samostatně) -tel. kabel je tam někdy natažen
GPS anténu
stropní světlo s mikrofonem
Pak udělat PROXI, budou blikat budíky :roll:
thif
Příspěvek od thif » 15.1.2014, stř 19:57
Zdravím alfisti. Mám možnost koupit connect NAV+ tady u nás za 4000 nebo s Anglie za 2500. Je něco na co si dát vyloženě pozor při koupi? A nevíte někdo kolik cca bude stát montáž do auta( antény na GPS a zařízení k telefonu) A už jste někdo vyřešil problém s připojením Iphone?
Díky za odpověď.
147 1.9 JTD
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 16.1.2014, čtv 08:55
Já to řešil s Princ William a dostal jsem pár rád. Musí ta navigace mít klec co drží rádio v přístrojovce. Code Kartu, Stropní světlo ve kterém je mikrofon, antenu na GPS, na volant jsou další 2 tlačítka. Poslední co mě napadá je asi kabeláž, netuším jestli se to jen tak bezní dát natahat ;)
thif
Příspěvek od thif » 16.1.2014, čtv 09:46
Může být k te navi i jiná GPS anténa(dává se do palubovky)? Nebo musí být originál?
Jinak me bylo řečeno že code card není prý potřeba ze se to na 147 nekodovalo.
147 1.9 JTD
Princ William
Příspěvek od Princ William » 16.1.2014, čtv 17:47
Code card je třeba! Zjištění kódu v Alfě podle VIN auta ze kterého je CN+ stojí 1000-1500Kč. Origo anténa k CN+ má 4 dráty (rádio, tel, navi, nap. zesíku), čili pokud doděláš nějakou jinou GPS anténu pod přístrojovku, tak budeš muset ještě řešit signál GSM! Kabely jsou taky jiný, mohou být v autě, ale také nemusí. K CN je navíc bílá svorkovnice s černou páčkou (pro komunikaci s palubákem a mikrofonem ve stropním světle). U stropního světla musí být zase konektor na mikrofon (bývá pokud je v autě alespoň jedno z těchto zařízení: střešní okno, senzor mlžení, děšťák nebo alarm). K anténě od rádia vede také další kabel, který se musí většinou dotáhnout. Jinak samotnou CN to teprve začíná, je toho kolem ještě dost na výměnu anebo dotahování. Ve výsledku je rozkuchaná půlka auta, ale pokud to uděláš, tak je to pěkný. CN+ má zase lepší zesilovač než klasický 1din rádio a s Bosem to hraje zase o něco lépe!
thif
Příspěvek od thif » 16.1.2014, čtv 17:59
Aha tak to tam žádný kabel natahaný nemám. Budu se muset poohlédnout po někom kdo by me to případně všechno napojil.
147 1.9 JTD
twinsencz
Příspěvek od twinsencz » 25.2.2014, úte 11:12
Vím, že se to tady už v různejch diskusích řešilo, ale nepodařilo se mi najít uspokojivou odpověď - mám 147, ve který bylo původně obyčejný rádio, předchozí majitel dokoupil Connect Nav+, jenže master code k tomu samozřejmě nedostal. Rád bych to zprovoznil, nejde mi vůbec o navigaci (stejně tam pravděpodobně není GPS modul), ale rád bych se aspoň dostal do menu a věděl, jaký rádio mám naladěný (momentálně stanice lovím naslepo na volantu, na lepší způsob jsem nepřišel :) ), plus časem dodělal aux nebo usb vstup.
Pokud to chápu správně, tak je možný zjistit kód dle sériovýho čísla + VIN původního auta přímo u Fiatu, znamená to ale, že když VIN nemám (a ani mít nebudu), tak mám smůlu? Díky za radu.
147 GTA
Příspěvek od George.KHE » 25.2.2014, úte 12:25
Dle čeho usuzuješ, že máš dodělávanou navigaci? Pokud si vzpomínám dobře tak tvoje GTA ma jak ovládání navigace na volantu, tak i GPS anténu, takže se tváří na origo instalaci.
Bez vinka ti code kartu neudělají. Max to dát někomu na odblokování.
Příspěvek od George.KHE » 25.2.2014, úte 12:33
Zajdi si do alfy a nech si vyjet "rodný list". Tam by měla být navigace uvedena, pokud byla v autě od výroby.
Zpět na „147“
